 BMS
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 11:14:47  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho visto che sono in vendita alcune batterie su ebay in cui il bms è integrato nel caricabatterie, da qui mi scaturisce un dubbio, se sia cioè necessario tenere attaccato il bms anche quando la batteria è attaccata al motore o solo in fase di carica. La seconda ipotesi consentirebbe di avere un ammennicolo in meno di cui preoccuparsi sulla bici.
www.avanzidipopolo.it
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 11:20:39  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il bms mi pare che agisca anche come protezione contro la scarica profonda della batteria. Le batterie al litio se scendono sotto un certo voltaggio per cella sono da buttare !
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 11:26:22  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tra l'altro mi pare che il bilanciamento agisca pure a charger staccato...
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 11:37:22  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
insomma hanno fatto un bel lavoro di integrazione, ma del tutto inutile se non dannoso
il link è questo
http://cgi.ebay.it/48V-20AH-LIFEPO4-BAATTERY-ELECTRIC-BIKE-SCOOTER-BICYCLE_W0QQitemZ170271143482QQcmdZViewItem?hash=item170271143482&_trkparms=72%3A758%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1308&_trksid=p3286.c0.m14
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 14:15:27  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dipende se il pacco batterie ha un circuitino di protezione contro la scarica profonda allora può funzionare bene, il bilanciamento è molto piu importante quando si carica.
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 23:39:57  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
DOpo l'esperienza di Joffa che ha bruciato il BMS con un corto circuito a me vengono dei dubbi su come sono corìstruiti certi BMS...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 10:15:10  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, di certo non ci sono circuiti di protezione.. anche se , a onor del vero, il difetto stava nel controller di una ditta (che non è la Nine) che ho provato.
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 11:39:04  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e cmq anche il controller integra un circuito di protezione delle batterie il mio a 72V non permette che la batteria scenda sotto i 60v per evitare danneggiamenti. Se si progetta bene la bici e si tengono le batterie sempre più grandi del controller
per starci dentro bene non si rischia mai anche senza bms... poi se fai un corto è un altro discorso ;)
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 11:42:36  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Può essere quindi una soluzione corretta controllare solo la fase di carica se in fase di scarica c'è il cut off del controller.
La domanda è ma tutti i controller hanno un cut off ? so per certo che il mio ce l ha.
Per chi non lo sa vendo 2 pacchi da 36V a 4,2Ah con caricabatterie ho messo il post
ciao a tutti
