 Pignone 42T , problemi con deragliatore
depis61 Inserito il - 28/03/2015 : 15:25:42
Ho montato il pignone 42T della E Thirteen sulla mia Haibike, fantastico con la corona 33t anteriore salgo a 8 Km/h a 70-75 pedalate/minuto. Salite che riuscivo a fare solo in modalità di assistenza Sport o Turbo, sono riuscito a farle al minimo di assistenza Eco con qualche aiuto raro in Tour.
Ma ho un problema che spero qualche esperto mi aiuti a risolvere, appena montata il pignone durante la traslazione dal 36 al 42 tocca la rotella superiore nel punto C. Ho dovuto sostituire e regolare al massimo la vite E per tenerlo il più basso possibile.
Questa regolazione potrà creare problemi ?
Si può risolvere sostituendo il forcellino a mettendolo più lungo ? Se si dove lo posso trovare ?
Posso molare il punto di blocco B per farlo scendere di qualche mm. ?
L'ideale sarebbe far scendere il deragliatore nella direzione D
240,35 KB
Nico Danger Inserito il - 05/04/2015 : 19:19:30
Due centimetri circa.
Il mio acera era quello oiginale della bici e serviva, in origine, un pacco 8v 30-11!!
Adesso dal 34 al 42 sale e scende senza quasi fare rumore ed è più veloce nel cambiare in tutti i rapporti rispetto al precedente deragliatore a gabbia lunga (shimano, modello ignoto ma di sicuro di classe superiore rispetto all'acera) perché posso regolare le tensioni delle molle e la lunghezza della catena indipendentemente dalla distanza tra la rotella e il 42 che, ora, è data dalla lunghezza della staffa.
Ah, consiglio a tutti di usare il para-cambio.. dato che pare passato di moda: qualche etto in più ma salva da fastidi, dal costo diretto del deragliatore rotto e da altri problemi se, dopo una caduta, il deragliatore sembrasse sano salvo poi rompersi quando sei in salita e sotto sforzo!!
A me è successo e assicuro che un deragliatore che gira può fare molti danni!
depis61 Inserito il - 05/04/2015 : 18:41:52
Ok Nico proverò. Non dovrebbe essere complicato riuscirci. Di quanto lo hai allungato il tuo Forcellini ?
Nico Danger Inserito il - 05/04/2015 : 16:45:33
Ciao :-)
In apertura del thread avevi parlato della sostituzione del forcellino con uno con la staffa più lunga.
Ti inviterei a fare proprio quella prova lì. Se non esiste fartelo non dovrebbe essere un grosso problema.
Io l'ho fatto per il mio nuovo deragliatore, dato che una caduta mi ha rotto quello precedente.
Serve il maschio per filettare il buco dove si avvita il deragliatore, però, che è un passo stretto, e ce l'ho, fortunatamente.
Pensa che ho un cambio 8 velocità 42-11 e uso un deragliatore Acera gabbia media.. e funziona meglio del precedente!
Se hai i bracci della sospensione di acciaio, puoi fare il forcellino di ferro dolce, se no usi l'alluminio.
Al limite, un metodo per filettare il buco esiste lo stesso, anche se meno ortodosso: Il bulloncino è d'acciaio, più duro del ferro e dell'alluminio.
Buona Pasqua :-) e Pasquetta!
Leoetrusco Inserito il - 05/04/2015 : 14:42:16
Prova ad allentare il cavo stringendo la ghiera vicino alla leva. A me ha funzionato
depis61 Inserito il - 05/04/2015 : 00:15:15
Ho allungato la catena di 4 maglie e sostituito la vite E. Il cambio adesso funziona bene, però ho un problema quando uso il pignone 42 dietro con la 33 avanti, se tengo la molla su Off in salita la catena salta sui denti del 42, mentre se la leva del deragliatore la metto su ON, quindi blocco la gabbia, funziona bene. In questo modo il cambio diventa rigido e le leve sono dure da muovere.
Perchè dovrebbe saltare la catena sui denti del pignone ?
Il pignone 42 è nuovo e la catena ha fatto meno di 500 km. comunque la ho controllata e non è allungata.
