 componenti kit
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 25/11/2025 : 19:22:37  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ci sono motori da ruota anteriore che vadano solo con una bottle battery con bms e una levetta o manetta tipo motorino? Chiedo per ignoranza ma sospetto che non ce ne siano.
scott diy urban cargo
brompton M6l 07-09-2009
inutilizzata
36565 Messaggi
Inserito il - 25/11/2025 : 21:00:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bottle battery e una centralina comandata da acceleratore sono adattabili a QUALSIASI motore, nel mozzo posteriore o anteriore!
Ricorda comunque che l'acceleratore è illegale...
14845 Messaggi
Inserito il - 25/11/2025 : 21:19:56  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E comunque non sperare di non pedalare in salita... non hai la potenza di un motorino, in salita bisogna aiutare, e con i motori al mozzo sopra il 7-8% diventa problematico..
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 02/12/2025 : 21:02:32  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora bisogna mettere un sensore di pedalata? Con il cavo che termina nella centralina? O hanno inventato dei sensori senza cavo con la loro centralina? E grazie del tempo delle risposte!
inutilizzata
14845 Messaggi
Inserito il - 02/12/2025 : 22:07:34  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
basta metter un sensore pas nei pedali, sono con cavo farli wireless sarebbe una complicazione enorme.. guarda i vari kit sul sito yosepower.
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 03/12/2025 : 19:26:59  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho guardato il 250w per front hub, ma alcuni pezzi vorrei non montarli tipo il display lcd, la manopola del gas come avete detto e la luce anteriore
cha sappiate la qualità del mozzo è tale da lasciare pedalabile la bici oppure sono un povero illuso,
vedo che batterie a bottiglia non ne hanno: una qualsiasi con bms da 36 andrà o ci sono blocchi software e altre diavolerie?
sempre riconoscente
inutilizzata
36565 Messaggi
Inserito il - 04/12/2025 : 02:10:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I motori nel mozzo ruota anche se sono diventati abbastanza scorrevoli si sentono eccome se si vuole usare la bici senza assistenza elettrica, quindi la bici non sarà più la stessa dopo la modifica...
Quanto alle batterie vanno TUTTE bene perchè nessun kit nel mozzo ruota ha un'elettronica così evoluta da accettare solo batterie particolari, questo è un problema che si incontra con i motori centrali montati DI SERIE sulle bici a pedalata assistita.
Per il sensore di pedalata occorre fare ettenzione, se non lo acquisti simultaneamente alla centralina corri il serio rischio che poi non sia compatibile.
14845 Messaggi
Inserito il - 04/12/2025 : 13:15:19  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah i motori al mozzo si sentono soprattutto per il peso in partenza poi la bici rimane abbastanza pedalabile in pianura. Se metti un'assistenza minima in pianura e ci pedali sopra avrai uno sforzo minimo e lunghissima durata della batteria, ovviamente a velocità modeste circa 20kmh. In salita non puoi farlo ovviamente. Ho fatto anche 80km al minimo con soli 10ah.. ovviamente in piano e non pretendendo velocità da motorino. Comunque sono assai meglio di qualunque centrale come pedalabilità.. ovviamente parlo di motori geared con ingranaggi e ruota libera interna. I gearless sono impedalabili da spenti
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 06/12/2025 : 14:36:38  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
magari sono tutte fisime perché la presenza del motore non si sente molto
ma voi che motore scegliereste se voleste la maggiore pedalabilità a batteria scarica?
l'IA suggerisce geared hub motor è giusto?
inutilizzata
14845 Messaggi
Inserito il - 07/12/2025 : 00:02:30  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si è esatto.. ma perchè fare una bici elettrica per usarla in modalità bici normale? Non ha un gran senso.. meglio dimensionare la batteria in modo che duri il giusto... o prendersi una bici normale leggera e scorrevole.. Tanto in pianura una bici scorrevole di media qualità e leggera fa sforzare molto poco, in salita una bici elettrica scarica non ce la mandi per il peso... non solo per la scorrevolezza.. non ha per me gran senso voler fare 100km di cui solo 50 in elettrico e il resto normale... Cioè non ho capito che obiettivi hai...
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 07/12/2025 : 08:30:06  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'obiettivo sarebbe fare due o tre partenze dai semafori arrivando a una velocità buona tipo 35 38 kmh, per non farmi superare da troppo traffico, vent'anni fa ci riuscivo adesso neppure con una fixie 'da pista' fabricbike, l'idea è di farmi lanciare dal motore fino a che può e poi spingere di mio, un domani per fare qualche giro, hai ragione, servirebbe altro
inutilizzata
Modificato da - Mario Sol in data 07/12/2025 08:30:57
14845 Messaggi
Inserito il - 07/12/2025 : 12:29:44  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A ok, uso urbano... Per fare così devi prendere una ruota (consiglio sempre posteriore gli stress ripetuti a tutto gas su una forcella non pensata per tirare non vanno bene) con motore 36v e abbinare una batteria 48v per aumentare la velocità del motore. Ovviamente sei fuorilegge perché passi i 25kmh...ti lanci al max al semaforo e poi riduci veleggiando una volta presa velocità.. se i km non sono molti non serve una batteria grande e pesante ma fatta con celle ad alta scarica per avere buon spunto di corrente (sony vtc5 o vtc6 )
Modificato da - andrea 104KG in data 07/12/2025 12:32:23
Bilbo
1597 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 06:47:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
il solo pensiero dei 35/38 e acceleratore è sbagliato in partenza. prenditi un motorino seppur elettrico....
