 va bene questo controller?
alenic Inserito il - 12/06/2015 : 22:33:48
salve una piccola domanda, dovrei acquistare un nuovo controller per una bici elettrica,
il motore è brushless, 250w 24v (batterie da 12v 10ah al piombo)
ne ho gia' trovata una solo che c'è scritto "this controller specialized for li-ion battery ebikes"
qualcuno mi sa dire se ciò vuol dire che la centralina va bene solo con batterie Li-ion
o puo' funzionare anche con batterie al piombo?
e in caso vada bene, come caratteristiche devo guardare solo i Volt e i watt?
il controller da me trovato è questo:
http://www.aliexpress.com/item/24V-250W-BLDC-motor-controller-E-bike-controller/422302159.html?spm=2114.32010308.4.2.AcKYUd
ercole67 Inserito il - 13/06/2015 : 22:37:58
Vero Sergio, nell'ultima foto a destra si vedono bene i connettori.
Resta la scarsa potenza, per quella decidi tu.
alenic Inserito il - 13/06/2015 : 10:52:55
Ha ottimo allora prendo quella che avevo trovato
Barba 49 Inserito il - 13/06/2015 : 08:55:13
Veramente se scorrete la pagina in basso potrete vedere che quella centralina ha sia il connettore "Gas handle throttle" che il connettore "pedal assist".....
ercole67 Inserito il - 12/06/2015 : 23:56:14
Il nero/verde/rosso sembrerebbe il Pas, anche perché altri connettori Pas non ne vedo.
ercole67 Inserito il - 12/06/2015 : 23:51:32
Sembrerebbe non avere il connettore per acceleratore.
In alternativa prendi questo http://it.aliexpress.com/item/24V-350W-6Mosfets-E-Bike-Motor-Controller-with-LED-meter/1831151642.html
Non dare retta ai 350w dichiarati, ha prestazioni legali, ne ho un paio e si può utilizzare con acceleratore.
octopus Inserito il - 12/06/2015 : 23:42:17
quella indicata su alibaba, sempre che siano giuste le foto, ha l'acceleratore sul nero-verde-rosso.
alenic Inserito il - 12/06/2015 : 23:09:23
grazie barba!!!
un ultima cosa, sai dirmi se questa centralina ha l'attacco anche per l'acceleratore in caso vorrei usare l'acceleratore anziché la pedalata assistita?
Barba 49 Inserito il - 12/06/2015 : 22:47:28
Naturalmente viste le batterie da 10Ah è meglio non eccedere con la potenza della centralina, quindi anche quella del link va bene.
Barba 49 Inserito il - 12/06/2015 : 22:45:36
Non esistono controller specifici per una determinata categoria di batteria, sono UNIVERSALI!!!
Le cose da controllare sono ovviamente la tensione (altrimenti la bici non parte nemmeno) e la corrente oppure la potenza in Watt, perchè i costruttori usano l'uno o l'altro metodo...
La centralina del tuo link va bene per un motore brushless e munito di sensori di Hall, ed è da 24V-180W continui e 360W di picco, quindi non è molto potente: Una "vera" centralina da 24V-250W porta scritto 20A massimi, non 15A massimi...
Questa pagina è stata generata in 1,36 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
