 bafang bbs01 senza display
taliaki Inserito il - 06/02/2017 : 16:40:53
sapete se è possibile usare bafang bbs01 senza display con il solo manettino del gas?
volevo fare una bici minimalista e volevo togliere completamente tutto
taliaki Inserito il - 03/04/2017 : 13:51:02
devo usarlo senza display
blindo7 Inserito il - 03/04/2017 : 11:54:00
ciao se superi i 43.5V ti da errore 7 e non parte,
per accendere puoi anche collegare solo il cavo di programmazione
Steu851 Inserito il - 03/04/2017 : 10:49:46
Confermo che facendo il ponticello il motore si accende.
Per la questione batteria, se è scarica e con tensione inferiore ai 43V non dovresti avere problemi, dopo tutto una 36V completamente carica è a 42V, non ho idea di che tolleranza abbia la centralina BBS e se lo fai è a tuo rischio, non mi assumo responsabilità
Daiwer Inserito il - 03/04/2017 : 10:07:56
Se la tensione è troppo alta, (spero di non dire corbellerie ) forse la centralina potrebbe risentirne o semplicemente non partire. Se la batteria fosse un po' scarica e avesse una tensione intorno ai 42v, forse potresti provare, ma non mi assumo alcuna responsabilità.
Forse è meglio sentire qualcuno più esperto di me in cose squisitamente elettriche.
Ho sempre fatto lavorare le centraline da 36v con batterie da 36v
taliaki Inserito il - 03/04/2017 : 09:19:02
si voglio usarlo con acceleratore.. siccome ho una batteria da 48 volt è il motore e 36 volt credete che per fare una prova su banco per qualche minuto posso fare qualche danno alla centralina?
romariu Inserito il - 02/04/2017 : 23:59:54
Si, il ponticello rosso dovrebbe accendere la centralina. Gli altri segnati sono tx-rx- e massa e servono per riprogrammare la centralina.
Magari chiedi conferma a steu851 prima di procedere;
Io ho usato il primo connettore che ti ho postato e quando collego il connettore per riprogrammare la centralina, l'assistenza è attiva.
Riprogrammando la centralina puoi assegnare un livello a tua scelta per usare il motore con il pas; se vuoi usare solo l'acceleratore non dovresti avere bisogno di riprogrammare.
taliaki Inserito il - 02/04/2017 : 23:25:44
QUINDI FARE IL PONTICELLO ROSSO E DOVREBBE PARTIRE GIUSTO
romariu Inserito il - 02/04/2017 : 17:19:06
Dovrebbe essere questo:
Steu851 ha scritto:
un po' per riportare in alto questo utile messaggio un po' perchè credo che possa risultare utile ecco come ho realizzato in modo molto economico e semplice la connessione del pc alla presa del cavo che arriva dal motore, anzichè a quella a cui si collega il display.
Prima di tutto il cavo adattatore, preso su amazon spendendo ben 3,35 euro
http://www.amazon.it/dp/B00K67X5QI/ref=pe_386201_41597321_TE_item
nota: nessun problema di funzionamento con windows 7, pare che qualcono abbia avuto problemi di driver (i soliti prolific per usb/rs232) con win 8.1 e/o win 10
poi serve una 'stripe' di contatti, si trova nei negozi di componenti elettronici
235,34 KB
la stripe è più lunga questa è solo un pezzetto.
2 pin vengono collegati tra loro per fare il ponticello che accende il controller,
altri 3 denudati della plastica vanno infilati nei pin del cavetto per trasformarli da femmina a maschio, in questo modo
318,67 KB
a questo punto basta collegarli al connettore che esce dal motore in questo modo
88,43 KB
100,17 KB
IL FILO ROSSO HA UNA TENSIONE DI +5V E NON VA COLLEGATO!
spero di essere stato utile!
taliaki Inserito il - 02/04/2017 : 16:12:55
30,8 KB
taliaki Inserito il - 02/04/2017 : 16:10:49
ragazzi il connettore die mio motore bbs01 è questo sapete dove devo fare il ponte
30,8 KB
gianluigi08 Inserito il - 06/02/2017 : 20:07:12
Ciao si può fare ,ho visto anche un bbs con display led .Devi capire un attimo i contatti e i ponti da fare,solo che dopo devi creare un contatto sulla batteria o altrove per spegnere il tutto .
romariu Inserito il - 06/02/2017 : 19:41:22
La centralina si accende collegando P+ a PL.
Occhio che p+ ha la tensione della batteria.
Silverpiz Inserito il - 06/02/2017 : 19:11:41
Una bici minimalista è composta da telaio, ruote, manubrio, senza pedali e senza sella!!!! Aiiiiii
Daiwer Inserito il - 06/02/2017 : 18:25:04
e come lo accendi?
