 Wheelkits: in arrivo display con speed-control
joffa Inserito il - 27/02/2014 : 14:27:59
Questo:
Programmabile su una vasta scala di parametri.
Può piacere ?
Allegato: LCD.pdf
468 KB
T4R Inserito il - 02/03/2014 : 12:08:07
ecocar ha scritto:
.................flambè delle gommine verdi isolanti. Meglio metterci sopra un po' di guaina termorestringente...
Meglio sostituirli con contatti dorati da modellismo costano pochissimo e sono mooooooooooooooooolto meglio.
@ Raffaele
Che potenza massima sarà possibile gestire con queste nuove centraline/display?
ecocar Inserito il - 01/03/2014 : 23:22:32
Daniele Consolini ha scritto:
isd, che connettori monta adesso il nine? Nel 2010 era un connettore plastico bianco per gli hall e tre bananine sbmilze per le fas.
...anche gli ultimi erano così, e le bananine come al solito fanno flambè delle gommine verdi isolanti. Meglio metterci sopra un po' di guaina termorestringente...
Daniele Consolini Inserito il - 01/03/2014 : 13:00:57
salto Inserito il - 28/02/2014 : 18:48:01
ciao .. fatemi capire bene questi lcd su quali centraline montano? 9c? cosa significa? quindi non vanno bene con le ultime centraline comprate a febbraio 2014 ? o Si?
qualcuno mi da una piccola spiegazione, e se ha anche un piccolo schema.
isd88 Inserito il - 28/02/2014 : 16:13:45
infatti sono convinto che il sensore male nn faccia. comunque piu che altro rischio di bruciare i fili delle fasi co sto connettore cinese che me ritrovo, i cinesi nn c anno qualcosa di meglio del connettore waterproof a 9 pin classico?
Lowbatt Inserito il - 28/02/2014 : 15:42:16
per quelli che desiderano un termometro ho aperto una discussione
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20441
frankie_ts Inserito il - 28/02/2014 : 13:57:52
ecocar ha scritto:
Il sensore di temperatura nel Nine serve per chi lo vuole montare sui trattori?!
Certo!! E a cosa se no?? Però visto le piccolissime dimensioni della Pt100 che ho nel mio nine perchè non metterla??
ecocar Inserito il - 28/02/2014 : 12:47:43
Il sensore di temperatura nel Nine serve per chi lo vuole montare sui trattori?! Per bruciare un Nine 205 devi veramente metterti d' impegno: io non ci sono riuscito neanche con un motore da velocità (fast revolution) sul triciclo da 200kg su per le montagne con una centralina da 45A...
Magari il sensore servirebbe di più sulla centralina (sulla mia ci potevo fare il barbeque... comunque ha resistito).
Quanto agli altri aggeggini, è giusto che chi li vuole li possa avere, ma per me il Nine deve essere spartano in nome della semplicità e dell'affidabilità... prestazioni senza fronzoli.
Daniele Consolini Inserito il - 28/02/2014 : 09:18:08
Pix, quella sarebbe un'informazione utile!
frankie_ts Inserito il - 28/02/2014 : 08:32:50
Bello, se ci fosse anche l'indicazione della potenza sarebbe il top. Adesso per fare le stesse cose ho tre display separati...
pixbuster Inserito il - 28/02/2014 : 00:02:29
io vorrei che sul display fosse indicato il "consumo istantaneo" cioè i "wattora al chilometro" che si ottengono facilmente dividendo i watt per la velocità
Per me è l'indicazione più importante per regolare spinta del motore e spinta muscolare
joffa Inserito il - 27/02/2014 : 22:46:56
Bhè, volete le minchiate ? E io vi dò le mejo minchiate...
Se era per me, il display lo lasciavo ai cinesi, ma pare che il marketing non ne possa fare a meno...
Daniele Consolini Inserito il - 27/02/2014 : 19:10:36
partivo dal presupposto che il nine tanto non si brucia, dopo tutto lo sforzo che il mio ha subito!
isd88 Inserito il - 27/02/2014 : 16:37:12
finalmente ci stiamo svegliando!! il sensore nel nine lascia il tempo che trova pero anche io ce lo sto mettendo, non si sa mai
joffa Inserito il - 27/02/2014 : 15:07:53
No, il sensore di temperatura non sarà inutile se, come scritto sopra, riuscirò a farci mettere il sensorino all'interno del motore connesso col display.
I nuovi strumenti, poi, si autosettano con la prima ricarica (non chiedermi come, ma me li ha proposti anche una ditta italiana che fà robotica e altro).
Daniele Consolini Inserito il - 27/02/2014 : 15:02:54
PS: Joffa, guarda che dovrai necessariamente comperare le batterie, altrimenti quello ti segnala uno stato di carica diverso per ogni utente.
Daniele Consolini Inserito il - 27/02/2014 : 15:01:42
uau! anche il sensore di temperatura è totalmente inutile!
Rimaniamo in attesa di prove!
joffa Inserito il - 27/02/2014 : 14:46:38
Temo che si possa adattare solo alle centraline 9C predisposte all'origine.
Sto cercando di avere anche il sensore di temperatura all'interno del motore, che come puoi notare, sarebbe gestito come allarme impostabile da display.
Lowbatt Inserito il - 27/02/2014 : 14:40:45
ma è un qualcosa di senza senso!!!
*lo voglio*
si può adattare al cyclone???
