 La cosa più compatta per caricare 24s di lipo?
seduto Inserito il - 20/07/2014 : 11:31:52
Vorrei affiancare al mio caricatore da 900w + medic qualcosa di estremamente compatto e leggero per poter avere sempre nello zaino un caricatore pronto all'uso.
Chiaramente caricatore e bilanciatore oppure qualcosa di simile.
So bene che ci vorrà molto più tempo a caricare le batterie, ma è solo per le emergenze.
davideMI Inserito il - 25/07/2014 : 22:06:54
quoto in pieno la proposta di garchofa, io uso il medesimo modello da 60v per le mie 16s
garchofa Inserito il - 22/07/2014 : 00:32:58
seduto ha scritto:
Però devo comunque usarlo con i medic, giusto?
Giusto
Non riesco a capire le misure nel diagramma.
è la metà del tuo, piu o meno come il mio, quello nero, credo che l'hai visto.
Quello che ha linkato millemiglia si connette tramite i jst, giusto? Ognuno dei 4 pacchi si collega con quelli e si carica e bilancia, giusto? Con alimentatore esterno.
Si, ma devi aprire tutte le serie, cosa direi improponibile nel tuo caso, a meno che tu non decida di aprire quel bel pacco batteria che hai fatto con tanta cura
romariu Inserito il - 21/07/2014 : 13:08:24
Ho trovato questo però non ti sò dire se il sito è affidabile... Dovresti comunque utilizzare anche i medic...
http://www.batterysupports.com/1008v-88v-86v-3a-lithium-ion-lipo-battery-charger-24s-24x-36v-p-286.html
seduto Inserito il - 21/07/2014 : 10:43:46
Però devo comunque usarlo con i medic, giusto? Non riesco a capire le misure nel diagramma.
garchofa Inserito il - 21/07/2014 : 10:10:40
Questo è troppo grande?
http://www.aliexpress.com/item/400W-100V-4A-Single-Output-Switching-power-supply/887611203.html
T4R Inserito il - 20/07/2014 : 16:57:52
Come ti dicevo i 4 ac/dc li colleghi fissi SOTTO il CB e sempre come ti dicevo caricare una 24s non sarà MAI possibile con una cosa piccolina.
Non esistono con bms e quelli senza bms non sono piccoli.
@Ecocar il tuo sistema prevede lo stacca/attacca ed il serie/parallelo/serie.
A lungo andare prevedo grosse fiammate o ti scocci e lo abbandoni.
Il mio sistema una volta realizzato, e non ci vuole tantissimo, attraverso una presa seriale a 25 poli da pc ti permette di collegare il pacco senza preoccuparti di molto.
Poi naturalmente: "degustibus non disputantum est"
ecocar Inserito il - 20/07/2014 : 15:55:50
Se è proprio per emergenze e non hai fretta puoi usare:
uno solo di questi che da 50watt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=50481
e una basetta di queste http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47112
Il tutto per una quarantina di euro. (per caricare decentemente 24s a 5000Ah ci vorranno almeno 8 ore).
Però attenzione che quando carichi in parallelo anche i cavi di bilanciamento lavorano in parallelo e il caricabatterie sente una media delle celle collegate in parallelo: se sono sbilanciate e non te ne accorgi fai un disastro. Se è per dare una caricatina fino a una media di ,00 volt a cella il sistema dovrebbe andare abbastanza bene, però stai comunque in campana altrimenti fai il diorama di Hiroshima.
seduto Inserito il - 20/07/2014 : 14:59:01
Beh,ma 4 piccoli alimentatori non sono proprio la cosa più pratica del mondo da trasportare! Quello che dice millemiglia ha poi bisogno di un alimentatore esterno, giusto?
T4R Inserito il - 20/07/2014 : 12:39:17
Oppure questi che in sintesi sono tutti uguali:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61442__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61437__HobbyKing_4B6_Balance_Charger_Plus_Accessories_200W_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56814__Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger_EU_Warehouse_.html
Però ti consiglierei una modifica: dovresti separare gli ingressi ed utilizzare 4 piccoli alimentatori.
Il motivo è che se usi questi CB devi aprire le serie delle 24s in 4 separati pacchi da 6s e siccome l'attacca/stacca non lo consiglio per ovvi motivi.. è più conveniente fare come ti ho detto.
I 4 alimentatori li puoi fissare sotto il CB ed avere una cosa abbstanza compatta, non piccolissima perchè per una 24s non c'è verso di compattare di più.
Per il Don è una passeggiata fare la modifica.
ercole67 Inserito il - 20/07/2014 : 12:34:25
Se vuoi spendere molto meno puoi prendere un Imax6 con la basetta per caricare e bilanciare quattro pacchi 6S contemporaneamente. Però ci vogliono almeno cinque ore per caricarle decentemente, a meno di usare - in emergenza ed occasionalmente - il fast charge che è veloce, non bilancia ma nemmeno sbilancia se ti fermi intorno a 4/4,1v.
MilleMiglia Inserito il - 20/07/2014 : 12:20:59
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
seduto Inserito il - 20/07/2014 : 12:06:07
Così non vale però! Dai su! un carichino piccino picciò!
garchofa Inserito il - 20/07/2014 : 12:03:43
Un'altro pacco di 24S di Lipo, ma da 5Ah.
