 Problema con pas legalizer al riavvio
Tony2k Inserito il - 07/10/2014 : 19:04:44
Ho seguito l'ottimo schema di cunz89 per il micro pas legalizer (http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=13265) ma ho un piccolo problema.
Intanto i valori che ho sul controller tra punto +5V e ingresso segnale manettino sono di 3,9V a bici ferma, pedalando i Volt calano tanto più si accelera. E fin qui va tutto bene anche se francamente pensavo fosse il contrario...
Il problema che riscontro però è che se stacco e riattacco la batteria per meno di 10 minuti il pas legalizer non funziona più. Questo perchè appena spento il sistema la tensione sul controller passa da 4,3V a 0,5V istantaneamente, ma poi ci mette diversi minuti per arrivare a zero. A quanto pare i condensatori presenti sul controller ci mettono un po' a scaricarsi e questa piccola tensione manda in tilt il pic, tant'è che se cortocircuito + e - sul controller il legalizer torna in funzione subito!
Come posso superare questo piccolo inconveniente secondo voi?
iv3ugy Inserito il - 08/10/2014 : 21:08:46
Se il tuo modello di pic lo supporta, basta che imposti la tensione di brownout, in modo che il pic venga resettato quando l'alimentazione scende al di sotto della soglia oltre alla quale non risulta più affidabile il funzionamento, e fatto ripartire quando risale.
Barba 49 Inserito il - 07/10/2014 : 22:44:31
Bella deduzione, complimenti!!!
Monkey50z Inserito il - 07/10/2014 : 21:24:24
Figurati...
Ciao.
Tony2k Inserito il - 07/10/2014 : 20:54:42
Bingo, problema risolto! Grazie!!
Monkey50z Inserito il - 07/10/2014 : 19:21:29
Ciao, anche io uso il circuito di Cunz e non ho problemi. Comunque prova a mettere una resistenza da 1k in parallelo all alimentazione in modo da agevolare la scarica dei condensatori.
