 Copertone eccentrico???
aspes Inserito il - 17/05/2010 : 12:11:56
Sto lavorando ad una Bianchi Spillo che voglio elettrificare,
ma prima di mettere mano alla parte elettrica, mi trova davanti ad un problema misterioso che non mi è mai capitato.
Il copertone rimane eccentrico,
ovvero, una parte del copertone , una volta gonfiata la ruota, non è calzato come il resto del copertone sul cerchio
Lo posso apprezzare perchè guardando la parte laterale, si vede che ad un certo punto il bordo del copertone laterale è piu' corto del resto della gomma.
Pensavo ad un copertone deformato, l'ho cambiato, niente.
Pensavo alla camera d'aria, e l'ho messa nuova, niente.
Pensavo al cerchione deformato, ma l'ho controllato ed è perfettamente rotondo.
Per scrupolo ho montato anche un altro cerchione che avevo in giro, nuovo,
niente , la gomma ad un certo punto, e SOLO DA UN LATO, non sporge come nel resto del cerchione.
Non so più a che pensare!!!!
aspes Inserito il - 18/05/2010 : 01:01:19
Beh, almeno leggendo altri che hanno avuti lo stesso problema,
mi consolo che non sono solo.
Proverò con il sapone...
carlo n Inserito il - 17/05/2010 : 20:00:19
necknecks ha scritto:
A me è capitato montando le BigApple. Le ho rimontate e rismontate tre-quattro volte e restavano sempre storte, con un bordo del copertone più calzato nel cerchio del suo opposto...
a me è successo con la bigapple anteriore da 20' della dahon acquistata in asia,
dopo qualche giorno di uso della bicicletta.
un biciaio là interpellato mi disse che la gomma si era deformata
a causa del caldo e che le b.a. andavano gonfiate a pressione
inferiore a quella massima indicata dalla schwalbe.
tale spiegazione mi è subito sembrata fantasiosa, tant'è
che ho continuato a gonfiare la gomma posteriore a 5 bar
e a girarci per molti chilometri senza che questa si deformasse.
la bigapple anteriore evidentemente era nata difettata
stefno Inserito il - 17/05/2010 : 19:09:09
Anch'io ho avuto lo stesso problema, nel mio caso con delle coperture "Kenda" alle quali avevo dato la colpa...
Poi ho risolto gonfiando a bestia, ma il copertone non ha fatto PAK!
giordano5847 Inserito il - 17/05/2010 : 18:51:11
maxpoz ha scritto:
Come dice Neck probabilmente il copertone non si "tallona" correttamente nel cerchio
magari perchè il bordino è troppo corto o troppo lungo o non va ad incastrarsi correttamente.
O magari perchè la valvola rimane sotto il bordo del copertone e gli impedisce di calettarsi correttamente. Prova, prima di gonfiare, spingere la valvola all'interno del copertone avendo cura che sporga quanto basta per gonfiarla
6,49 KB
maxpoz Inserito il - 17/05/2010 : 16:22:54
necknecks Inserito il - 17/05/2010 : 14:37:20
Ho provato a montarle usando del borotalco, per favorire lo scivolamento (e l'assestamento) della camera d'aria all'interno del copertone e del copertone sul cerchio. Ma anche il borotalco non è servito.
Ho quindi provato con una soluzione di sapone per i piatti (mi sono ispirato ai gommisti delle auto) applicata con un pennello al bordo del cerchio e al margine del copertone.
Col sapone per i piatti gli attriti si riducono moltissimo ed è possibile, maneggiando il copertone, assestarlo nel miglior modo possibile.
Tenendo la camera d'aria appena gonfia e reinserendo tutto a mano, senza utensili, l'ho rimessa a posto.
Poi, una volta in posizione, ho sparato una bella pressione forte nella camera d'aria (8-10 Atm) ottenendo un rumuorosissimo "PAK" del copertone che, col sapone che lo ha liberato dagli attriti, finalmente si è accollato (come fosse una esplosione) nella maniera corretta al cerchio.
Morale: Se hai il sapone il copertone si assesta (e fa "PAK")...
Gechino Inserito il - 17/05/2010 : 13:41:09
Bene bene...
quindi le ruote COMPLETE difettate sono... due!!!
E se fosse il... meccanico!?
Barba 49 Inserito il - 17/05/2010 : 13:24:45
Un'influenza astrale malefica? Non so davvero cosa consigliarti, le hai già provate tutte...
aspes Inserito il - 17/05/2010 : 13:03:34
Gechino ha scritto:
Qualcosa non torna
niente ,
Se cambi, dici, gomma e cerchio come può persistere il difetto?
Appunto, è questo il mistero...
Mai capitato in mille bici smontate.
Il fatto è che poi lo fa solo da un lato.
Baz Inserito il - 17/05/2010 : 12:44:14
forse che hai una gomma di misura più piccola ?
anche gonfiando da qualche parte tira e fa il difetto...
Gechino Inserito il - 17/05/2010 : 12:22:29
Qualcosa non torna
niente ,
Baz Inserito il - 17/05/2010 : 12:17:46
sei sicuro che la misura del copertone corrisponda al cerchio ??
