 tsdz2 emmebrusa display VLCD5
marios Inserito il - 22/11/2025 : 14:25:33
Ho flashato con emmecrusa 20.1C6 update 4.
Utilizzo il display vlcd5. Non riesco a impostare tramite display i nuovi valori dei parametri?
Ad esempio se volessi 1) attivare il settaggio dei parametri?
A) Mi posiziono su livello assistenza = O
B) Premo il tasto luci ON e mi compare il codice E02.
C) come faccio a far lampeggiare la scritta "E02" ? come la porto da OFF a ON ?
Ho letto il manuale ma niente. Grazie mille
mbrusa Inserito il - 29/11/2025 : 12:16:29
Esempio a livello 1-ECO, primo parametro STREET mode.
Se, all'accensione delle luci, dopo E02 visualizza 10.5, lo stato è la prima cifra a sinistra di questo numero, quindi 1 = STREET abilitato.
Spegni subito le luci per disabilitare, sarà visualizzato 00.0, prima cifra a sinistra 0 = STREET disabilitato, poi dovresti vedere E02 lampeggiante.
Se non sempre lo vedi, probabilmente non basta il tempo, ma non è importante, lo stato del parametro è comunque cambiato.
Se sai che STREET è abilitato, puoi cambiare impostazione anche senza guardare il display, basta accendere e spegnere le luci.
marios Inserito il - 28/11/2025 : 10:09:40
Grazie mille della tua ricca risposta.
Purtroppo non ci sono ancora riuscito ad abilitare la modifica dei parametri da dispaly.
Ho dato le seguenti impostazioni nel java param configurator:
nel Basic Settings
- set parameters on startup
- Auto display data with lights on
in advanced setting >
- time to menu items = 60 per poterli visulaizzare per 6 secondi ed in effetti ora la scitta E02 E03 rimane per piu tempo.
- display advanced setting gli ho dato da mostrare solo "number of data dispalyed at lights on = 2"
Se può servire anticipo che risco tranquillamente ad accedere a E02 e dopo mi visulizza tre voci che scorrono 105 ( non so cosa sia) , poi mi esce il SOC , poi mi esce la Tensione. ( gli ultimi due coincidono con i due valori che gli ho assegnato in
Data1 = SOC
Data2 = battery voltage
Solo a volte riesco a far lampeggiare E02 ma ci riesco in modo casuale ma non ho capito bene come succede.
Ciò che proprio non riesco a leggere è il valore 0 o 1 in cui abilito/disabilito.
Ma non capisco quale sia il valore =0/1 che dovrebbe uscirmi a sinistra quando lampeggia E02, forse a me non esce.
Per caso potresti inviarmi un brevissimo video in cui mostri la procedura da fare sul display VLCD5.
Ci faresti davvero un graditissimo regalo ( grazie mille comunque la tua grande disponibilità e competenza).
Allego screen del mio param config.
103,56 KB
91,5 KB
mbrusa Inserito il - 23/11/2025 : 09:17:20
Per abilitare "Set parameter", primo parametro a livello 0, accendi e spegni le luci.
Poi ti sposti al livello del parametro che vuoi cambiare e accendi/spegni le luci tante volte quanto la posizione del parametro.
Esempio: passare dalla modalità Street alla modalità Offroad (o viceversa), primo parametro a livello 1, accendi e spegni le luci una volta.
Per finire aspetti la fine della sequenza dei dati, oppure cambi livello.
All'accensione delle luci dovresti vedere E02 seguito da un numero che indica lo stato del parametro (prima cifra a sinistra),
allo spegnimento delle luci (entro 5 secondi dall'accensione) dovresti vedere il valore del parametro cambiato, seguito da E02 lampeggiante.
Purtroppo VLCD5 ha dei tempi di visualizzazione molto lunghi, non sempre la sequenza descritta viene visualizzata correttamente, bisognerebbe aumentare il tempo di visualizzazione.
