 consiglio su lipo
scannella Inserito il - 17/11/2011 : 11:07:21
salve a tutti volevo sapere un vostro parere su delle lipo,praticamente non so se prendere delle turnigy 6s 5000mha da 25c costo 50 euro cad. oppure delle turnigy 6s 5000mha da 40c costo 60 euro cad.per soli 10 euro in più opterei per le 40c però non saranno troppi visto che il mio motore assorbe al max 17amp?grazie in anticipo
scannella Inserito il - 18/11/2011 : 16:04:56
ma diciamo che io tutte queste seghe mentali non me le sono mai fatte,io ed un mio amico viaggiamo con batterie lipo da 2 anni,io con 10 ampere 12s e lui con 15 ampere 12s e le carichiamo con i carica batterie classici che danno nei kit quelli con la regolazione del voltaggio e non usiamo nessun tipo di bilanciatore quindi basta collegare lo spinotto e si ricaricano perfettamente,perchè la corrente assorbita è talmente minima che come diceva paolofrancescorossi a queste batterie da 20c gli fanno una pippa 17 ampere,cqm se non mi credete vi posso assicurare che dopo 300 scariche e quasi 2 anni di utilizzo le ho controllate una per una e su tutte le celle non c'è ne una sbilanciata,queste batterie le ho anche utilizzate sul mio elicottero che assorbe dai 35 ai 80 ampere a seconda delle manovre in 3d che uno fa e anche qui non mi si è mai sbilanciata una cella,quindi o ho culo e anche il mio amico c'è l'ha oppure le celle lipo funzionano cosi,premetto che non sto usando celle di ottima qualità sto usando celle cinesi,perchè vi posso garantire che le kokam,poliquest,thunderpower oppure le topfuel ecc.. ecc.. sono indistruttibili,le abbiamo stressate al massimo portandole a zero di tensione e usata al doppio dei c raccomandati e non si sono ne gonfiate e neanche hanno perso potenza,quindi w le lipo
paolofrancescorossi Inserito il - 18/11/2011 : 11:56:41
Nessuna polemica ma discussione costruttiva !!!
Quello che voglio dire e ribadire è che le lipo come mille altre cose che usiamo tutti i giorni se le conosci le usi e non ti creano problemi. Nessuno rinuncia ad utilizzare il diluente per vernici solo perche se lo metti su una fiamma si incendia oppure la vernice spray o altri spray perche il propellente se diretto su una fiamma libera diventa un lancia fiamme (sarebbe il caso di smetterli di usarli per altri motivi ben più verdi !!!).
Verissimo che le lipo non passano (e probabilmente non passeranno mai) il puncture test proprio per questo sopra ho detto che hanno bisogno di un contenitore adeguato ...
Personalmente, pur frequentando ambienti dove si usano da anni) non ho nessun riscontro diretto o riportato direttamente di casi di incidenti con le lipo trattate come si deve e cioè:
Non perforate
Caricate con caricatori adeguate e bilanciate
non cortocircuitate e protette con un fusibile (va bene anche una PTC)
non messe in Forno micronde
Non dannegiate in vario modo
Quindi non sono un giocattolo, sono scomode da caricare ma non sono capsule di nitroglicerina ... certo non sono per tutti ma anche la patentente non è per tutti eppure se ci si muove per una qualsiasi strada ci si rende conto di quanti potenziali assaini circolano .... cosa facciamo cerchiamo di educare questi o nopn diamo più la patente a nessuno ???
Daniele Consolini Inserito il - 18/11/2011 : 09:22:42
Paolo, non mettere la LiPO allo stesso livello delle altre chimiche per favore.
Se dovessi seguire il tuo discorso, anche i coppi di casa sono ugualmente pericolosi (si sa mai che esci di casa e te ne cade in testa uno!)
Per evitare danni in carica ad una NiMh, basta un PTC. Non ricordo incidenti con una NiMh su bici.
Danni personali causati dal Pb sono rarissimi. Non ricordo alcun incidente su bipa causato da piombo con una SLA, nonostante abbia visto alcune batterie con valvole di sicurezza saltate a causa di charger "troppo cinesi" anche per dei cinesi.
Il LiFe di per se non è pericoloso (salvo tu non abbia voglia di andare in bici a 150 gradi), Conosco solo un caso di cella sparata a mo di cartuccia e personalmente credo facesse parte di un lotto di celle non testate o mal progettate.
A memoria non ricordo alcun altro incidente. In compenso ricordo tanti BMS fritti che hanno causato danno alle celle, ma sempre senza danni a persone o cose. Ho in casa una cella a sacchetto sfortunata, che durante una spedizione si è piegata ad U ...trovo incredibile che funzioni ancora, ma va.
Conosco vari incidenti con Liion, sopratutto quando usate senza BMS o usate fuori specifica. Un compaesano ci ha rimesso la casa.