14845 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 11:20:53  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eeeee infatti.. anche perché cominciano a starci sempre più attenti.. un vigile che vede partire a razzo una bici al semaforo è alquanto sospetto...
36565 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 11:27:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che un motore capace di portarti velocemente a 38Km/h deve essere da allungi e anche potente, quindi assolutamente fuorilegge!!!
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 12:39:06  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok mi fido, grazie a tutti delle info, rinuncio, spero di non essere il prossimo vecchio ciclista arrotato
inutilizzata
36565 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 13:31:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedi, se vuoi essere in regola devi avere un motore da 250W massimi che ti spinga solo fino a 25Km/h e che NON abbia nessun acceleratore, qualsiasi deroga provoca la confisca del mezzo ed una multa rilevante, quindi a questo punto o fai una bici "motorino" e la usi per non faticare affatto come fanno coloro che consegnano i pasti o altro a domicilio (750-1000W e 40-45Km/h) oppure desisti...
Rischiare migliaia di Euro solo per avere un aiuto in accelerazione non penso valga la pena!
docelektro
1391 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 14:20:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Qualcosa non mi torna,negli anni 90 io ricordo che alla prova del ciclo-energometro io e i miei amici del gruppo che mangiavamo pane e bmx tutti i giorni alla prova dei 15 secondi giravamo tra 300 e 500 w. E quasi tutti potevamo fare di più se avessimo voluto sudare e puzzare come Erik (quello....)
E IN TEORIA un 250 W + gambe ai 25 all'ora con la possibilità di avere un cambio decente ci arrivi in mezzo amen
Modificato da - docelektro in data 08/12/2025 14:23:53
36565 Messaggi
Inserito il - 08/12/2025 : 18:09:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Docelektro: Certo, ma deve essere un motore illegale, Mario ha bisogno di un aiuto fino a 35-38Km/h e NESSUN motore a norma supera i 25Km/h!!!
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 12/12/2025 : 18:01:46  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok, alla fine ho deciso di prendere una look 464 f e di lasciarla naturale, spero di arrivare scattando almeno a 31 32 di mio, grazie a tutti, ho capito che i motori elettrici che non si sentono non esistono ancora, accidenti
inutilizzata
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 12/12/2025 : 21:23:48  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
niente look 464 f, speriamo per una cinelli vigorelli, per accelerare meglio servono pneumatici leggeri anche se meno scorrevoli, o no?
inutilizzata
36565 Messaggi
Inserito il - 13/12/2025 : 08:53:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Speriamo, almeno ti fai un bel regalo di Natale!!!
Purtroppo i motori per bici che non "si sentono" non esistono, ovvero, qualcuno c'è ma è da montare nel tubo sottosella sostituendo anche il movimento centrale, è quello che qualche ciclista pare abbia usato anni fa al Giro d'Italia per farsi dare un aiutino in salita ed in accelerazione: Costa un botto ma è invisibile, anche se illegale perchè viene azionato tramite un pulsante sul manubrio e non con il sensore di pedalata!!!
36565 Messaggi
Inserito il - 13/12/2025 : 11:53:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.youtube.com/watch?v=PLxC2deCQQM
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 13/12/2025 : 13:34:58  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
barba 49 ma chi li vende?
inutilizzata
36565 Messaggi
Inserito il - 13/12/2025 : 14:41:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo vedi nel filmato, non sono in vendita perchè nessuno è in grado di montarli da solo, quindi devi rivolgerti ad artigiani del settore che hanno l'autorizzazione dalla casa madre: Quello del filmato è un famoso negozio di Empoli, ma credo ce ne siano altri che montano il Vivax...
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 13/12/2025 : 21:28:10  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mazza che bomba!
inutilizzata
docelektro
1391 Messaggi
Inserito il - 14/12/2025 : 05:37:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
MARIA quanto sono brutti i colori! Per favore,se puoi scegliere che sia in tinta unita e magari con le ruote dello stesso colore. Perchè ancora ancora blu-nero o rosso nero ci sta ma il telaio bicolore e i cerchi neri mi ricordano quelle antiche di eddie merx e bartali
Modificato da - docelektro in data 14/12/2025 05:42:59
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 14/12/2025 : 10:20:45  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
adesso ho visto: prezzo / prestazioni non mi convincono troppo, però hanno inventiva, sicuro
inutilizzata
Mario Sol
718 Messaggi
Inserito il - 14/12/2025 : 12:32:27  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosa dire, pegoretti rip diceva che nere le bighe sembrano carri da morto, ormai è tardi per tardgli ragione, spero che il fuxia o il turcchese però li approvi, quando sta bici arriva, la posto
inutilizzata
docelektro
1391 Messaggi
Inserito il - 14/12/2025 : 15:25:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
ma magari dal vero è più bella
