 Bici da corsa
LeoPoldo Inserito il - 15/04/2011 : 14:37:39
Ciao a tutti, sono Leopoldo, di Padova; è da un po' che sto seguendo questo forum e finalmente mi son deciso anche io a trasformare la mia bici. L'unico problema è che non ho idea di che tipo di kit mettere e non me ne intendo molto a riguardo.
Infatti chiedo a voi e spero che possiate consigliarmi cosa e soprattutto dove acquistare.
La mia bici è da corsa fine anni '90, telaio e forcella in acciaio, buoni freni con perno asimmetrico, ruote da 28" 700x28. Potendo scegliere preferirei una ruota elettrica anteriore, mi sembra più semplice e non crea rogne con il cambio, la catena ecc.. La batteria la metterei su un portapacchi anteriore e tutto liscio..
Mi aiuto con le domande per illustrarvi la mia situazione...
La bici mi serve per fare un tragitto di 50km fra andata e ritorno con 150/200 metri di dislivello circa. In media 2/3 volte a settimana. Poi ovviamente il normale uso tipo una decina di km al giorno... Potrebbe succedere di usarla anche se piove..
Io peso sui 65kg e prevedo di portare circa 15kg di carico
Assistita.. più avanti specifico
L'ideale sarebbe avere una bici da corsa che, sempre pedalando, riesca a tenere una velocità di crociera di 40/50 km/h. Troppo?
(Ovviamente non la userei mai in strada conoscendo il codice della strada, solamente in ambienti privati per divertimento)
Riguardo alle salite ho già specificato di sopra.
Può capitare di fermarsi ma la partenza non ho problemi a farla a pedali, faccio senza motore da sempre, diciamo che il motore servirebbe solo per aumentare la velocità di crociera in modo da impiegarci mezz'ora invece che 50 minuti
A proposito di dislivello, esistono modelli di ruote che in discesa o in frenata ricaricano la batteria? Ne vale la pena?
bici da corsa, no ammortizzata
Il tragitto come già detto sono 25km andata ed idem ritorno per un totale di 50km, no, non ho possibilità di ricaricare a metà tragitto purtroppo...
Sì, leggera, non deve perdere lo stampo iniziale di bici da corsa, pedalabile anche a motore spento..
Di batterie/centraline/motori elettrici non me ne intendo molto...
No, conta l'efficienza
Diciamo che sto vendendo una vecchia Vespa e quindi di soldi da investire in un mezzo di trasporto ne ho, purchè sia valido
Grazie mille in anticipo!
EmiBel Inserito il - 15/04/2011 : 16:31:02
Per quanto riguarda il limitatore dipende: nei kit di solito non c'e', è semplicemente che ti forniscono un motore che a quella tensione e con quella ruota gira a quella velocita massima.
Se tu raddoppi la tensione... piu o meno raddoppi la velocità.
Inoltre puoi farti montare un motore per ruote da 20" su una 28" e guadgni ancora un po...
LeoPoldo Inserito il - 15/04/2011 : 16:27:14
Caspita.. allora sì, forse è meglio trazione posteriore, anche se comunque il telaio non è alluminio ma acciaio.
In effetti non è il massimo 50km/h senza sospensioni... dovrò rifletterci.
Ma quando compro un kit completo di centralina, batteria e tutto quello che ci va dietro, non c'è un limitatore di velocità sui 25km/h?
Come si fa a spiegare al motore che può spingere anche se la bici li oltrepassa perchè tanto sono su terreno privato?
Grazie..
EmiBel Inserito il - 15/04/2011 : 16:19:37
LeoPoldo dice che la forcella è in acciaio, e quello che che puo creare problemi alla struttura della bici è la trazione e il momento torcente ovvero la forza e non la potenza (prodotto dell forza per la velocità).
Detto questo secondo me un bafang da 24 sovralimentato in tensione ma, contemporaneamente limitato in corrente, ad esempio con la centralina da 3/6/12A utilizzata con giudizio, non dovrebbe essere un problema anche all'anteriore.
