 Silenziare il charger!
smaz7 Inserito il - 22/09/2011 : 11:48:14
Il mio charger faceva un rumore infernale, lo attaccavo in pausa pranzo in ufficio ma non era molto compatibile col lavoro nelle open space...
Ora ho messo 6 diodi in serie all'alimentazione della ventola, il rumore si è ridotto drasticamente senza apparenti problemi di surriscaldamento (il tutto è bello fresco) inoltre ho ridotto la corrente da 3A a 2A in modo da avere una carica più lenta, tanto ho tutto il tempo.
Il prossimo passo è di mettere una ventola a basso rumore, se ci sta un filo più grande...
smaz7 Inserito il - 25/09/2011 : 21:37:15
maxpoz ha scritto:
Come fai a diminuire Gli A?
Io ne ho uno da 5A e vorrei ridurlo un pò
Di solito nei charger ci sono tre trimmer regolabili tramite cacciavite. Ho messo in carica la batteria monitorando la corrente tramite multimetro, individuato il trimmer che regola la corrente ho agito su di esso fino al valore desiderato. Gli altri due trimmer sono per la tensione massima raggiunta a fine carica e per la corrente di passaggio da funzionamento a corrente costante a tensione costante.
maxpoz Inserito il - 25/09/2011 : 10:07:58
smaz7 Inserito il - 22/09/2011 : 14:10:05
A si anch'io come prima cosa avevo tolto la grata ma non era migliorata molto la situazione... Il charger scalda solo quando ha finito di caricare e la ventola si ferma completamente. Sarebbe da prevedere un lieve flusso di aria anche a fine carica...
Jonathan Inserito il - 22/09/2011 : 12:44:35
Concordo con te che il charger fà un rumoraccio infernale; di solito ci mettono quelle ventoline piccole che girano ad alti giri per spostare un pò d'aria e che, soffiando l'aria attraverso la grata di plastica o ferro posta in prossimità della ventola, crea un amplificazione del rumore della ventola.
Io sul mio ho tolto la grata metallica posta davanti alla ventola e ora è molto più silenzioso.
Comunque, come hai fatto tu, anche abbassando i giri della ventola, e se il charger non ne risente a livello termico, può andare anche bene.
Questa pagina è stata generata in 1,65 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