Il pignone 42 dovrebbe essere quello che dovrebbe far saltare meno la catena avendo più denti a contatto rispetto agli altri.
162,38 KB
depis61 Inserito il - 04/04/2015 : 23:57:04
giordano5847 ha scritto:
depis61 ha scritto:
Ciao Stefanschen, purtroppo quando mi sono deciso di apportare la modifica la 31T non sono riuscito a trovarla, mentre la 33T la avevano tutti e a prezzi ragionevoli. Perchè dici che è corta la catena ?
EFfettivamente la 31T costa un casino e visto che ho trovato una corona di lamiera sp. 2mm senza lavorazioni particolari, l'ho disegnata e fatta tagliare al laser da una lastra in AISI304. L'ho levigata, arrotondata sugli spigoli con una mola smeriglio e funziona benissimo senza spesa.
Oggi l'ho provata su salite al 24-26% (sul montebarro) salivo a 6-8kmh con 31/36
Ottimo lavoro Giordano
Bagigio Inserito il - 03/04/2015 : 21:09:56
sunset ha scritto:
Il cambio Sram è compatibile con catena e cassetta Shimano, non lo è con il comando , ognuno deve usare il proprio.
In realtà basta prendere i comandi SRAM compatibili con Shimano e funzionano benissimo, io l'ho appena fatto sulla recumbent (cambio XT e comando rotante SRAM), perchè col comando Shimano a levette non mi trovo bene.
checo Inserito il - 03/04/2015 : 20:42:15
messo il 42 in effetti senza la vite piu lunga tocca
giordano5847 Inserito il - 03/04/2015 : 17:50:29
checo Inserito il - 03/04/2015 : 16:40:39
ho preso lo stesso pignone tuo ed assime c'era una busina con la vite piu lunga, per ovviare appunto al tuo problema.
stasera monto la ruota e poi vediamo.
depis61 Inserito il - 03/04/2015 : 00:46:27
Stefanschen ha scritto:
Anche la catena è corta....
E comunque con la 31 era risolto tutto..
depis61 Inserito il - 03/04/2015 : 00:34:16
sunset ha scritto: ti t
Depsi61, hai sostituito la vite E con una più lunga? Di solito viene fornita con la corona , io ho montato il 42 con Shimano e la vite lunga , nessun problema.
Con la corona non c'era nessuna vite, io l'ho sostituita per deduzione, infatti prima non riusciva ad andare assolutamente dopo la sostituzione sono riuscito a farlo funzionare. Mi sai dire la vite che hai trovato con la corona quanto è lunga ?
8grunf Inserito il - 02/04/2015 : 23:32:06
Dr. Ergal ha scritto:
ho avuto invece problemi con la modifica Leonardi che infatti ho rimosso per disperazione.
Ti riferisci al gruppo pignoni?
Urca... ero intenzionato a montarlo; che problemi ti ha dato?
Montato sulla Haibike fs rx dovevo regolare continuamente il cambio (provato con XT e SRAM X9) e comunque non lavorava bene, una vera penitenza..spostato sulla Kona cyclonata con cambio XT gabbia media mai avuto problemi nonostante il tiro del motore..vai a capire.
@Mike66: no, il mio Leonardi è ancora al suo posto a farsi maltrattare dal Cyclone.
mike66 Inserito il - 02/04/2015 : 21:40:03
Dr..ergal, purtroppo ho avuto dei problemi anch'io, i pignoni da 29 e 35 dopo un cambio di catena saltano di brutto e ho dovuto toglierlo e questo dopo circa 1500km. Sono riuscito a parlare con chi l'ha costruito e mi hanno detto che loro l'hanno testato bene fino a 5400km, boh, mi sembrano tanti secondo la mia esperienza...Gli ho detto se era possibile che il mio fosso un esemplare "fallato", ma non ho ricevuto una risposta esauriente. Adesso vedrò cosa montare, non voglio spendere 120/130€ e ritrovarmi da capo dopo così pochi km... Ne avrei trovato uno usato con 200km (chissà ch non sia di 8sgrunf quello che ovisto#128516;), ma sono indeciso...
