 consigli per la rocciosa
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 13:32:41
finalmente!
ho labase per realizzare la mia rocciosa ossia rockrider 6.3 upgrade
alla quale voglio montare bafang centrale di greengo
[size=1] 2279,53 KB
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Kinderman Inserito il - 29/01/2014 : 15:13:10
Non posso aiutarti su come assemblare le celle, me l'hanno assemblato in base alle mie necessità, ma magari ti può aiutare una foto su dove sistemarle. Ho la stessa bici, però elettrica.
95,32 KB
garchofa Inserito il - 29/01/2014 : 14:05:16
taz67 ha scritto:
appena smontato le batterie da pc in gruppi da due batterie in parallelo quasi tutti i gruppi sono da 3000 mah poi 3 gruppi mi sputano 15A li potro inserire nel pacco?
Qualcosa non quadra, FERMATI!!!
Se una cella riesce a "Sputarti fuori" 15 A, vuol dire che è ad alta scarica e quindi molto più prestante dalle altre celle, come l'hai misurato non lo domando perchè lo so gia, meglio fermati qua prima di prendere fuoco, (anche se con queste celle è difficile).
Devi misurare la capacità delle celle con un carico, tipo una lampadina e misurare il tempo che ci mette a scaricare, oppure con un carichino da modellismo, se non cè l'hai te lo presto io.
Sulle singole celle devi misurare la tensione che hanno, per vedere se sono cariche o meno, poi caricarle e vedere se tengono la carica, se la tensione rimane costante dopo un paio di giorni.
Barba 49 Inserito il - 29/01/2014 : 13:54:55
Cosa significa "mi sputano 15A", li hai misurati con il tester?
Non puoi collegare il tester in parallelo alle celle per testarle, le fotti subito.
Devi leggere cosa c'è scritto sulle singole celle per capire se le puoi utilizzare in serie tra loro, ogni cella o gruppo di celle in parallelo deve avere la stessa identica capacità in mAh delle altre, altrimenti niente da fare.
stef53 Inserito il - 29/01/2014 : 12:17:40
Se ti può interessare guarda questo video che spiega come fare
https://www.youtube.com/watch?v=jHV8n8CVEZ0
taz67 Inserito il - 28/01/2014 : 21:05:49
stef53 Inserito il - 27/01/2014 : 19:06:29
Le batterie che andrai a recuperare devono avere le stesse caratteristiche e ognuna deve essere controllata singolarmente per vedere, con orologio alla mano, il tempo di scarica con un determinato amperaggio altrimenti quando andrai a formare i paralleli ci saranno delle batterie che si scaricheranno prima rispetto alle altre.
Deve essere un lavoro certosino e di pazienza.
Angy Inserito il - 27/01/2014 : 18:35:07
taz67 ha scritto:
scusate dimensione foto ma non so come ridimensionare
Visto che nessuno si fa avanti...
Barba 49 Inserito il - 26/01/2014 : 22:05:26
Vero, è una buona soluzione, solo un pò bruttina ma valida!
garchofa Inserito il - 26/01/2014 : 21:26:16
Se quando smonti le celle lasci le linguette le puoi utilizzare per saldarle con lo stagno, cosi ho fatto io, e per la puntatrice...... la sto costruendo....
jonny Inserito il - 23/01/2014 : 22:21:24
una puntatrice professionale costa oltre 2000 euro
puoi provare a costruirtene una:
http://www.youtube.com/watch?v=t3kwpQbVHBo
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 21:48:02
ok puntatrice ma come me la procuro?
Barba 49 Inserito il - 23/01/2014 : 17:22:51
Perchè se le scaldi con un saldatore a stagno poi si danneggiano, altrimenti sarebbe tutto molto più semplice: Chi assembla queste celle ha dovuto dotarsi di una puntatrice a scarica capacitiva e trovare il nastro di NiCr adatto per i collegamenti.
stef53 Inserito il - 23/01/2014 : 14:19:47
taz67 ha scritto:
ps tutte le batterie sono nuove di pacca recuperate da un magazzino che le buttava perchè obsolete ed invendute
Certo che puoi recuperare le batterie e assemblarle, guarda questi video da You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=6eRIdHiHdB4
https://www.youtube.com/watch?v=XNfZIIDp4Ns
https://www.youtube.com/watch?v=TWT1wCUX0ws
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 13:50:47
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 13:49:05
perchè no? scusa sono neofita
Barba 49 Inserito il - 23/01/2014 : 13:45:03
Per la batteria dipende, se te la senti di disassemblare i pacchi, selezionare le celle come capacità ed efficienza e disponi di una puntatrice per saldarle di nuovo puoi anche tirarci fuori qualcosa di buono, altrimenti niente da fare, non si possono saldare a stagno...
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 13:40:37
grazie barba ma per la batteria che ne dici?
Barba 49 Inserito il - 23/01/2014 : 13:39:38
Bel mezzo, con il centrale vai in ogni luogo!
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 13:39:29
taz67 Inserito il - 23/01/2014 : 13:38:20
per la batteria vorrei recuperare le celle di queste batterie di pc 8 su 11 11.1 v 47 wh 2 11.1 37 wh ed una 10.8 22wh secondo voi è possibile smontare riassemblare con un bms ed ottenere un pacco 36v 9 o 11ah?
1685,77 KB
