 LiFePo4 su hobbyking
bradipo82 Inserito il - 01/07/2013 : 14:47:20
Salve a tutti, ho appena scoperto che su hobbyking esistono anche pacchi batteria LiFePo4.
Tra l'altro molti di essi sono nei depositi Europei, vanno bene per i nostri scopi?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__218__85__Batteries_Accessories-LiFePo4.html
Come potrei comporre un pacco per un kit da 36V con centralina 14a? mi basterebbe anche un pò meno di 10a..
Barba 49 Inserito il - 02/07/2013 : 00:46:04
Non hanno il BMS a bordo, e comunque mi pare di ricordare che anche un utente del forum aveva acquistato queste LiFePO4 da HK e le ha restituite facendosele sostituire con delle LiPo a causa della scarsa qualità.
MilleMiglia Inserito il - 01/07/2013 : 17:18:08
No
bradipo82 Inserito il - 01/07/2013 : 17:04:17
Peccato, veniva fuori un bel pacchetto, non sono neanche particolarmente costose..ma giusto per curiositá, hanno il bms integrato?
Barba 49 Inserito il - 01/07/2013 : 16:07:14
Per una batteria da 36V LiFePO4 occorrono 12S di celle, mentre per una da 48V occorre la configurazione 16S....
Alcuni clienti che hanno acquistato quelle celle comunque si sono trovati male!!!
garchofa Inserito il - 01/07/2013 : 15:29:00
comporre un pacco da 36V 14A:
Celle
LifePO4 di tensione nominale @3,2V => 36/3,2= 11,25 celle in serie, e quindi meglio fare 12S o 10S, è un po più normale...
Le celle a piena carica hanno 3,55V quindi pacco da 12 => 3,55X12= 42,6V a piena carica, pacco da 10 35,5V apiena carica.
Per gli amper, prendi quelli della batteria e moltiplichi per i C di scarica, su questo tipo di batterie non hai nemmeno bisogno di farlo...
Conclusione: 3 di queste in serie.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
38,4V 8,4A