Certo che 50 km/h sono un po tantini... accontentarsi di 40 potrebbe essere piu fattibile
SuperZ83 Inserito il - 15/04/2011 : 15:53:17
Confermo il consiglio di usare un motore posteriore se vuoi ottenere velocità di 50km/h, dove ad un velocità costante e con attriti medi hai bisogno di 700W.
http://www.webalice.it/c.designer/calcolatore_watts.htm
La struttura della bici non è studiata per farsi trainare dalla forcella anteriore.
Se vuoi mantenere una buona scorrevolezza anche senza motore devi usare un hub piccolo e leggero come un bafang (www.alcedoitalia.it) un nc rh100 (http://www.wheelkits.it) o un cute (www.bmsbattery.com).
Come batterie (sempre per puntare sulla leggerezza) delle Li-ion (non consiglio le Lipo per la gestione più complicata).
Ti serviranno come minimo 700Wh di capacità se non aiuti per niente l'avanzamento (a 50Km/h e 700W hai bisogno di un'ora per fare 50km quindi 700W*1h=700Wh) già se ci metti 350W di gambe puoi ridurre la capacità alla metà.
Se per esempio prendiamo un bafang da 250W HS come consigliato da Ima alimentato a 48V con centralina EP-BUS 48V-7Anominali-15Apicco dovresti riuscire ad avere l'aiuto da te desiderato.
Per avere 700Wh su una batteria da 48V hai bisogno di almeno 700/48=15Ah ridotti se invece pensi di metterci del tuo.
Consiglio la versione HS dato che il tuo obbiettivo è farti aiutare a raggiungere alte velocità. Gli HS sono meno presenti degli HT alle partenze ma di più negli allunghi, mentre gli HT aiutano molto in accelerazione ma azzerano il loro aiuto ad una velocità più bassa rispetto agli HS.
Certo che senza ammortizzatori ai 50km/h se pigli una buca è pericoloso...
Forse è meglio davvero che ti fai una bella biammortizzata elettrica e ti tieni la bici da corsa per fare la bici da corsa... :D
cstan Inserito il - 15/04/2011 : 15:48:06
la cosa migliore che puoi fare e` tenere la bici da corsa muscolare e kittare una biammortizzata.
Altrimenti finisce che farai come me che ho iniziato con un kit anteriore su una city bike d'acciaio e poco dopo ho smantellato tutto e sono passato ad una biammortizzata con kit posteriore.
Puo` magari avere senso kittare una vecchia MTB perche` con i copertoni larghi tutto sommato una certa ammortizzazione ce l'hai. Ma il peso di kit e batterie non mi paiono adatti a bici da corsa a meno di avere fondi stradali perfetti. Ovviamente se si rimane entro velocita` legali le cose cambiano, ma tu parli di 40/50 km/h...
imayoda Inserito il - 15/04/2011 : 15:00:48
una bdc in alluminio non è pensata per sforzi sul telaio sopratutto al livello forcella.. inoltre per potere raggiungere quella velocità su un motore frontale, bisogna applicare un aumento di potenza sul motore.. tra i vari "kittari" è quasi regola non andare oltre i 250W su un motore frontale.. un bafang sovralimentato per raggiungere quelle velocità richieste erogherebbe sui 500W, pericolosi per la tenuta meccanica del componente in alluminio (ed anche poco guidabile secondo me vista la potente trazione anteriore)
LeoPoldo Inserito il - 15/04/2011 : 14:50:47
imayoda ha scritto:
rispondo in breve.. consiglio un kit geared bafang posteriore (occhio alle dimensioni necessarie di carro e cambio) da 24V
Proprio per quello pensavo alla ruota anteriore... Non è meglio, che svantaggi ha?
imayoda Inserito il - 15/04/2011 : 14:45:17
rispondo in breve.. consiglio un kit geared bafang posteriore (occhio alle dimensioni necessarie di carro e cambio) da 24V alimentato a 48V ed una batteria da 48V e 20Ah con tecnologia a litio, vedi tu se lipo o lifepo4. Pedalare un gearless è più difficile sopratutto a velocità da bici da corsa..
