 Link interessanti
 Tecnologia elettronica al Litio
casty Inserito il - 10/09/2009 : 17:29:58
Ho scoperto questo sito che tra le altre cose monitora produttori di chimiche ed elettronica Litio-based
http://liionbms.com/php/index.php
Qui un panorama sui produttori di celle
http://liionbms.com/php/cells.php
e qui sui BMS
http://liionbms.com/php/bms_options.php
stefno Inserito il - 12/11/2009 : 14:41:12
Ho trovato molto interessanti queste nuove celle della Sanyo http://cgi.ebay.it/Li-Ion-SANYO-18650-3-6V-2-6Ah-2600mAh-Cell-w-Tabs-New_W0QQitemZ280309766352QQcmdZViewItemQQptZLaptop_Batteries?hash=item4143c398d0 che consentirebbero di avere una batteria da 48v-21Ah con 112 elementi (14S-8P) del peso di 5040g... un bel record!
Incredibile, potrei sostituire i miei 7 Kg di piombo 24v-12Ah con 1,5 Kg di queste batterie!
Barba 49 Inserito il - 21/10/2009 : 17:35:00
@ Edelweiss: Quando si collegano in serie-parallelo molte celle, il circuito di protezione va rimosso quindi, siccome queste celle lo hanno incorporato, diventa un problema. Quelle che usa Dennj, ad esempio, hanno questo circuito posto all'esterno, quindi facilmente rimovibile. Considera anche che queste celle, oltre a non avere i terminali a saldare, sono di marca sconosciuta. La densità di energia (240Wh/Kg) invece è ottima, così come il prezzo...
edelweiss Inserito il - 21/10/2009 : 16:36:53
e con queste????
http://cgi.ebay.it/2x-3000mAh-18650-Li-ion-Protected-Rechargeable-Battery_W0QQitemZ130336835925QQcmdZViewItemQQptZAU_Electronics_Batteries_Chargers?hash=item1e58ae4955
non serve neanche il BMS, ogni cella è protetta
job Inserito il - 21/10/2009 : 10:46:59
Una bella batteria, con soli 5kg potrei farmi diversi passi dolomitici con una sola carica
ps- pero' il costo è sempre alto: 6,75$x112=756$
Barba 49 Inserito il - 21/10/2009 : 09:13:07
casty Inserito il - 11/09/2009 : 17:34:55
Il sito della Heter, che ho visto fare pubblicità anche in alcuni siti/lista B2B, ha un listino...ma i prezzi mi paiono alti
La cella al Litio 18650 da 3,7v 1300 mAh la vendono a 1,63$ FOB Cina con un ordine minimo di 2000 pezzi.
Sulle celle (prismatiche) Lifepo4, delle quali però non hanno nemmeno il datasheet invece non danno info...al punto che forse non le fabbricano nemmeno loro..
Barba 49 Inserito il - 10/09/2009 : 18:35:33
Grazie Casty, molto interessante.
