 Pulsante Soft-Start
mario68 Inserito il - 23/09/2011 : 23:20:45
Dopo aver letto la discussione sul pulsante Boost
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9054
mi domandavo se qualcuno di voi ferrato in elettronica potesse indicare passo-passo ad un asino (in elettronica) come me come realizzare il pulsante Soft-Start.
Aiuterebbe molto a partire quando ci si ferma su salite ripidissime, consentendo di fare un giro di pedali in modo che il pas attivi il motore.
Se non ho capito male basterebbe emulare un piccolo intervento sull'acceleratore (illegale) per consentire di erogare un minimo di corrente per raggiungere i 6 (ma anche i 5 o i 3) km/h.
Io ho una centralina Alcedo ep-bus 36V 6A-15A: volendo realizzare un circuito tipo il B della discussione in link (che non riesco a copiare) che valori approssimativi dovrebbero avere le resistenze R1 e R2?
Causerei stress alla centralina o al motore, oppure sarebbe davvero un Soft-Start?
Grazie e ciao a tutti
imayoda Inserito il - 24/09/2011 : 16:33:02
la verità è che solo verso i 4,5V si ha il massimo impulso.. a 5V di solito le centraline vanno in blocco.
il sensore hal presente nel manettino di solito oscilla tra 0V e 4,5V a seconda del campo magnetico che lo attraversa.
sì, le applicazioni sono molteplici
iddimus Inserito il - 24/09/2011 : 14:03:14
Ma quel trimmer puo' andare bene come cruise control?Ora nono so bene come utilizza i segnali il manettino...Se non ho capito male va' da 0V a 5V e più aumenta la tensione e più accellera.Quindi il trimmer si puo' utilizzare per accellerare regolandolo alla massima resistenza in modo che tutti i 5V cadano sul trimmer e quindi si sta fermi oppure portando a valori molto bassi (pochi ohm)in modo che i 5 volt cadano sulla circuiteria della centralina.Sbaglio?
imayoda Inserito il - 24/09/2011 : 12:56:01
mario68 ha scritto:
Grazie imayoda, appena ho un attimo ci provo
di nulla
mi raccomando stai attento quando sei in fase di test, il motore potrebbe partire senza preavviso
mario68 Inserito il - 24/09/2011 : 08:51:19
imayoda Inserito il - 23/09/2011 : 23:35:39
io prenderei un trimmer da 10Kohm e collegherei come nella immagine C del altro thread
costo trimmer meno di un euro... puoi applicare questa soluzione sul cavo che va al comando manettino della centralina.. simulerà un manettino preimpostato a una determinata apertura (che regolerai tarando il trimmer)
