 Consigli per elettronica di bordo
pghori Inserito il - 08/10/2011 : 15:37:35
Dopo un anno di entusiasmanti letture di Jobike con relativa scimmia, sono alla mia seconda bici.
L'allestimento è il seguente:
_motore RH205S Super Speed
_centralina Armaggeddon 45A
_batteria 16x Headway 38120 (ancora da acquistare)
_caricabatteria BMSBATTERY (ancora da acquistare)
dopo aver letto a lungo riguardo i problemi riscontrati dagli utenti del forum sia con i vari BMS, sia con i problemi di bilanciamento dovuti alla capacità delle celle; vorrei chiedervi opinioni su che tipo di sistema affidarmi per la gestione della scarica e carica della batteria.
grazie della collaborazione
MilleMiglia Inserito il - 09/10/2011 : 10:53:49
Ciao, benvenuto!
Ho avuto le 38120s (16x38120s) per qualche mese e per me sono celle ottime..
Sono passato alle 40160s per avere maggiore autonomia, ma non le ho ancora usate, sono stato operato d'urgenza ad un'ernia...
Per mia esperienza, con un bms capacitivo 30/60A, se scarichi a 3-4C e carichi a 0,2-0,3C dopo pochissime cariche parziali le celle si allineano e si bilanciano..
se trovi differenza di V tra celle la trovi di pochi centesimi di V...
Diversi utenti con molta più esperienza di me non usano il bms con queste celle, ma caricandole appunto a 2A-3A max.
...inoltre non scaricare il pacco batteria oltre l' 80% è buona norma in genere..
Model No.#65306; 38120S
Specifications#65306; 10000mAh/3.2V
1. specifications:
NO. ITEM Specifications
3-1 Rated capacity 10000mAh
3-2 Rated voltage 3.2V
3-3 Resistance 8m
3-4 Max. charging current 2C (20A)
3-5 Max. charging voltage 3.65±0.05V
3-6 Max. continuous discharging current 10C (100A)
3-7 Max. pulse discharging current 15C (150A)
3-8 Terminal discharged voltage 2.0V
3-9 Dimensions Diameter 38±1mm
Height 146±1mm
3-10 Weight Approx. 305g
3-11
Working temperature
Charging 0~45
Discharging -20~85
3-12 Storage temperature In one month -20~45
In six months -20~35
saluti!
paolofrancescorossi Inserito il - 08/10/2011 : 18:15:16
Io ho le 40160 e il bms è saltato alla 3 ricarica per ora sono in panchina (le celle) ma penso che non comprerò più bms userò solo i caricatori per modellismo 2x8s
Barba 49 Inserito il - 08/10/2011 : 17:23:35
Ciao, aspettiamo i felici possessori di queste celle per avere lumi, ma penso che le migliori prestazioni si ottengano con sistemi di ricarica tipici del modellismo dinamico oppure con circuiti "Home made".
