 Dove ancorare sensore pas??
lelehd Inserito il - 02/10/2014 : 23:01:09
Ciao a tutti...secondo il vostro parere,smontando con un apposito estrattore il movimento centrale della Winora,riesco ad alloggiare il sensore pas?? Qualche consiglio in merito?? Un saluto...
45,82 KB
iv3ugy Inserito il - 05/10/2014 : 10:31:48
Compri delle bici che si piegano al primo sasso che vedi, da ragazzino mettevo assieme le bici con quello che recuperavo dal ferrovecchio, e se mi duravano un mese era tanto, vabbeh che ci facevo praticamente freeride, ma ho piegato una quantità di forcelle, telai e ruote, che ho perso il conto, poi mi son preso una bici decente, e la sto usando ancora adesso...
MilleMiglia Inserito il - 04/10/2014 : 21:53:42
remora ha scritto:
359 € non saranno certamente bici di particolare livello, ma se confrontati con i 50/60 € di una bici commerciale, sono sicuramente di particolare livello.
Scusa la curiosità.. fai vedere cosa compri con 50/60 € ?
lelehd Inserito il - 04/10/2014 : 21:20:03
Grazie mille Ecocar...
ecocar Inserito il - 04/10/2014 : 19:53:28
Se è troppo distante svita il sensore dalla lamiera e metti uno spessore in mezzo (se è avvitato).
lelehd Inserito il - 03/10/2014 : 23:39:30
Ciao ragazzi,problema risolto!!Il lamierino calza a perfezione sotto la ghiera del movimento centrale..
L'unica cosa che mi fa pensare,è la distanza del sensore dai magneti(2,5-3mm),forse troppa?!?
Appena terminata la bipa,proverò se funziona...
Un saluto..
36,04 KB
41,64 KB
remora Inserito il - 03/10/2014 : 22:24:48
lelehd Inserito il - 03/10/2014 : 20:41:03
Ecco la bici cavallo...
45,11 KB
Un saluto a tutti...grazie ancora dei preziosi consigli...
iv3ugy Inserito il - 03/10/2014 : 19:25:55
Io il problema l'ho avuto con una rockrider da 359 euro, quindi direi niente di particolare livello, mentre su un altra bici di tutt'altro livello ed epoca è andato sù senza problemi
remora Inserito il - 03/10/2014 : 19:13:04
Suppongo che Winora significa bici di alto livello?
Se avesse comprato una bici che è la più diffusa sull'intero pianeta, della notissima marca "CAVALLO" non avrebbe avuto nessun problema a montare il pas con il suo supporto.
A volte mi chiedo se per caso tra i miei avi non ci fosse qualche genovese?
iv3ugy Inserito il - 03/10/2014 : 19:01:35
Io a suo tempo su un movimento centrale la cui ghiera era incassata nel telaio, ho eliminato il supporto metallico e incollato il sensore sul telaio con la colla a caldo, se ne è stato tranquillamente lì due anni.. poi ho cambiato tipo di pas...
lelehd Inserito il - 03/10/2014 : 15:17:29
Ciao ragazzi,grazie mille..
Sono stato costretto a comprare l'ennesimo estrattore..
Questa sera,appena sarò colpito dall'ennesimo attacco della "strana patologia" vado a far danno in garage..grazie ancora.
Un saluto
giordano5847 Inserito il - 03/10/2014 : 10:18:06
Io ho fatto quattro forellini da 2,5 (prima da 2 o 1,5 per centrarli) sullo spessore del fodero e filettato M3. Se l'anello non dovesse entrare sulla ghiera dentata per il dia differente, lo allarghi o lo rifai. Non servirebbe tutto l'anello con tre vitine basta un supportino su 45°, è in una zona ben protetta!
7,24 KB
Barba 49 Inserito il - 03/10/2014 : 09:44:42
Il sensore ha un supporto metallico che va inserito tra la ghiera che si vede in figura e l'astuccio del movimento centrale, ma fino a quando non la smonti non puoi sapere se la cosa può andare a buon fine.
Se la "rondella" nera fa parte dell'astuccio (quindi non si smonta) e l'unica cosa che si toglie è la ghiera dentata "maschio" non hai nessun modo di bloccare il supporto e sei costretto ad incollarlo direttamente sulla rondella nera senza smontare niente: Qualora anche così il sensore toccasse su disco dei magneti devi smontarlo dal suo supporto in lamiera ed incollarlo direttamente sull'astuccio del movimento centrale, magari con del nastro biadesivo o della colla a caldo.