Dr. Ergal Inserito il - 02/04/2015 : 13:41:26
sunset Inserito il - 01/04/2015 : 08:45:01
8grunf ha scritto:
io veramente uso da più di un anno il cambio SRAM con manettino Shimano XT e non posso lamentare nessun inconveniente nel buon funzionamento del sistema, ho avuto invece problemi con la modifica Leonardi che infatti ho rimosso per disperazione.
Sulla mia bike il comando XT Shimano non funziona con il cambio Sram X9 10 velocità , oltre a non funzionare diventa particolarmente duro da azionare, con il comando Sram tutto funziona perfettamente con una morbidezza e velocita notevole.
8grunf Inserito il - 31/03/2015 : 21:39:32
sunset Inserito il - 31/03/2015 : 20:02:01
mike66 Inserito il - 31/03/2015 : 18:33:41
Ma un cambio sram è compatibile con il comando/catena/cassetta shimano?
azur59 Inserito il - 31/03/2015 : 18:00:40
Il problema di interferenza tra pignone e rotella nel punto C è indipendente dalla lunghezza della gabbia.
Io ho uno sram a gabbia media e non ha problemi di interferenza
Ne avevo invece sullo shimano xt a gabbia lunga, in quanto era un modello vecchio e non progettato ancora per pignoni grandi
la scelta della lunghezza della gabbia dipende solo da quanti denti "deve tenere il cambio"
Se davanti hai un monocorona come il BBS basta una media
Se vuoi vedere se ti serve gabbia lunga o media, dai un occhio qua che ci sono le formule per il calcolo
http://int.oneupcomponents.com/pages/compatibility
attenzione che sram tiene due denti in piu' di shimano
8grunf Inserito il - 30/03/2015 : 15:03:00
Lavora anche con il cambio SLX gabbia lunga, meglio decisamente con lo SRAM X9 10v type 2 gabbia lunga.
Stefanschen Inserito il - 30/03/2015 : 11:38:43
Stefanschen Inserito il - 30/03/2015 : 11:09:48
depis61 Inserito il - 29/03/2015 : 21:40:03
Leoetrusco ha scritto:
Ti confermo che devi sostituire la gabbia con una gabbia lunga. La mia è XTR gabbia lunga e con il pignone da 42 wolftooth nessun problema.
Dove posso trovarli come ricambi ? Hai qualche link ?
Leoetrusco Inserito il - 29/03/2015 : 20:29:37
depis61 Inserito il - 29/03/2015 : 18:49:26
Ciao Giordano, ho già la doppia davanti, ho montato una 44-33.
Ma è capitato di fare alcune salite e la 33 ant. con la 36 post. era troppo veloce e costringeva ad inserire l'assistenza in modalità turbo. La stessa salita Sabato l'ho fatta in modalità Tour, salivo a 8 Km/h in grande naturalezza.
Una volta sul Garda ho affrontato una salita e a metà ho dovuto mollare, ci sono rimasto troppo male
giordano5847 Inserito il - 29/03/2015 : 16:26:49
Perchè hai montato il 42? avresti speso meno con la doppia davanti! Io con la 42/31 e con il 36/11 dietro vado abbastanza bene. Non ho ancora provato a vedere cosa faccio in una salita seria. Dovevo farlo oggi ma mi sono perso a guardare i lavori lungo il Martesana e mi sono dimenticato. Avrei potuto provarlo sulla salita della Concesa a Trezzo ma mi sono perso a fare discussioni con la protezione civile che tagliavano alberi e pretendevano di bloccare la ciclabile con un semplice nastro! proprio oggi di domenica! Mah!
depis61 Inserito il - 29/03/2015 : 09:50:48
Penso anche io che la compatibilità sia con la gabbia lunga. Adesso regolato al limite non va male, la cambiata è dolce e non si sente grattare, ma la catena quando sale è al limite del contrasto e per sicurezza vorrei dargli ancora qualche mm. Devo inventarmi qualcosa, non ho voglia di spenderci dietro ancora soldini
Adriano Gecchelin Inserito il - 28/03/2015 : 15:32:21
Io ho montato un one up ma la compatibilità c'è solo con il derragliatore XT di Shimano a gabbia lunga e altri modelli Sram.
