 Vi è mai capitato bafang centrale 250w
Pirocek Inserito il - 23/09/2018 : 00:04:49
Ciao ho da poco montato un BBS 250 acquistato usato con 350km
Si da subito il motore andava pochissimo non aiutava molto x intenderci ho altri 3 bafang 500w ma questo 250 era proprio fiacco decido di dare una occhiata hai parametri munito di cavo inizio la programmazione imposto il tutto provo su strada e il motore adesso tira come un dannato.... Mi spiego meglio ho impostato to i vari parametri con una spaziatura adeguata ma lui sembra non sentirla sia che metto 1o 9 lui tira sempre sembra non sentire la regolazione come se fosse on off
Se te solo se io imposto 0 0 nera prima schermata del software come inserisco un numero superiore lui si setta a manetta con picchi di 550w che riesco a domare solo se pedalo come un criceto per scavalcare i sui rpm.... Come mai?
Centralina andata? Disco pas?
Ho provato a cambiare display ma non cambia nulla.... Chi può aiutarmi
Grazie ciao
andrea 104KG Inserito il - 24/09/2018 : 21:17:13
Non c'è una funzione "resetta ai valori di fabbrica?" Oppure trovarli su internet? di solito conviene sempre ripartire da li in questi casi...
Pirocek Inserito il - 24/09/2018 : 20:07:58
Grazie a tutti x le info. Domani ci riprovo ma credo di aver già provato il possibile ma ci ritento
Vi aggiorno domani
In caso non risolva
Mi conviene cambiare centralina?
In caso è meglio mettere quella del 350
SHILAH Inserito il - 24/09/2018 : 08:08:18
Comunque a me è capitato ma era una centralina con un integrato di Alcedo che si chiamava "power optimizer" che era un sistema che si usava prima che si potesse penetrare il motore con il cavetto. La colpa è stata data a questo integrato ma non ne sono sicuro. La centralina è stata cambiata e il motore funziona ancora bene.
Daiwer Inserito il - 24/09/2018 : 07:28:56
Non è che in Pedal Assist hai impostato Designated Assist a “9”?
In questo modo si spiegherebbe perché il motore va sempre al massimo, senza considerare il livello di assistenza che imposti dal display.
Se è così, basta impostare Designated Assist a “By Display’s Command”, in modo da far variare l’assistenza con il comando remoto del display
Pedal Type, che gestisce il PAS, dovrebbe essere impostato come DoubleSignal-24.
wsurfer Inserito il - 24/09/2018 : 00:44:11
Prova a staccare lo spinotto del pas dentro la centralin
Pirocek Inserito il - 23/09/2018 : 20:42:22
[quote]Alexcz ha scritto:
prova su pedal assist a cambiare i valori di "Work Mode(angular speed of pedal/wheel*10) "
[/quote
Ho provato di tutto anche quello
Ma sembra non sentire le regolazioni
Lui parte e va si ferma solo quando si riesce a passare i suoi rpm
Ma devi sempre pedalare come un criceto il che è impossibile
Non so che fare in teoria cambiando centralina dovrei risolvere....
Alexcz Inserito il - 23/09/2018 : 11:48:31
