 cablaggio
giobal55 Inserito il - 01/02/2009 : 18:45:22
salve
devo cablare motore e batteria e sto cercando i cavi giusti
vorrei che i classici due fili (rosso/nero)fossero inguainati
in modo da avere un setup più pulito possibile
in rete ho trovato questo:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350061517064&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&viewitem=
secondo voi va bene?
o altrimenti sapreste consigliarmi in merito?
Dasti Inserito il - 05/02/2009 : 19:52:25
Anch'io vado di termorestringente, che tra l'altro si trova di vari colori non solo nero.
blindo7 Inserito il - 05/02/2009 : 16:22:35
Ciao io ho usato per l'alimentazione della centralina un rosso nero da 2.5 mm,e vanno benissimo,per l'estetica puoi ricoprirli con un termorestringente preso in negozio d'elettronica,tubo flebo,tubo acqua,spirale tieni tubi,o semplicemente gli dai di bomboletta nera,se vuoi sostituire i cavi dalla centralina al motore cannibalizza una prolunga,come già scritto,perchè ti servono tre poli,più un cavo 5 poli(4+2 o 6)d'allarme per le fasi,
ciao
giobal55 Inserito il - 03/02/2009 : 01:10:27
vi ringrazio per i consigli che mi avete dato ma voi non avete idea della situazione tragicomica in cui mi trovo
è vero che ci sono 79 punti vendita in zona ma ve li vorrei far vedere :-)
obi è uno dei più forniti come leroy merlin ma non hanno niente di quello che mi serve (ci vado in pellegrinaggio quasi ogni fine settimana)
gli altri poi sono desolanti per competenza e forniture
il link che ho postato era puramente indicativo per far capire di cosa avevo bisogno e sono sicuro che in italia posso trovare sicuramente oggetti simili e non specifici per la nautica a prezzi sicuramente più convenienti:
il guaio è che sicuramente sbaglio i termini di ricerca e in pratica non trovo nulla ;.(
Dasti Inserito il - 03/02/2009 : 00:51:55
Benvenuto Ghiscio!
ghiscio Inserito il - 03/02/2009 : 00:44:59
ciao a tutti
leggo il forum per studiare come elettrificare la mia bici (manca poco)
intanto ti rispondo per il cavo
quello che hai messo nel link non è uno standard europeo difficilmente lo trovi in italia se non ha prezzi elevati
un cavo che puoi trovare facilmente è il neoprene (sigla: H07RN-F)è per posa mobile quindi non hai problemi di usura con i movimenti della forcella,resistente all'acqua al sole e al gelo
a differenza di quello linkato da te questo è di sezione tonda e i conduttori sono blu e marrone
se vuoi altri dati http://www.icelcoop.com/catalogo/catalogo.htm poi clicca su cavi in gomma armonizzati
dalle tue parti l'unico grossista che conosco è questo http://www.marinipandolfi.it/viewdoc.asp?CO_ID=5656
prova a telefonare chiedendo la disponibilità di H07RNF 2 x 1,5
(o componilo come lo vuoi:il primo numero indica il numero dei conduttori il secondo la sezione, la x si pronucia 'per')
di solito è un cavo che viene gestito in bobine quindi te ne possono dare anche pochi metri
se ti puo' fare lo scontrino chiedilo dopo che ti ha dato la disponibilita'
Dasti Inserito il - 03/02/2009 : 00:38:23
In effetti stavo giusto meditando su cosa avesse di tanto speciale "quel" cavo???
jumper Inserito il - 03/02/2009 : 00:34:03
Beh, sara' pure introvabile , ma il cavo che ti serve e' appunto un normalissimo cavo bipolare inguainato da 2.5 mm^2 usato in qualunque impianto elettrico domestico come dici tu, e non credo che nessuno dei 79 (da paginegialle) venditori di materiale elettrico/elettricisti sia disposto a venderti (o regalarti che diamine) un paio di metri.
Tra i 79 c'e' un bricocenter obi, che per certo vende spezzoni <100 mt di quel tipo di cavo.
Certo se inizi a chiedergli cavo "marino" e piripicchio posso capire le loro risposte.
E poi c'e' la cannibalizzazione, ad esempio di una prolunga o che so io...
insomma... prima di arrivare a Ebay USA , che pure ti vende minimo 15 metri di "cavo marino stagnato" e te lo invia dall' america... altro che le mozzarelle a 300 all' ora di Grillo.
Sia chiaro, e' pour parler, non per farti il processo, puoi comprare dove meglio credi... e cosa meglio credi...
Fabio T Inserito il - 03/02/2009 : 00:04:27
Chiedo venia, ma comunque mi pare che il gioco non vanga la candela, comprato così all'estero costra troppo.
Personalmente avrei comprato pure 100 metri di cavo tanto il modo di sfruttarlo alla fine lo trovo comunque.
E poi mi sare fatto tante prolunghe agli elettrodomestici che non dispongono di un cavo abbastanza lungo...
giobal55 Inserito il - 02/02/2009 : 21:58:41
chiedo scusa ma non sono così sprovveduto:
se ho chiesto consiglio non è per pigrizia o ebaymania
è che qui da me (Prato) non riesco a trovare quello che cerco
anche se si tratta di materiale relativamente semplice
purtroppo si va da un estremo all'altro
tra il grossista che mi vuol rifilare miinimo 100 metri di cavo o che pretende che io abbia una partita iva e il negoziante che al contrario in negozio ha solo i cavi per impianti domestici e poco altro
se cerco in rete è perchè mi ci trovo costretto
Dasti Inserito il - 02/02/2009 : 09:20:00
Mi associo!
jumper Inserito il - 02/02/2009 : 02:05:37
totalmente senza parole . Quoto Fabio T :)
Fabio T Inserito il - 01/02/2009 : 23:21:06
Non vedo perchè comprare da Ebay quando un buon fornitore di materiale elettrico ti può dare la stessa cosa SUBITO e a MINOR PREZZO.
