 Suggerimento batteria e portabatteria
ento Inserito il - 27/03/2012 : 14:40:38
Secondo voi, non avendo bisogno di velocità ma di autonomia,su un 500w è meglio una lifepo da 48v 12a oppure una 36v 20a? Quale renderebbe al meglio l'autonomia a parità di velocità?
Inoltre sapete dirmi che batterie può contenere il "frog case" e quali "alluminium alloy" vendute da BMS? Non vedo le dimensioni delle cover...
ento Inserito il - 29/03/2012 : 09:43:18
Questo non l'hanno specificato...comunque troppo piccoli entrambi per una batteria decente....
signo82 Inserito il - 28/03/2012 : 23:43:13
Sono le misure interne?
ento Inserito il - 28/03/2012 : 13:31:09
Ho scritto a BMS per indicarmi le dimensioni dei portabatterie "little frog" e "alluminium alloy": ebbene mi hanno risposto 80mm X 150mm X 250mm (circa) per la prima e 69mm X 148mm X 355mm per la seconda...almeno così sappiamo che batteria possiamo infilarci!
Daniele Consolini Inserito il - 27/03/2012 : 21:20:56
Un buon modo per economizzare è scegliere bene anche il kit oltre che la batteria.
Se non hai il kit e non ti interessa la velocità, cerca un motore che con la batteria 36V 20Ah ti dia la migliore coppia a velocità accettabile.
Questo ti permetterà di ottimizzare il rendimento del tuo sistema.
Ricorda inoltre che la quantità di muscoli messi è determinante e può raddoppiare il chilometraggio.
Quindi punta ad avere una buona ciclistica senza appesantire eccessivamente la bici, se vuoi pedalare anche in leggera salita.
Le frog non contengono celle di grande qualità, ma costano anche poco! Non ricordo frog da 36V20Ah, anche perchè dubito possano starci tante celle in quel contenitore.
MilleMiglia Inserito il - 27/03/2012 : 19:47:51
Sono scarse qualitativamente...
ento Inserito il - 27/03/2012 : 19:30:58
MilleMiglia ha scritto:
Ciao ento, ti do due dati con le mie batterie su un Bpm 500W HT, in Liguria, cioè con tutto il percorso saliscendi:
con 36V16Ah ho fatto 90km ed ha cominciato a lampeggiare l'ultimo led sul display...
con 48V12Ah ho fatto 65km " " " " " "
NON ti consiglio di comprare nessuna delle due batterie che hai indicato, sono scarse..
Grazie per le risposte; scusa ma in che senso sono scarse? Le tue mi sembra diano ottimi risultati...ti riferisci al sito BMS? Cosa consigli?
C'è qualcuno che sà rispondermi anche per il secondo quesito?
MilleMiglia Inserito il - 27/03/2012 : 18:01:05
alessandrobiogeosole Inserito il - 27/03/2012 : 16:09:54
scusa,vero!!la matematica nonb è un'opinione!
dumil Inserito il - 27/03/2012 : 15:12:54
con la seconda 720 :)
alessandrobiogeosole Inserito il - 27/03/2012 : 15:07:05
non sono uno dei migliori tecnici del forum pero' il consumo te lo da la centralina, se guardi l'autonomia invece con la prima hai 576Wh con la seconda 432wh
