 Freni a tacchetto + pioggia = spariti
hp9000 Inserito il - 05/11/2008 : 01:17:28
Non mi ero mai accorto della cosa perchè non andavo mai con pioggia,fino a quando ho scoperto elettrico.
Ma in questi giorni di pioggia e pozzanghere esco comunque con copertura.
La mia velocità è di 35 Max è ho notato che i freni si sciolgono letteralmente.
Forse perchè l'acqua mi fa schiacciare di piu' è lo striciamento si prolunga.
Voi come fate????Non accusate la cosa?
Grazie.
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
hp9000 Inserito il - 02/04/2009 : 23:47:32
Come creatore del post intervengo :-)
Io ho risolto il problema con i tacchetti rossi della decathlon che hanno supporti con guida e pertanto quando si devono cambiare basta sfilare i gommini.
Vi assicuro che da ottobre 2008 ho utilizzato la bici tutti i giorni per 30 kilometri a Milano.
Ne ho presa di acqua e gli unici che hanno retto bene sono quelli,ed hanno un prezzo decente.
Ciao.
blindo7 Inserito il - 02/04/2009 : 10:53:59
Aggiornamento,i tacchetti tre colori deca sono ancora integri,ed il pas stamane appena ho preso la bici e l'ho accesa voleva andar via da sola,per fortuna che ho leva cut-off,
dopo tre km ha ricominciato ad assistere normalmente,si sarà asciugato,
ciao
pixbuster Inserito il - 01/04/2009 : 22:49:56
Eh qui devo dire la mia: se si usano pattini di buona qualità la frenata con il bagnato rimane ottima e non ci sono usure anomale
Io uso gli Swissstop neri
li ho pagati 22 euro di quattro ma un anno e mezzo fa (li ho sostituiti anche sei mesi fa ma non ho il prezzo)
blindo7 Inserito il - 01/04/2009 : 21:22:55
Ho montato i pattini decathlon tre colori fintocarbonio,
8 km di pioggia torrenziale mi stò ancora asciugando,
non frena,
il pas non funziona ma la manetta si,
vi aggiorno sul consumo dei tacchetti,
qualcuno ha siliconato il pas?
ciao
elle Inserito il - 01/04/2009 : 21:08:13
in effetti sotto questo riguardo i rollerbrake, che pure io non amo tanto, sono impagabili
(e infatti solenero con la kalkhoff quasi non si accorge della pioggia: quasi, perché ha un vbrake davanti se non sbaglio)
paguro Inserito il - 01/04/2009 : 20:27:40
Messaggio di hp9000
Grazie.
Cavolo, ieri ho fatto pochi km sotto la pioggia e anche io ho notato che i pattini si consumano moltissimo! Sui cerchioni si deposita una quantità di polverina nera impressionante.
paguro Inserito il - 08/11/2008 : 16:57:36
ho fatto tutto quello che mi avete suggerito... ora sembra tutto a posto. GRAZIE!
gigi35 Inserito il - 07/11/2008 : 18:42:19
cam ha scritto:
lo fa quando sollecito il freno in discese ripide e lunghe.
nelle frenate corte non lo fa.
tanto per provarle tutte: se sulla ruota che fa rumore hai il sensore del contachilometri (sono due pezzi,uno fissato alla forcella ed uno fissato ai raggi) prova a distanziarli,a me era successo su una bici vecchia che quando frenavo si storceva un po la ruota e sentivo questo rumore.
paguro Inserito il - 07/11/2008 : 14:54:47
ma non è strano che lo faccia solo in discesa?
alexx Inserito il - 07/11/2008 : 09:46:47
Anch'io ho avuto lo stesso problema sotto la piaggia dei giorni scorsi ed ora i freni sono praticamente inesistenti. In queste situazioni il "regen braking" della centralina Golden Motor è provvidenziale! Però il fatto che il motore tira continuamente in entrambe i versi di rotazione in modo alternato rende necessario ispezionare i serraggi più spesso. Dovrò prendermi del tempo questo week-end per la manutenzione, d'altra parte sono a quasi 600 km di percorrenza.
elle Inserito il - 07/11/2008 : 01:02:14
comunque a me successo che facesse un rumore simile una piccola sporgenza del cavo del freno
Fabio T Inserito il - 07/11/2008 : 00:01:43
POtrebbe essere anche la sporgenza della saldatura del cerchio che ad ogni giro forza sui freni e fa TAC-TAC, l'ho visto su una delle cinesine (il cerchio non era il massimo della perfezione), se è quello la soluzione è cambiare il cerchio con uno fatto meglio.
manneron Inserito il - 06/11/2008 : 11:50:29
non saperei dirti. In discesa si sente ripetuto di continuo.
controlla i bulloni della ruota che forse sono allentati.
se il tac tac è un giro di ruota, pulisci il cerchione. hai probabilmente qualcosa di incollato sull'esterno cerchione.
joffa Inserito il - 06/11/2008 : 11:32:01
Sotto la pioggia...occhio ai contatti . Il motore è abbastanza impermeabile, guadi esclusi..., ma i contatti di collegamento...dipendono da voi.
HENKA Inserito il - 06/11/2008 : 09:21:04
ne ho anche visti al decathlon con tre colori in uno, ognuno con la sua caratteristica
solenero Inserito il - 06/11/2008 : 09:10:37
io con l'acqua non sento tutta questa differenza in frenat. Vi assicuro che ultimamente ne ho beccata a garganella......
Dasti Inserito il - 05/11/2008 : 23:16:11
Anche i pattini dei miei v-brake hanno il tacchetto rosso o nero ma io non uso mai la bici con la pioggia e quindi non ho avuto occasione di provarli in quelle condizioni.
Quindi mi dici che se uso i neri con l'acqua li consumo subito mentre i rossi sono più resistenti?
Pensa che io credevo che i rossi fossero più morbidi per compensare la perdita di attrito col cerchio e il raffreddamento del pattino a causa dell'acqua!
hp9000 Inserito il - 05/11/2008 : 22:51:02
Ho risolto,comunque mi sorprende che a nessuno capiti!!
Ci sono freni che hanno la possibilità,attraverso una linguetta,di estrarre e cambiare il tacchetto.
Bene esistono diverse mescole tra cui una rossa che è appositamente studiata per la pioggia.
Come in formula uno.
paguro Inserito il - 05/11/2008 : 17:49:26
Fabio T ha scritto:
Il tac-tac avviene in corrispondenza di un giro completo della ruota?
Fabio T Inserito il - 05/11/2008 : 13:52:35
paguro Inserito il - 05/11/2008 : 10:52:08
Ciao.
io ho i v-brake. In discesa il freno anteriore fa "tac-tac".
E' normale?
Come si sistema?
Grazie.
dumil Inserito il - 05/11/2008 : 10:28:17
per i freni a disco se si usa la bici con la pioggia usare pastiglie sinterizzate, le organiche si consumano molto velocemente col bagnato, anche se la frenata in asciutto risulta più modulabile.
uuuyea Inserito il - 05/11/2008 : 10:18:53
usate delle mescole di bassa qualità è molto pericoloso se le usate in mtb giu per una discesa c'è il rischio di schiantarsi. Comprate pastiglie di qualità!
fabianix Inserito il - 05/11/2008 : 10:00:08
devo controllare, anche a me i freni stanno degradando