Conosco vari problemi avuti con LiPO causati da scarsa perizia dell'utilizzatore finale. Qualcosa che va dalla semplice "strina" fino alla bici in fiamme.
Parlando di LiPO, non ho ancora visto un certificato di conformità che passi il puncture test.
In linea di massima non sono molto favorevole all'uso di celle a sacchetto in generale (nonostante ne sia utilizzatore)
a causa di una facilmente intuibile scarsa protezione della cella, che richiede l'uso, peer ogni chimica, di un contenitore fatto su misura.
Scannella, la cosa è semplice, se sai usare le LiPO e sei attrezzato, goditele, eventualmente ci sono anche quelle già in contenitore rigido.
Per chi non le sa usare e non ha la minima nozione di elettronica, non mi sento di consigliare questa chimica se non può avere qualcuno vicino che sia in grado di spiegare per bene quello che bisogna fare.
Per lo stesso motivo, sconsiglio di assemblarsi pacchi batterie se non si è a conoscenza delle nozioni adeguate.
Per quanto riguarda l'uso in generale delle batterie, a me sta dando fastidio già il dover scollegare quelle dei faretti da dover ricaricare in altro luogo, figurarsi se dovessi caricare il mio pacco con un sistema a multi charger.
Se vado in giro per l'Italia e devo ricaricare qua e la in locande, non trovo per nulla pratico l'uso delle LiPO.
Per lo stesso motivo, se devo fare strade che non conosco, è facile trovarsi in situazioni di pericolo. Ho scampato un paio di incidenti mortali perchè "il Capo" ha voluto andasse così, situazioni non causate da me, ma dall'imprudenza (o meglio dire stupidità) di automobilisti.
Vero è che la benzina è molto pericolosa, però un'automobile è dotata di tutte le protezioni che limitano fortemente il rischio di danno. Con le LiPO, spesso si circola senza nessuna protezione. Un'automobile è un mezzo testato, io non posso sapere se la bipa è assemblata con la stessa perizia in modo eguale per tutti i kittari.
Per questo ed altri motivi mi faccio riguardi dal consigliare LiPO.
Detto questo, fin troppo visto che non avrei dovuto rispondere, mi tiro fuori da qualsiasi altra polemica.
cunz89 Inserito il - 18/11/2011 : 08:31:08
Quoto paolofrancescorossi, si tratta sicuramente di una chimica più pericolosa di altre, ma in tanti anni il massimo che ho visto sono state un paio di celle gonfie, e si trattava di batterie pessime sfruttate fino all'osso.
Quelle buone le ho da un paio d'anni e tanti cicli (non saprei dire quanti), e hanno sempre le stesse prestazioni, forse un po' meno spunto, ma sono utilizzate al pieno limite di scarica e fino al cutoff!
Per citare un'esperienza, tempo fa un pacco mi è caduto da un aereo in volo rovesciato ad una discreta altezza, si è completamente accartocciato, una cella forata, ma nessun'altra conseguenza!
Se questo non si chiama impatto...
Tra l'altro nei vari video che girano in cui vengono fatti esplodere i pacchi LiPo, tensioni e correnti sono assurde rispetto a quelle nominali del pacco, e nonostante questo ci vuole diverso tempo prima che una delle celle esploda!
paolofrancescorossi Inserito il - 17/11/2011 : 23:28:20
Bhe diciamo che una batteria in grado di essere scaricata con più C se scaricata "lentamente" è sicuramente meno stressata (specialmente quando è vicina alla scarica completa)e quindi devrebbe durare di più
scannella Inserito il - 17/11/2011 : 22:55:06
madonna ragazzi mi state facendo cacare addosso,le lipo sono anni e anni che le uso su tutto,ad esempio elicotteri,aerei,macchinine,bici ecc... e mi sono trovato sempre bene,l'importante e calcolare sempre i c di scaricha che vi serve e non portarle mai a zero e il gioco è fatto,quello che non so e come si comportano in termini di durata numero di scariche usando delle batterie così performanti con pochissimi ampere di assorbimento,ma penso che più c di scarica hanno e più numero di scariche puoi fare no?
paolofrancescorossi Inserito il - 17/11/2011 : 22:14:58
Sono d'accordo le LIPO non sono per tutti !!! pensandoci bene anche le LIFE non lo sono (in overvolt scaldano e vanno in sovrapressione sparando il contenuto incandescente e non sono per tutti nemmeno le NIMH (se caricate a correnti elevate scaldano fino a fondere tutto ed esplodono in corto), le piombo poi in corto fanno bollire l'acido contenuto in una nube velenosa ... Dimenticavo molti di noi se non tutti usiamo auto che portano con se decine di litri di carburante.
