 la prima
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 07/05/2024 : 21:07:05  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buonasera,nella mia vecchia cruiser ,marca la prima,la ruota anteriore ha molto gioco e fa molto rumore.Credo che si sia rotto il mozzo su cui sono fissati i tre rulli in teflon,qualcuno potrebbe aiutarmi a reperire questo ricambio?
79,06 KB
36682 Messaggi
Inserito il - 08/05/2024 : 03:38:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma hai il motore nel mozzo anteriore? Se è così il gioco è dovuto ai cuscinetti a sfere che si sono rotti nel tempo: Togli la ruota, smonta il motore e sostituiscili, sono in millimetri e costano una miseria.
Quando avrai tutti i pezzi in mano potrai anche giudicare lo stato degli ingranaggi di plastica presenti nel motore, ma per trovarli dovrai prima risalire alla marca DEL MOTORE, la marca della bici infatti è inutile per fare questa ricerca...
A seconda della marca potrebbero anche essere introvabili, accade...
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 08/05/2024 : 13:42:21  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno,grazie per la risposta,ho controllato minuziosamente tutti i cuscinetti a sfera e non noto il minimo giogo,invece dove c'è il mozzo c'e nè molto.Anni fa un amico riusci' a smontarlo ma perse una pallina,poi rimontandolo sono andato avanti qualche anno,ho tentato di svitarlo ma io non sono riuscito perchè non so se si svita in senso orario oppure antiorario guardando il pezzo con gli ingranaggi sul lato sinistro,datemi una dritta,grazie
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 08/05/2024 : 13:45:21  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come si fa ad allegare una foto?
15283 Messaggi
Inserito il - 08/05/2024 : 16:08:50  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non capisco di cosa stai parlando... per le foto devi usare la scelta "rispondi" e poi ti compare allega file
36682 Messaggi
Inserito il - 08/05/2024 : 21:02:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami, come fai a dire che i cuscinetti del motore sono perfetti senza averlo aperto??? Io intendevo QUELLI, non gli altri sparsi per la bicicletta!!!
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 09/05/2024 : 16:40:39  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buonasera il motore l'avevo aperto e controllato i due cuscinetti sui quali non ho rilevato alcun giogo ma da profano può darsi che mi sia sbagliato,li farò controllare da un esperto,grazie
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 09/05/2024 : 18:52:39  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guardando la foto sapete dirmi se si svita in senso orario oppure antiorario
85,75 KB
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 09/05/2024 : 19:02:53  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho messo nella morsa l'anello con i 5 buchi e con una chiave ho cercato di svitare la ghera ma nulla da fare eppure anni fa un amico riusci' ad aprirla tant'è vero che perse una pallina ma poi ha funzionato lo stesso per anni,peccato che ora non c'è più.Le 3 ruote in teflon vanno montate a sinistra per cui credo che si sviti in senso antiorario
79,06 KB
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 12/05/2024 : 16:44:30  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno,qualcuno conosce questa marca di motore a magneti e spazzole montato su bici elettriche ormai vintage marca la prima mod. cruiser,credo abbia chiuso?
185,32 KB
5095 Messaggi
Inserito il - 12/05/2024 : 17:34:35  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OT
Oggi al supermercato Oasi ho visto due bici elettriche nuove in saldo a 400€ l' una,due anni di garanzia...
Chiudo OT
Modificato da - baldiniantonio in data 12/05/2024 17:39:10
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 13/05/2024 : 08:31:04  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il fatto è che mi sono affezionato ed è difficile staccarsi da una cosa cara che mi ha accompagnato per tanti anni,grazie
36682 Messaggi
Inserito il - 13/05/2024 : 11:10:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Motore oramai fuori produzione da anni perchè causava molte interferenze radio, adesso sono tutti senza spazzole... Se sei affezionato alla bici sostituisci solo motore e centralina con roba moderna...
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 13/05/2024 : 20:05:13  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buonasera,la soluzione migliore credo sia sostituire la centralina e il motore,solo che la centralina l'avevo già comprata ed è senza sensori hall.Per adesso mi arrangerò per un pò pechè funziona bene solo che ha un pò di giogo alla ruota,peccato che non sia riuscito a svitare il mozzo neanche con una chiave speciale a 4 punte e con la pistola usata dai gommisti per cambiare le gomme ad aria compressa.Provato sia in senso orario che antiorario.Faccio sempre tesoro dei vostri consigli,grazie tante.
docelektro
1548 Messaggi
Inserito il - 15/06/2024 : 06:39:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Aveva comunque dei vantaggi,specialmente ai bassi giri era un goccio meno vorace e come coppia non scherzava.
Ma come hai detto tu la tecnica va avanti . In ogni caso se ancora oggi dove si deve veramente partire sotto sforzo e occorre vero controllo (vedi seggiovie e skilift di grande potenza)si usano ancora motori a spazzole
Per le locomotive elettriche si è già arrivati a un compromesso ma quando hai 2km e mezzo di treno con motori del genere vai a nozze,hai coppia per strappare i ganci (o più realmente per fare pattinare le ruote)
Con quelle a inverter vai e basta.
http://www.tramroma.com/common/gen_tecn/traz_ele/com_regol/avv_reg.htm
Arca vè mi sta venendo voglia di costruire un ebike con 250W complessivi su 4 motori e fare serie-parallelo con cascata di relè pilotati da torsiometro che man mano che accelleri senti gli scatti di coppia.
