 Scelta BMS
depis61 Inserito il - 18/06/2015 : 19:57:18
Avrei bisogno di un consiglio sulla scelta di un BMS da montare su un pacco batterie 10S 5P con celle Samsung 18650 26F.
Deve alimentare un BBS1 da 350 W.
http://it.aliexpress.com/item/Brand-New-High-Quality-Battery-Protection-BMS-PCB-Board-For-10-Packs-36V-Li-ion-Cell/32331660031.html
Potrebbe andare bene, o meglio questi
http://it.aliexpress.com/item/36V-BMS-3-7V-Cell-10S-PCM-Wholesale-and-Retail-Used-For-36V-Lithium-Battery-Assembly/1339108032.html
http://it.aliexpress.com/item/10S-20A-Li-ion-BMS-PCM-PCB-Circuit-Board-For-36v-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack/32338867647.html?http_swift_null=
Meglio prendere un BBS da 15 Amp. o da 20 Amp.
Non vorrei fare un acquisto sbagliato
depis61 Inserito il - 19/06/2015 : 09:32:44
Quel BMS non è in grado di proteggere la tua batteria dalla corrente di scarica troppo elevata, la tua batteria non deve mai erogare più di 26A per poco tempo mentre quel BMS stacca a 40-45A!!!
Naturalmente se usi la tua batteria per il BBS-01 da 18A oppure con qualsiasi altra centralina fino a 25A massimi non avrai nessun problema, ma devi ricordarti di NON accoppiare mai la tua batteria così protetta con centraline che superino i 25A MASSIMI pena la morte delle celle: Basta saperlo!
Grande Barba
Chiarissimo
Grazie mille
Barba 49 Inserito il - 19/06/2015 : 09:09:39
depis61 Inserito il - 18/06/2015 : 22:57:49
La scelta del BMS dipende da due parametri, la corrente massima che la batteria può gestire senza danni (nel tuo caso 2C quindi 26A) e la corrente richiesta dalla centralina, che va per forza soddisfatta pena il blocco del BMS stesso. Per la tua batteria da 36V-13Ah-1C/2C pertanto l'ideale è un BMS da 25A massimi che pilota una centralina da 20A massimi...
Visto che il BBS-01 da 350W ha la centralina da 18A massimi direi che i conti tornano perfettamente!
Grazie Barba sempre molto precise le tue risposte, quindi se ho capito bene questo modello andrebbe benissimo, l'uscita in amper va dai 15 ai 20 amp., e la protezione al corto/sovraccarico tra i 40 e 50 amp.
Giusto?
Barba 49 Inserito il - 18/06/2015 : 21:59:23
depis61 Inserito il - 18/06/2015 : 20:22:38
http://it.aliexpress.com/item/20S-72V-battery-protection-board-BMS-PCM-Li-ion-LiPo-battery-BMS-40A-continuous-current-Suitable/32283661813.html
Questo sembra indicato proprio per le 26F, che ne pensate ?