Insomma le lipo hanno un potenziale rischio di incendio (non esplosione) se utilizzate senza le dovute precauzioni, così come l'alcol che abbiamo in casa, il vs ipod, la batteria della vs esigaretta, il vs pc portatile potrei andare avanti ed elencare tutti gli oggetti a rischi ma credo che poi non mi leggerebbe nessuno !!!
un ultima cosa lo schiacciamento (vedi sopra dove consiglio contenitore rigido)senza perforazione da parte di oggetti metallici non comporta nessun rischio di incendio al limite se la pressione provoca la rottura dell' involcro ed entra aria la cella a contatto con l'ossigeno si danneggerà irrimediabilmente.
Personalmente ormai durante la scarica uso solo monitorare con il voltmetro la tensione globale del pacco (pur avendo diversi sistemi di monitoraggio a mia disposizione) interrompendone l'uso qualora la tensione su 12s scenda a 42V condizione verificatasi solo un paio di volte per test.
Daniele Consolini Inserito il - 17/11/2011 : 18:09:53
Si è scritto tanto sulle LiPO. Con una ricerca troverai tutti i consigli su come trattare questa chimica.
Le LiPO sono celle per "smanettoni puri", cioè quelli che non hanno di meglio da fare che stare a paranoiarsi su bilanciamenti, carica scarica, cicalini, contenitori, caricatori professionali...
Personalmente a me piacciono le cose "plug and play". Se dovessi organizzare la mia vita in funzione di batterie che potrebbero scoppiarmi tra le gambe, personalmente non sarei tranquillo.
I pregi sono il rapporto peso-prestazioni-prezzo.
Ti sconsiglio di economizzare sulle celle, prendi il modello con gli elementi più selezionati e performanti. Non sarà utile in scarica, quanto in carica. Potrai caricare con più velocità il pacco e gli elementi saranno meno sbilanciati.
Investi il massimo sui caricatori. Trovi recensioni su caricatori anche sul forum.
Visto che avrai una 6S, ti basta un solo charger.
Per la scarica, attrezzati con un wattmetro e non chiedere mai alla batteria il massimo dell'energia che può contenere.
Puoi usare un BMS per celle Liion in scarica per bloccare il pacco in caso di undervoltage.
Puoi anche usare gli appositi cicalini.
Ricordati che girerai con una bici "a rischio", che se il pacco sarà soggetto a schiacciamento potrebbe prendere fuoco creando danno per te e chi ti circonda.
paolofrancescorossi Inserito il - 17/11/2011 : 17:51:48
Che le lipo non siano un giocattolo è bene che lo sappiano tutti ma è bene che si faccia nemmeno terrorismo !!!
Queste batterie sono pericolose e possono (non è certo che avvenga) arrivare in casi limite ad incendiarsi se:
Vengono perforate con oggetti metallici (corto interno)
Vengono poste in corto circuito
Vengono sovracaricate
Vengono surriscaldate oltre i 60 c
Inoltre non sono pericolose ma si danneneggiano irremidiabilmente se:
sottoposte ad scariche profonde (undervolt)
Portate oltre i 42° sotto lo zero
Scaricate oltre la massima corrente di scarica nominale (di solito inferiore al dichiarato)
Sulla durata poi sto facendo dei test perchè se è vero che certi modellisti (specie elicotteristi) riescono a "terminare" le batterie in 20/30 cicli usandole al limite ed oltre delle caratteristiche (vi ricordo che qui si ragiona nell'ordine di diverse centinaia di A) è anche vero che chi usa le lipo in condizioni più normali (p.es fuori strada) racconta di durate di oltre 300 cicli ed io stesso ho delle lipo che in pista hanno superato i 100 cicli.
Quindi mi sento di affermare che le lipo se le conosci le usi senza problemi e non sono pericolose utilizzando alcune precauzioni:
Caricatori da modellismo
Bilanciare sempre
Caricare su una superficie non infiammabile e possibilimente in lipo-bag contenitore non infiammabile
Controllare visivamente e tattilmente le batterie (specie all'inizio della carica)
utilizzarle in contenitori resistenti alla perforazione e non infiammabili
Evitate i corti cicuiti proteggendo le batterie con un fusibile !!!
evitare di scaricarle oltre i 3,5 v (non serve !!!)
evitare di caricare oltre i i 4,19 volt (non serve !!!)
AlexSv Inserito il - 17/11/2011 : 15:27:24
Prendi le Nano, di qualunque C ma nano !!
Barba 49 Inserito il - 17/11/2011 : 13:42:04
Concordo con Cunz, il problema dei C di scarica non si pone proprio, piuttosto considera la scarsa durata di queste celle e il bisogno di charger professionale per caricarle, pena il danneggiamento veloce.
Occorre anche molta attenzione a non scaricarle troppo, altrimenti possono divenire pericolose.
cunz89 Inserito il - 17/11/2011 : 12:13:43
Messaggio di scannella
5000mAh e 25C (suppongo continui) significa 125A continui di scarica. Con 17A una batteria del genere sentirebbe solo il solletico
Piuttosto valuta bene, se non l'hai già fatto, la potenziale pericolosità di questa chimica, se non trattata come si deve.