Modificato da - docelektro in data 15/06/2024 06:41:32
windfire
1966 Messaggi
Inserito il - 17/06/2024 : 07:30:18  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se realizzi il motore con i relè, facci sapere....sono davvero curioso...
6828 Messaggi
Inserito il - 17/06/2024 : 14:28:55  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao WF, se cerchi, una decina di anni fa Garchofa aveva fatto sia i serie-parallelo che gli stella-triangolo partendo dai Nine Continent e dai Crystalyte usando i relè all'interno dei motori stessi..
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 25/06/2024 : 13:19:01  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno,ho una super 73 con batteria sotto sella da 36v di quelle economiche che appena l'accendi funziona ma dopo 20 metri si ferma.Spengo l'interruttore della batteria,riaccendo e va di nuovo poi si ferma ancora.Potrebbe essere qualche contatto o quache cella esaurita?ancora non è stata smontata.Se qualcuno è capitato con lo stesso problema lo ringrazierei di cuore se potesse aiutarmi a risolvere il problema,
15283 Messaggi
Inserito il - 25/06/2024 : 22:05:52  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
al 99% è la batteria andata... appena gli dai un carico si siede (diminuisce la tensione) e la bici si spegne
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 05/07/2024 : 09:52:26  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno,provato la batteria con un'altra bici e va bene,forse il problema è la centralina?Non so dove trovare i ricambi
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 06/08/2024 : 18:17:39  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buonasera,ritornando alla mia vecchia cruirer(il meccanico è riuscito a svitare il mozzo finalmente)ho deciso di comprare un'altra ruota col motore 36v 250 watt,avendola montata con una centralina usata ho visto che la velocità massima è di circa 10 km l'ora.non avendo un display con cui si può aumentare fino a 5 punti cosa si può fare per aumentarla?devo sostituire la centralina oppure sfruttare l'uscita con 3 pin(marrone,nero viola) spinotto normalmente identificato come 3 velocità.Io non so se questa uscita,vedi foto,è per la pedalata assistita oppure per cambiare le velocità.un aiuto,grazie
15283 Messaggi
Inserito il - 07/08/2024 : 15:16:08  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Compra centralina, pas, dplay e sensore di velocità da un unico venditore io consiglio pswpower, altrimenti avrai problemi di compatibilità.
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 08/08/2024 : 20:59:09  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi,finalmente ho risolto il problema.Ho comprato una nuova centralina molto economica 36v 350watt pagata 9 euro funzionante con o senza sensori hall e dopo aver collegato i 2 fili bianchi per l'identificazione,lasciandoli per 20 secondi,appena ha girato il motore nel verso giusto,staccando la corrente si è memorizzato.Ho preso poi lo spinotto identificato come 3 velocità e ho cortocircuitato il pin dei 5v con il negativo.Non vi dico che potenza ha acquistato,su una salita di circa il 12% mi segnava la velocità di 25 km orari.La centralina è stata acquistata da aliexpress
15283 Messaggi
Inserito il - 09/08/2024 : 21:01:19  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo! Magari metti jl link, a qualcuno può servire..
15283 Messaggi
Inserito il - 10/08/2024 : 10:29:49  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se trovi un pulsante 3 posizioni, come quello di un vecchio asciugacapelli avrai tutti i livelli,ne avevo preso uno una decina di anni fa in un negozio di ricambi per elettrodomestici e funzionava..
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 10/10/2026 : 10:10:16  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno,anche se da tempo che non mi faccio sentire vi seguo nelle discussioni.Avrei bisogno di un consiglio per una vecchia albatros della piaggio a cui sono affezionato.Potrei sapere se si riesce a controllare le bobine del motore che ha 4 fili?Normalmente tutti hanno 3 fili questo invece 4.Posso sapere dove trovare le discussioni su questo motore di cui se ne è tanto parlato anni fa?
15283 Messaggi
Inserito il - 10/10/2026 : 18:36:38  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta che metti albatros piaggio nella riga bianca in alto dove c'è scritto cerca e ti compaiono tutte le discussioni. Se ben ricordo però era tutto fuori standard su quella bici, difficile da recuperare..
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 11/10/2026 : 09:46:36  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Andrea,guardando dentro il plug mi sono accorto che una lamella di un filo era cosi' ossidata che alla fine muovendola un pò si è rotta e mancava una fase,vi informerò appena riparata,di nuovo grazie.
emilio cassini
151 Messaggi
Inserito il - 12/10/2026 : 09:29:48  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno,ritornando alla bici dopo aver riparato il filo rotto ho provato su strada ,pedalando sembra che ora il motore vuole partire ma va a strappi e si blocca,poi riparte dopo qualche pedalata ma si blocca di nuovo.Credo che sarebbe meglio aprire la centralina e controllare se c'è falso contatto.Vi farò sapere.
Questa pagina è stata generata in 0,6 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
