 Wattmeter semplice ed economico
ercole67 Inserito il - 28/06/2013 : 17:51:39
Quale modello e dove acquistarlo?
Vorrei che fosse utilizzabile con batterie da 36 e 48v.
Grazie.
depis61 Inserito il - 01/07/2013 : 16:59:06
Il wattmetro ha bisogno di leggere la DDP che si crea ai capi dello Shunt al passaggio della corrente per calcolare gli Ampère, gli Ah e i Wh, mentre ha bisogno di positivo e negativo per leggere la tensione della batteria e autoalimentarsi.
Chiaro, grazie
Barba 49 Inserito il - 01/07/2013 : 16:01:26
depis61 Inserito il - 01/07/2013 : 13:22:57
@Depis61: No, la modifica che intendo io comporta lo smontaggio dello strumento e il taglio della basetta dove è alloggiato lo Shunt, il quale poi viene posizionato in luogo adatto in serie all'impianto, non è una modifica da 5 minuti!
Esatto, e probabilmente non è fattibile neanche con tutti i modelli dei wattmetri, mentre la soluzione di Giordano ti fa risparmiare andata e ritorno del positivo, meglio del mio che ho dovuto andare e tornare con due cavi.
Quindi il wattmetro legge la corrente che pasa sul negativo o la DDP ai suoi capi ?
Barba 49 Inserito il - 01/07/2013 : 10:29:12
giordano5847 Inserito il - 01/07/2013 : 09:39:53
L'uscita dal W-meter per il fanale mi serve per leggere anche il consumo del fanale oltre al consumo del motore.
La presa per il filo rosso potrebbe essere anche a monte del W-meter importante la presa del negativo a valle.
Questa soluzione non è come suggeriva Barba49, avrei dovuto smontare tutto il W-meter e portare con due fili (forse) lo schermo sul manubrio e non me la sono sentita. Ho usato fili da 3,5mm per portare in giro la potenza.
depis61 Inserito il - 30/06/2013 : 23:27:25
giordano5847 ha scritto:
depis61 ha scritto:
Come si può collegare un Wattmetro senza far girare i cavi di potenza. Hai il link a qualche discussione a riguardo dove magari ê presente anche qualche schema?
Allego lo schema (ultima rev) della mia bici. Si vede come è collegato il W-meter.
Così funziona bene, qualche commento è gradito, uno me l'ha già fatto Pix sul deviatore (basta deviare il rorro e collegare gli altri)
89,43 KB
Quindi con questa variante invece di girare con i due cavi di potenza ne basta uno ? Ma non capisco il positivo che passa dal wattmetro per andare a fare le luci ? Capisco male io ? Questa soluzione è come quella suggerita da Barba49 ?
capoccia Inserito il - 30/06/2013 : 20:48:16
octopus ha scritto:
si ma è abbastanza una chiavica la retro illuminazione, l'angolo di visione sarà di 10° circa... ce l'ho e va bene senza friggersi anche a 70v ma la visibilità non è il suo punto forte!
Tiene veramente fino a 70v??? Io ora sono a 63v senza particolari problemi(lampeggia sopra i 60v).FIno a quanto siete arrivati?
Potrei provare ad aprirlo e separare anche io la potenza dalla logica, qualcuno ha qualche foto dell'interno?
giordano5847 Inserito il - 30/06/2013 : 19:07:48
89,43 KB
Barba 49 Inserito il - 30/06/2013 : 17:20:34
@Oscar95: Si, il wattmetro va in serie all'impianto tra batteria e centralina.
@Depis61: Occorre tagliare il circuito stampato isolando lo Shunt dal resto dei componeni e porlo in serie all'impianto portando la DDP presente ai suoi capi alla scheda tramite due fili sottili, senza bisogno di far passare i cavi di potenza attraverso lo strumento vero e prorpio.
depis61 Inserito il - 30/06/2013 : 13:12:27
octopus ha scritto:
sicuramente non è IP65, ma qualche goccia gliel'ho fatta prendere. poi l'ho tolto perchè anche il vai e vieni dalla batteria non mi piace.
qualcuno aveva separato display da pcb così puoi fare una cosa più compatta da manubrio, senza cavi di potenza in giro. ma non è propriamente semplice!
OSCAR95 Inserito il - 30/06/2013 : 11:46:15
Ecco avrei una domanda e spero di non andare OT. Il Wattmeter come si collega? In serie tra la centralina e la batteria giusto?
octopus Inserito il - 30/06/2013 : 11:07:29
Barba 49 Inserito il - 30/06/2013 : 10:56:25
Io li uso da tempo senza nessuna protezione, ma devo dire che quando piove non vado certo in bicicletta...
depis61 Inserito il - 30/06/2013 : 00:54:28
Ma sia il Turnigi che il GTPower lo avete montato senza nessuna protezione ? Se piove ? Non mi sembrano modelli stagni o mi sbaglio, io il mio lo ho dovuto inserire in una custodia stagna , ma il risultato esteticamente non mi soddisfa.
ercole67 Inserito il - 30/06/2013 : 00:01:18
Ok, grazie ancora.
Dasti Inserito il - 29/06/2013 : 12:17:55
Praticamente nessuna differenza.
Questo è il G.T. Power Analyzer montato sulla mia Citybike.
T4R Inserito il - 29/06/2013 : 10:32:27
Il disegno sull'involucro!
ercole67 Inserito il - 28/06/2013 : 23:50:26
Ci sono differenze tra i due?
Dasti Inserito il - 28/06/2013 : 20:06:35
oppure:
http://www.ebay.it/itm/GT-POWER-High-Precision-LCD-RC-130A-Battery-Watt-Meter-Power-Analyzer-Ver-2-0-/231006894669?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item35c9157a4d&_uhb=1#ht_6178wt_950
octopus Inserito il - 28/06/2013 : 19:17:23
ecocar Inserito il - 28/06/2013 : 19:15:16
è retroilluminato?
Monkey50z Inserito il - 28/06/2013 : 19:06:03
Ciao, di solito si usa questo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10777__Turnigy_Watt_Meter_and_power_Analyzer_DE_Warehouse_.html
Questa pagina è stata generata in 1,55 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
