 help centralina
salto Inserito il - 17/05/2014 : 19:05:42
Salve a tutti , ho una centralina infineon 45 ah 48 volt, non va. Il difetto è il seguente , collegando l'alimentazione non c'è nessun corto ma poi sia con il manettino che con il pas non funziona, ma cosa strana quando stacco la batteria, e provo a far girare la ruota, senza corrente il motore va tipo in frenata regen ovvero sembra avere lo stesso effetto del regen , qualcuno mi sa dire qualcosa in merito?
Barba 49 Inserito il - 22/05/2014 : 01:14:02
Quoto Garchofa, quando la centralina non è alimentata la CPU è spenta, quindi non può portare i mosfet in conduzione: Secondo me sono loro ad essere in cortocircuito...
garchofa Inserito il - 21/05/2014 : 20:36:18
sarebbe la CPU, e non credo che sia quello il problema, credo che è come detto da Barba.
salto Inserito il - 21/05/2014 : 11:26:28
Provato.... è l'integrato che gestisce un po la centralina, e praticamente bruciato ,ha circa 40 piedini e non ha un nome, forse e un integrato proprietario ....purtroppo niente da fare .....
Barba 49 Inserito il - 19/05/2014 : 14:37:06
Come ti ho detto prova a staccare i tre cavi di potenza del motore, se gira libero il problema sono i mosfet mentre se gira ancora frenato hai il motore con qualche problema, ma è veramente una cosa rara!!!
salto Inserito il - 19/05/2014 : 10:22:37
Salve , allora il motore frena in modo costante e non a strappi , sempre senza alimentazione, con l'alimentazione non ho provato. spero che sia qualche mosfet in corto come dice l'amico barba 49 faccio delle prove e vi faccio sapere grazie ancora per i consigli.
Barba 49 Inserito il - 18/05/2014 : 16:59:41
Hai i Mosfet in cortocircuito, quello che fai tu in pratica è proprio il test per controllare la loro salute: Se il motore collegato alla centralina disalimentata è duro da ruotare a mano hai uno o più Mosfet in cortocircuito, quindi da sostituire.
Prova a scollegare i tre cavi delle fasi, se il motore diventa scorrevole sai già cos'è successo.
Monkey50z Inserito il - 18/05/2014 : 13:59:42
Inoltre se stacchi i 3 fili della fasi del motore dalla centralina la ruota gira libera o è ancora frenata?
Cambia qualcosa con centralina spenta, alimentata, accesa?
imayoda Inserito il - 18/05/2014 : 12:46:19
la frenata è continua o ha dei cicli ? cioè, su una rivoluzione della ruota, frena a scatti o frena sempre?
MilleMiglia Inserito il - 17/05/2014 : 19:58:51
Una fase in corto? Aspetta conferme dagli utenti elettronici..
