 Domanda Motori Bafang
Rebel Inserito il - 08/08/2025 : 11:33:07
Buongiorno a tutti. Sono un grandissimo appassionato di bici elettriche e posseggo un mezzo che dopo 46000 km mi ha lasciato. Un bafang CST climber da 500w , 36v. Veniamo alla domanda. Ho trovato un motore compatibile sia per dimensioni cassetto che per elettronica disponibile (centralina, batteria appena ricellata..). Il motore trovato è questo:https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/rm-g040350500dc
Se osservate viene venduto sia 350 che 500w e il voltaggio varia. Trovati in rete diversi modelli in vendita alcuni 250w , alcuni 500w. Qualcuno è in grado di spiegarmi dal momento che i motori pesano lo stesso identico valore, hanno la stessa grandezza, sostansialmente la versione da 250 e quello da 500 sono IDENTICI, cosa cambia tra i due internamente per funzionare a diversi voltaggi e diversi w? Grazie
Barba 49 Inserito il - 11/08/2025 : 15:12:16
Come prevedevo, non hai 500W di potenza massima continua ma solo 360W... Il 99% delle bici vendute come 500W hanno lo stesso problema, per avere 500W massimi continui serve una centralina da 36V-14A continui e almeno 25A di picco, meglio ancora 28A!
D'altra parte chiedere più di 25A di corrente ad una batteria presuppone che sia MOLTO buona come qualità, quindi preferiscono non rischiare a stanno bassi fermandosi a 20A di picco.
Rebel Inserito il - 11/08/2025 : 14:12:06
Rebel ha scritto:
Il motore del tuo link è pensato per le salite, infatti come vedi alimentato a 36V fa 25Km/h mentre alimentato a 48V raggiunge a malapena i 35Km/h... La potenza del motore dipende dalla centralina con la quale lo alimenti, quindi ENTRO CERTI LIMITI di imnpiego puoi farlo lavorare perfino con 1000W di picco e 500W continui: Se lo vuoi usare sulla tua bici che ha già una centralina da 36V-500W avrai quindi 25Km/h massimi di velocità ed una buona capacità come scalatore, comunque controlla perchè una centralina da 500W effettivi deve avere una corrente massima di circa 25A perchè la potenza effettiva per convenzione è sempre la metà di quella di picco, mentre molto spesso i 500W sono solo millantati!!! Mi capita spesso di trovare su bici vendute come "500W" centraline da soli 350W, ovvero con corrente massima di 20A che sono 720W di picco e 360W di potenza effettiva, vedi tu se riesci a trovare i dati...
Ciao! GRazie per la risposta. La mia centralina non riesco a fare nessuna foto poichè il rivestimento è così consumato che le scritte , con i dati, sono incomprensibili. Ho scritto ad un amico con stessa centralina di farmi foto.
Eccoti la foto!
135,35 KB
windfire Inserito il - 09/08/2025 : 09:17:48
Comunque 46k km è una bella percorrenza. Davvero complimenti
Rebel Inserito il - 08/08/2025 : 14:07:09
Rebel Inserito il - 08/08/2025 : 13:58:44
docelektro ha scritto:
Per le tensioni cambiano le amper-spire ossia le matasse dentro.
Un motore da 36 volt va sostituito con un altro da 36 volt.
Per il discorso watt ,solitamente per i 250 w italioti vengono messe castrature software. Non so se sia la stessa cosa per il 350 e il 500 w
Grazie per la risposta prima di tutto. Qualche elemento in più c'è. Ma la domanda è: se cambiassero le matasse dentro resta lo stesso fattore forma e peso del motore? Quindi cambiano in che senso? La maniera con qui gli avvolgimenti in rame sono disposti? Perchè il motore è solo una resistenza, il resto lo decide il controller.Quel che non sopporto di questi motori è che in commercio trovi lo stesso identico motore , 500w e 36v, che diventa come coppia 47nm e velocità massima 38km/h. Non riesco a comprendere alcuni modelli con quelle specifiche.Tu cosa ne pensi? Il link è questo: (nella sezione specifiche trovi i dati relativi al motore) https://ebikesets.nl/bafang-rm-g040-500-dc-36v-500w-achterwielmotor-schijfrem-v-brake-280rpm
Barba 49 Inserito il - 08/08/2025 : 13:13:22
docelektro Inserito il - 08/08/2025 : 12:26:16
