 Imax B8
ercole67 Inserito il - 04/01/2014 : 09:59:47
Dalle istruzioni dell'Imax B8 leggo della necessita' di collegarlo ad un alimentatore esterno da 30 ampere e 12v.
Vi risulta sia cosi'?
Ero convinto si potesse collegare direttamente alle rete 220v.
bradipo82 Inserito il - 13/01/2014 : 16:03:01
Salve a tutti, mi ricollego alla discussione per chiedervi, per ricaricare due di queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18209__Turnigy_nano_tech_8000mAh_5S_25_50C_Lipo_Pack.html , cosa consigliate? due IMAX b6 senza alimentatore abbinato all'alimentatore proposto da alibi?
Opere due b6 con alimentatore incorporato? Vanno bene i Fake? O è meglio affidarsi agli originali?
Oppure... Un caricatore da 10s? Cosa mi consigliate? (compromesso qualità prezzo)..
Ancora Nn so se farò il passo alle lipo, intanto è da mesi che mi documento x cultura mia..poi deciderò..
surfistavencente Inserito il - 12/01/2014 : 21:27:53
io con l'alimentatore stabilizzato che ti ha postato alibi (oltre che in rete lo trovi in qualsiasi negozio che venda articoli per videosorveglianza)alimento da ormai tre anni due gt a8 e regge benissimo! ps non prenderli da hk lo paghi molto di più (con trasporto e dogana dato che in europa non è assortito) e a me ne arrivò uno non funzionante!!!
ecocar Inserito il - 07/01/2014 : 21:14:58
Se la batteria non è nuova potrebbe avere molta meno capacità e anche se è nuova se la scarichi a fondo si deteriora rapidamente.Forse è meglio comprare un alimentatore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
Barba 49 Inserito il - 05/01/2014 : 10:11:50
No, occorre un alimentatore ben filtrato e stabile, pensa che già l'uso di una batteria con il suo caricatore collegato non è accettato per via dei ripple di tensione che si hanno nonostante la batteria in parallelo!!!
I caricabatteria non escono in CC, ma con una corrente pulsante che va continuamente da zero al massimo 50 o 100 volte al secondo, in base al fatto che montino un semplice diodo oppure un ponte di diodi...
zeccato Inserito il - 05/01/2014 : 10:05:36
salve scusate una curiosita`,
si potrebbe usare un carica batteria piombo
per alimentare un tipo di imax?
ercole67 Inserito il - 04/01/2014 : 23:45:00
L'Imax dovrei usarlo solo ogni tanto per riequilibrare un paio di gruppi celle che il BMS non riesce a recuperare, per il resto userò il charger normale.
Giorgio_s Inserito il - 04/01/2014 : 22:44:28
Ma poi la batteria auto la dovrai sempre a sua volta ricaricare...
Perchè allora non ti prendi una robina così:
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Trasformatore-Stabilizzato-220V-to-12V-30A-SWITCH-TRIMMER-/150985281833?pt=Altro_per_la_Sicurezza&hash=item23276c9129&_uhb=1
Te la cavi con poca spesa e hai energia più affidabile e continua.
ercole67 Inserito il - 04/01/2014 : 20:22:01
La seconda che hai detto...
Dennj - che suo tempo mi fornì la batteria - mi ha inviato due connettori da 8 pin e relativi cavetti per caricare tutte le celle in due round.
isd88 Inserito il - 04/01/2014 : 18:39:18
il problema è che il pacco andra splittato giusto? quindi o usi piu imax o usi lo stesso piu volte di seguito o smonti e metti in parallelo. Quale configurazione hai scelto?
Barba 49 Inserito il - 04/01/2014 : 18:28:09
ercole67 Inserito il - 04/01/2014 : 15:51:27
Avevo fatto bene i conti..... grazie.
Barba 49 Inserito il - 04/01/2014 : 14:44:11
Quella batteria è in grado di dare circa 780Wh, mentre la tua batteria della bici ha bisogno di 480Wh, quindi non dovresti incontrare nessun problema.
ercole67 Inserito il - 04/01/2014 : 13:53:34
Devo caricare una Lifepo4 da 48v/10ah utilizzando una batteria auto da 65ah, piena carica. Potrebbero esserci problemi?
Barba 49 Inserito il - 04/01/2014 : 11:42:57
Non deve scendere al di sotto di 10,5V per non danneggiarsi...
isd88 Inserito il - 04/01/2014 : 11:40:38
attento a non farla scendere sotto tensione!
ercole67 Inserito il - 04/01/2014 : 11:36:54
Ok, utilizzero' una batteria auto, grazie.
Barba 49 Inserito il - 04/01/2014 : 11:17:32
Proprio così, puoi usare anche una comune batteria per auto, purchè durante l'uso non sia collegata ad un caricabatteria...
isd88 Inserito il - 04/01/2014 : 10:46:15
esatto, non so se esiste come per l imax b6 la versione ac con alimentatore incorporato (che è gross ail doppio, si riconosce al volo)
