 Consigli per un motore
fulcon Inserito il - 25/05/2015 : 10:49:01
Ciao, rieccomi con le mie domande!
ho realizzato fin'ora 5 e-bike, 4 da 20" con batterie da 48v ed una da 26"con batt da 36v.
Bene ecco il quesito:
devo fare un'altra 26 ma a 48volt, quale motore prendo tra questi considerando che vorrei una buona velocita ed una coppia sufficiente per fare salite.
Con il 24v 200 rpm si arriva teoricamente a 43 km/h
Con il 24v 200 rpm si arriva a 56 km/h ma ho dubbi se possibile fare in modo agevole le salite
Con il 36v 255 rpm pure si arriva a 42km/h ma questo motore, montato gai da me a 36v su una 26" in salita era un po "moscietta", bisogna aiutarla con i pedali.
avrei optato per un BPM 500w ma non li ha disponibili ALCEDO che ringrazio sempre per la sua disponibilità!
Quindi quale?:
1)SWXH 24V 200 RPM
2)SWXH 24V 255 RPM
3)SWXH 36V 255 RPM
Barba 49 Inserito il - 25/05/2015 : 23:11:14
Il motore SWXH da 24V-200RpM raggiunge i 47-48Km/h su ruota da 26", quindi in salita assiste poco, è il motore che in assoluto ho usato di più... Naturalmente anche solo per farlo viaggiare a quella velocità occorre una centralina da 25A di picco, altrimenti la velocità rimane solo teorica o a ruota sollevata: A quasi 50Km/h con gomme generose e posizione semieretta se ne vanno oltre 1000W di potenza!!!
Il 24V-255RpM alimentato a 48V e su ruota da 26" è proprio solo da pianura e da discesa, (avrebbe una velocità a vuoto di oltre 63Km/h) quindi niente da fare, molto meglio il 36V-255RpM che alimentato a 48V dovrebbe viaggiare attorno ai 340RpM, quindi attorno ai 40Km/h.
FabioR6 Inserito il - 25/05/2015 : 21:56:44
Quella che ho montato alla donna. SU ruote da 28 fa 34.5, in salita va benissimo ed è un codice 11.
fulcon Inserito il - 25/05/2015 : 21:56:31
perche scartate il 200 rpm? dovrebbe avere una buona coppia e velocità.
cosa non vi convince?
FabioR6 Inserito il - 25/05/2015 : 21:07:09
ercole67 Inserito il - 25/05/2015 : 20:09:42
Ciao Fulvio, anche io ho realizzato una 20" con motore da 255rpm, batteria 36 e centralina legale ed effettivamente in salita non è brillante come speravo.
Dipende però dalla centralina, con una 22A (una Ku93) vola ma - viste le recenti esperienze di ingranaggi tritati sui SWXH e SWXK - forse la soluzione ideale è quella di Millemiglia: un BPM codice 13 se hai forti salite o anche un 11, che ho avuto e che saliva benissimo con ruota da 26 oltre ad essere veloce.
Se invece fosse indispensabile un SWXH direi il 255 rpm da abbinare ad una centralina non estrema. Una buona, non grandissima e non troppo tirata (19A) è la 9 mosfets venduta da elifebike.
MilleMiglia Inserito il - 25/05/2015 : 12:06:37
Se ti bastano 35kmh come velocità max e devi fare salite monterei un BPM (13)
Con 48V e 25A è inarrestabile
blindo7 Inserito il - 25/05/2015 : 11:38:03
il 1 e il 3 sono molto simili quindi sai come va se gli dai più ampere sale meglio ma rischi di romperlo se lei fa finta di pedalare
il 2 è troppo veloce,
cerca un BPM HT è lento ma sale senza scaldare
fulcon Inserito il - 25/05/2015 : 11:27:38
Scusate ho corretto gli Rpm del secondo motore che erano 255 e non 200... ecco di nuovo le caratteristiche:
Con il 24v 255 rpm si arriva a 56 km/h ma ho dubbi se possibile fare in modo agevole le salite
Con il 36v 255 rpm pure si arriva a 42km/h ma questo motore, montato già da me a 36v su una 26" in salita era un po "moscietto", bisogna aiutarlo con i pedali.
Quindi quale?:
1)SWXH 24V 200 RPM
2)SWXH 24V 255 RPM
3)SWXH 36V 255 RPM
