 Limitatore velocità
paolo68 Inserito il - 31/12/2009 : 09:44:21
Esistono dei limitatori di velocità che abbinati al controller (o nel controller stesso meglio ancora) stacchino la corrente quando la ruota raggiunge un determinato numero di giri (corrispondente ad una velocità data la circonferenza della ruota)?
geny Inserito il - 04/01/2010 : 16:52:12
Io stamane dopo aver penato sono riuscito a limitare la velocità del mio Nine Anteriore su Giant MB
utilizzando lo schema alla fine della seguente pagina
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
Sicuramente non cambiare il SetRshunt che deve restare quello di fabbrica, perchè in caso di modifiche, mi pare non funziona nulla.
Si deve aprire lo scatolo del Cycle An e si deve aggiungere un diodo e una resistenza ( nel mio caso da 2,7 K )
Poi a seconda della Tensione di alimentazione della Batteria ( mio caso 48 V) si devono cambiare i parametri advance perchè se no la velocità impostata tende a diventare instabile.
Per il momento devo capire quali siano i valori migliori... Perchè ho fatto solo prove di limitazione della velocità al cavalletto
Anzi ribadisco... gli utenti più esperti del Forum possono indicare quali valori impostare per avere una buona funzionalità del sistema di limitazione della Velocità e della corrente?
Un cordiale saluto
geppetto2009 Inserito il - 02/01/2010 : 14:00:53
Carissimi utenti del forum, anche io mi sono fatto come regalo di Natale il Cycle Analyst tipo CA-SA, ma non riesco a farlo funzionare (su Nine Continent RH205 High Speed).
Non mi limita l'amperaggio, non mi limita la velocità (anche se li visualizza regolarmente). Il voltaggio minimo di protezione batteria ancora non so. Tutto il resto sembra funzionare.
Nel "Advanced Setup Menu" c'è un parametro in particolare : il "Set Rshunt" impostato di fabbrica a 1,423 mOhm al variare del quale tutti gli altri valori mi sballano anche in lettura. Con il valore di fabbrica tutti i parametri sembrano essere corretti, ma le funzioni di limitazione Amperes e velocità non funzionano.
Qualcuno di voi è già riuscito ad installarlo correttamente? Mi potete dare qualche "dritta"?
geny Inserito il - 01/01/2010 : 10:42:48
Buon giorno,
vorrei sapere chi utilizza nel forum il Cycle Analyst e se può raccontare la sua esperienza su come lo ha montato e sui vantaggi che ne trae...
job Inserito il - 31/12/2009 : 21:20:51
Io ho il Cycle Analyst, fortunatamente il kit ezee con cui l'ho acquistato è già predisposto e quindi ha un connettore a 6 pin che lo collega direttamente. L'apparecchio poi ha un secondo filo che termina con il classico sensore alla ruota per misurare i giri/minuto opportunamente accoppiato con la solita calamitina. Regolarlo è facilissimo con un unico pulsante. Impostando opportunamente la circonferenza ruota si puo' limitare l'erogazione fino ad una certa velocità massima oppure fino ad un certo amperaggio oppure anche il taglio di corrente sotto un certo voltaggio.
Non so aiutarti per cablarlo invece a centraline non dedicate, non è che ci ho capito un gran che su come bisognerebbe intervenire.
geny Inserito il - 31/12/2009 : 20:39:19
Certo Il Cycle Analyst fa proprio questo mestiere io ne ho acquistati due per poter limitare la velocità e la corrente nelle mie Bici elettriche
in particolare ci sono molti link che parlano di questo:
http://www.thunderstruck-ev.com/cycle_analyst.pdf
Io sono già riuscito a fare misure varie ma non ho ancora esperienza per la limitazione della velocità ect...
Qualcuno del forum lo ha già usato e può indicare quale sia il settaggio migliore e esattamente come collegarlo per limitare la velocità e la corrente massima drenata dalla batteria?
Comunque tanti auguri a tutto il forum per un felice e ciclabile 2010 e anche elettrociclabile e speriamo che molte aziende italiane nel 2010 possano lavorare nel campo che a noi sta così a cuore
