 Cruise 9c
gil Inserito il - 11/04/2014 : 08:34:23
Come posso disattivare il cruise della centralina in fotografia? Grazie
48 KB
gil Inserito il - 06/05/2014 : 22:08:54
Il tratto Sauris-sella Razzo, parte della 20esima tappa del giro era ancora chiuso per neve fino a pochi giorni fa.L'accesso alle malghe della zona e`quindi difficoltoso per lo stesso motivo e la salita che vorrei fare e`li.Ci vorra` ancora qualche giorno.
gil Inserito il - 27/04/2014 : 21:05:22
Lasciamo la sorpresa.Diciamo che Job col cyclone l'ha avuta dura,e lo sara` senzaltro.
garchofa Inserito il - 27/04/2014 : 19:42:53
Non mi attira molto il sensore, non ho un centrale ancora e il Barbamotore che avevo in cantiere ha donato qualche componente e quindi forse non faccio nemmeno quello.
Tornando un po O/T: che salita devi fare con il tuo Hub centrale?
gil Inserito il - 27/04/2014 : 18:22:25
Confermo:cruise disattivato.Mi era comodo col freddo e per i formicolii ma col cambio adesso faceva a pugni.Del resto si sono inventati il sensore di cambiata per i centrali, in macanza di frizione.
35,34 KB
garchofa Inserito il - 27/04/2014 : 11:05:23
Hai aperto la saldatura, ora il cruise è disabilitato?
gil Inserito il - 26/04/2014 : 22:25:39
346,95 KBBingo.
garchofa Inserito il - 23/04/2014 : 21:20:40
Se non sbaglio è come dici tu la 6ta dall'alto, quella saldatura che tra l'altro copre la dicitura, perchè in quel modello la regen era il pin 21 a massa, (l'altro ponticello che si vede in foto a sinistra di quello indicato).
Comunque è uno di quei 2 il meglio è provare.
Daniele Consolini Inserito il - 23/04/2014 : 21:18:50
Io proverei con la sesta saldatura in alto a destra, numerandole dall'alto verso il basso, quel pin é fisso a massa.
controlla se leggi qualcosa sul lato dei fili, escludi tutti i cavi che vanno all'esterno e vedi quali pin ti rimangono. Sulla centralina c'é anche il pin sopra le scritte P20 p21 che é saldato fisso.
joffa Inserito il - 23/04/2014 : 20:57:20
Esatto, dovrebbe essere come dice Garchofa: saldatura a massa da interrompere. Però il pin-point non saprei dire qual'è, perchè è cambiato di recente e non sono supportato in queste modifiche.
In effetti potrebbe essere quello.
Ma non si legge nulla ?
gil Inserito il - 23/04/2014 : 20:18:26
111,48 KB
87,17 KB Giusto,infatti non l'ho trovato. Pero'confrontando le due foto , sulla destra, si potrebbe risalire al cr che manca sulla prima,la mia ,e precisamente la sesta saldatura dall`alto .Cosa ve ne pare
garchofa Inserito il - 21/04/2014 : 23:10:11
Non sono tutte uguali ma alcune hanno sulla scheda un ponticello tra il pin con la dicitura CR e massa, se lo apri il cruise viene disabilitato, sempre che sia questo il caso della tua centralina.
gil Inserito il - 21/04/2014 : 18:43:12
171,15 KB Sintetizzo: 1 batteria 2 sensori piu`rosso e nero sottili 3 manettino 4 leve freno 5 pas 6 nero-verde per regen 7 sono il bianco e il nero visibili tra i tre morsetti trasparenti (tre fasi)collegati assieme e limitano la potenza a pochi watt.Mi sa che l'attivazione del cruise e` per via software o magari un ponte sulla scheda .
ecocar Inserito il - 11/04/2014 : 08:50:55
Se puoi metti anche una foto dei cavi e connettori della centralina (solo perchè a volte i fili possono avere colori diversi).
Normalmente c'è un connettore con cavi blu e nero che, se collegati, attivano il cruise. Per disattivarlo basta disconnetterli. (io non l'ho mai usato).
