 prestazioni bafang 500w ????
Itax Inserito il - 16/04/2014 : 16:49:23
Salve scusate se ultimamente vi bombardo di domande ma ho parecchi dubbi
vi vorrei chiedere se qualcuno mi può dire le prestazioni di un bafang posteriore da 500w con accelleratore : velocità massima, potenza in salita, accelerazione ...
non riesco a trovare delle informazioni esatte
grazie mille
saluti
Barba 49 Inserito il - 16/04/2014 : 23:57:39
Quoto, anche se occorre specificare che gli RpM riportati nella tabella sono teorici quindi riferiti al funzionamento "a ruota sollevata", su strada girano più lentamente, specialmente quelli più veloci.
aspes Inserito il - 16/04/2014 : 20:30:29
MilleMiglia ha scritto:
I giri al minuto per ogni volt. Moltiplichi il valore per la tensione che vuoi adoperare ed ottieni gli rpm effettivi..
grazie,
e già
MilleMiglia Inserito il - 16/04/2014 : 19:31:19
aspes Inserito il - 16/04/2014 : 18:41:59
Alibi ha scritto:
questa tabella è sempre utile:
148,01 KB
Ciao Alibi,
scusa cosa indica la colonna Kv e RPM che sarebbero i giri al minuto/fratto V? Non riesco a capire.
Giorgio_s Inserito il - 16/04/2014 : 17:59:19
148,01 KB
Giorgio_s Inserito il - 16/04/2014 : 17:57:45
Dipende principalmente dal codice del motore, che identifica i giri al minuto ad una data tensione (36v di solito) tali codici vanno da 8 (alta velocità) a 16 (alta coppia). il medio, (il mio) fa 260 rpm.
Occorre considerare anche su che diametro ruota intendi montare il motore: maggiore è il diametro, maggiore sarà la velocità finale a parità di rpm.
Infine, come dice Adriano, sulla base delle caratteristiche del motore occorrerà dimensionare la centralina e la batteria.
Adriano Gecchelin Inserito il - 16/04/2014 : 17:48:47
Non le trovi perchè non dipendono dal motore ma dalla centralina e dalla batteria. Io solo questo saccio..di altro non parlo, a norma sono.
