 regalino di compleanno....
MarcoM Inserito il - 08/10/2013 : 18:03:36
come ogni compleanno che si rispetti...un regalo deve venire fuori...ecco il mio una bella Mondraker Summum!!!
la bici l'ho acquistata usata, nuova costa una FOLLIA... e oggi mi sono preso un pò di tempo per cominciare ad allestirla.
il montaggio è ovviamente MOLTO provvisorio, ma la resa dovrebbe essere ai massimi livelli, Cyclone 1200watt alimentato a 60V e 40A.
usarla per girare nei nostri pistini, dovrebbe essere molto divertente...
seguiranno aggiornamenti.....
PS mi sento come un bambino felice ;-)
186,99 KB
MarcoM Inserito il - 11/10/2013 : 16:09:50
kenuser ha scritto:
[EDIT] oggi è il mio di compleanno, una summum in regalo non mi dispiacerebbe
auguroni allora...la Summum NON SI TOCCA ma quando saremo pronti, qualche giro senza problema
cadute di catena ne abbiamo certo, infatti il bash sarà d'obbligo!!!
kenuser Inserito il - 11/10/2013 : 14:46:54
kenuser Inserito il - 11/10/2013 : 14:43:56
MarcoM ha scritto:
i rapporti al momento ecc..
a ok, quindi non avete avuto problemi di caduta catena ne interna ne esterna? non so se sul vostro pistino avete gap, big jump ecc ecc io sui miei percorsi di discesa ho avuto un'infinità di problemi da questo punto di vista ma ora ok.. ora l'unico difetto è il maledetto perno quadro che si deforma (sia sulla cartuccia che sulle pedivelle) se subisce peso eccessivo tipo dopo un salto o un drop più sostanzioso. ciò mi comporta un disassamento dell'intera guarnitura! l'unica sarebbe una cartuccia isis ma con la larghezza cyclone non ci si trova..
MarcoM Inserito il - 11/10/2013 : 09:10:08
octopus ha scritto:
bella assai veramente! alluminio right?
ma la batta nello zaino non è pericolosa... cioè se cadi hai uno sgancio rapido oppure fiammatone da corto?
esatto alluminio, bello tosto..solo il telaio pesa quasi 4kg....
la batteria nello zaino NON sarà la soluzione definitiva, ma per preparare un bel case ci vuole tempo....
l'aggancio è fatto con dei connettori Anderson, ampiamente collaudati, si sganciano in un attimo.
e poi consideriamo che l'uso è prettamente "ludico" quindi si è in una pista privata, tutti maggiorenni e consci di quello che si fà
ma il bello è che si possono provare i vari sistemi "veramente al limite" a tutto vantaggio dell'affidabilità quando i sistemi vengono montati su bici a norma, quindi con potenze 4/5 volte inferiori, diciamo che prendiamo due piccioni con una fava, facciamo un pò di sano sport, anche se si hanno 2Kw, le gambe servono, eccome.... e proviamo i vari sistemi (centraline, motori e batterie) al limite.
MarcoM Inserito il - 11/10/2013 : 09:01:14
tittopower ha scritto:
Azz che regalino Marco....spero presto di venirla a vedere dal vivo...
L'anno scorso mi sono regalato la cnc...quest'anno io passo !
ci farebbe molto piacere riceverti titto....
sai che parlavamo della tua CNC proprio ieri qui in officina...sei unico !!! da una fresa normale a CNC nel proprio laboratorio di casa..complimentoni
T4R Inserito il - 10/10/2013 : 19:22:55
Complimenti, INVIDIA PURA!!!!!!!
octopus Inserito il - 10/10/2013 : 19:17:57
MarcoM Inserito il - 10/10/2013 : 18:04:46
kenuser ha scritto:
ammazza ottima scelta
mi dici un po la guarnitura com'è composta? una 38 sul motore e una 32 sulla ruota? lasci tutto senza bush ne guide? 60V dove li piazzi in spalla?
i rapporti al momento sono 32 alla ruota e 42 al motore, è talmente semplice cambiarli, che non mi sono preoccupato più di tanto, tanto abbiamo già provato diverse volte a girare nei "pistini" e nn si cambia quasi mai, una volta trovato il rapporto giusto, è fatta...
al momento le batterie siamo soliti metterle nello zaino, io ne uso uno che ha all'interno un'ottima conchiglia paraschiena, e le batterie sono composte da 3 pacchi di nano da 8000mah
377,08 KB
blindo7 Inserito il - 10/10/2013 : 17:30:24
Un bel regalone,buon divertimento facci sapere come va quando finicsci!
tittopower Inserito il - 10/10/2013 : 15:28:17
kenuser Inserito il - 10/10/2013 : 13:10:36
Dani85rr Inserito il - 10/10/2013 : 12:32:29
Complimenti e W le impennate!
baldiniantonio Inserito il - 08/10/2013 : 21:42:29
complimentoni!
qui occorre una catena da Kawasaki!
Barba 49 Inserito il - 08/10/2013 : 18:54:35
Bel progetto, stai comunque attento, perchè le catene da MTB dopo i 1200W si spezzano, e quel motore ne ha ASSAI di più di picco!!!
Non credere ai filmati che girano, io con 1350W DI PICCO ne ho rotte almeno due ed ho spezzato un asse ruota posteriore.
Una cosa è andare in strada e accelerare lentamente fino al raggiungimento della velocità massima, altro è fare salite toste a tutto gas!!!
Comunque gli amici di Potenza Elettrica saranno più che felici di accoglierti tra loro, viste le potenze in gioco!!!
8grunf Inserito il - 08/10/2013 : 18:26:40
Che bel regalo!
Complimenti e.....Auguri!
