 60volt su centralina da 48volt
alexcaf Inserito il - 18/05/2010 : 14:09:18
Ciao a tutti,
una domanda prima di bruciare tutto:
Su una bici ho montato il Nine Continent RH205 9*7 48v 800W con relativo controller, volevo metterci su una batteria 60v 20Ah per avere prestazioni ancora più alte e durevoli, la domanda è: ma se la centralina accetta 48v ed io l'alimento con 60v (nominali, significa che appena cariche le batterie raggiungeranno sicuramente qualche volt in più), dicevo se l'alimento con 60v di continuo, si potrebbe bruciare???
Seconda domanda, devo cambiare custodia alla centralina e dove devo metterla ha gioco, io vorrei siliconarla tutta intorno per stabilizzarla, anche qui rischio di farla surriscaldare?
JamesTKirk74 Inserito il - 21/05/2010 : 06:30:29
...aggiungo che condensatori da 1000 micro @ 100v probabilmente hanno dimensioni eccessive in altezza e/o larghezza. Temo non sia proprio da 1000 ma un po' sovrastimato...
Barba 49 Inserito il - 20/05/2010 : 22:42:08
Quoto, è impossibile che un condensatore da 1000uF non scintilli in ricarica: controlla le saldature.
imayoda Inserito il - 20/05/2010 : 17:33:06
deve essersi generata una qualche resistenza nella saldatura che non permette al capacitore di caricarsi istantaneamente.. almeno se fosse così, sarebbe spiegabile
necknecks Inserito il - 20/05/2010 : 17:19:45
Jonathan ha scritto:
io li ho sostituiti con un unico condensatore da 1000 micro/100v, ed ho notato che ora, quando connetto la centralina alla batteria tramite il connettore, non mi fà più il mega scintillone che faceva prima con i due condensatori in parallelo da 470microF !!!
Sarà forse perchè è cambiata la tensione max del condensatore....o perchè ora c'è n'è uno solo da 1000 micro...
Jonathan, lo scintillone ci DEVE essere tale e quale al precedente...
E considerata la tua provata cultura elettronica mi accingo a dire una serie di cose che spero non ti offendano. Fai finta che io sia l'avvocato del diavolo...
Sei sicuro di avere saldato bene il condensatore?
Sei sicuro di avere rispettato la polarità dell'elettrolitico?
Sei sicuro di non aver comprato un "fake", un condensatore che ha su scritto 1000uF ma che è molto meno? (non è per caso troppo piccolo per essere un 1000uF 100VL?)
joffa Inserito il - 20/05/2010 : 15:04:14
Molto interessante.
Bravo Jo !
Questa info la passiamo ai cinesi per vedere se la applicano all'intera produzione.
Jonathan Inserito il - 19/05/2010 : 20:20:39
JamesTKirk74 ha scritto:
Il problema piu' che il costo, e' che devono essere di profilo basso (bassi e cicciotti).
Trovati a catalogo rs costano 9 euro cadauno (azz)
Io i miei della centralina nine li ho sostituiti con dei 100v.
Anzi, ti do un consiglio.....i 2 condensatori da 470 microF,quelli vicini allo shunt di corrente, io li ho sostituiti con un unico condensatore da 1000 micro/100v, ed ho notato che ora, quando connetto la centralina alla batteria tramite il connettore, non mi fà più il mega scintillone che faceva prima con i due condensatori in parallelo da 470microF !!!
Sarà forse perchè è cambiata la tensione max del condensatore....o perchè ora c'è n'è uno solo da 1000 micro...non so, ma ora la scintilla non la fa più.
JamesTKirk74 Inserito il - 19/05/2010 : 12:40:13
necknecks Inserito il - 19/05/2010 : 08:04:46
T4R ha scritto:
Saresti comunque un pò al limite, per il prezzo che costano ti conviene comunque metterli di voltaggio superiore.
Quoto.
T4R Inserito il - 18/05/2010 : 21:35:53
Però se puoi modifica anche il partitore per il cut off e quel poco di circuiterie relativo all'alimentazione a 5V.
Se ne è gia parlato in altri post e magari il nostro immenso enciclopedico Job si ricorda dove.
JamesTKirk74 Inserito il - 18/05/2010 : 21:32:01
Ciao, la mia cntralina nine da 48v e 27A ha condensatori da 60V.
L'ho usata senza problemi fino a 62, di piu' non so.
Comunque e' molto semplice sost i soli condensatori
fabianix Inserito il - 18/05/2010 : 16:59:44
da quello che ho potuto vedere nelle due centraline nine che ho avuto i condensatori indicano 60V
imayoda Inserito il - 18/05/2010 : 16:32:58
Se usi una batteria da 60v nominali (quelle standard LiFePo4 sono da 51,2v) avrai una tensione massima di circa 75v... Prova ad aprire la centralina e vedere gli elettrolitici a che tensione lavorano, e se sono da 50v cambiali. Altro problema potrebbero darlo i circuiti che portano la tensione a 5v per l'integrato e i servizi, e in più non avresti il cut-off della batteria anche se ci pensa il BMS.
La centralina deve stare all'aperto, non in un contenitore altrimenti surriscalda: pensa che con quelle tensioni in alcuni momenti dovrà dissipare 2Kw (una stufetta da bagno).
edit wrong post
Barba 49 Inserito il - 18/05/2010 : 14:36:56
alexcaf Inserito il - 18/05/2010 : 14:33:37
360 celle lifepo4 18650 da 1,1Ah con almeno 5-10C di scarica.
Disposte in 20S 18P
Gechino Inserito il - 18/05/2010 : 14:23:54
Nominali 60v ma...
...per quantificare "quanti volt in più", quante celle in serie usi e di che tipo (tecnologia LiFePO4, Li-Ion).
