 Controller duo
umberto
42 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 21:47:35  Mostra Profilo Invia a umberto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi da asvea è arrivato il controller duo per motore 4012/4008.
purtroppo non gli hanno ancora inviato l'accelleratore twist a manopola, dovrò aspettare ancora un mesetto!
le dimensioni del controller sono notevoli soprattutto confrontate con quello che montavo ora.
sul tubo del telaio non sò come montarlo, pensavo di fissarlo sul contenitore delle batterie.
inoltre ho scoperto che questo controlle non ha la funzione pas!
la dicitura infatti dice solamente "immediate start" e non ha il cavo per connetere il pas.
in compenso ha la retromarcia!
dalle foto che allego il pulsante rosso serve unicamente per accendere il controller e l'interruttore a chiave se impostato sul rosso il motore gira nel senso di marcia, impostato sul verde gira al contrario.
inoltre sul controller journej indica "cut off voltage 42,5v", sul duo indica "CUT OFF VOLTAGE 29V". cosa significa e che differenza troverò?
ringrazio anticipatamente per le risposte.
ciao a tutti
40,4 KB
38,27 KB
39,61 KB
47,62 KB
53,21 KB
68,14 KB
CRYSTALYTE DUAL 408/4012 48V 13A NIMH SU TREK 7000
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 23:37:45  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla tensione di cut off il controller stacca l'alimentazione. Sul journey entra quindi in protezione se l'assorbimento di corrente è tale da far scendere la tensione sotto i 42,5 volt. Il dual speed invece entra in protezione quando l'assorbimento di corrente è tale da far arrivare la tensione a 29 volt!! Il che mi sembra davvero assurdo! Facendo due conti molto stupidi dal journey si capisce che se entra in protezione significa che stiamo assorbendo intorno ai 20A e la batteria non ce la fa quindi "si siede" a 42,5V! Questo significa che su un ipotetica resistenza interna alla batteria cadono 6V il che implica che la "resistenza" è di circa 0,3 ohm. Facendo il calcolo al contrario risulta che per entrare in protezione il Dual, devi assorbire dalla batteria circa 70A!!!!
C'è qualcosa che non mi convince..
edit: mario ti ha detto che serve un mesetto per il twist??????? Io ho ricevuto tutto il kit (ricordo che ho ordinato il 408 @ 48V post circa 3 mesi fa) con ruota da 26", acceleratore thumb e senza cavo batteria-controller! Praticamente sono fermo perchè io ho ordinato la ruota da 28" e il twist!!!!!! Noooooo un altro mese di attesaaa!!!
Antonio
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 00:08:51  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche a me non ha mai convinto il valore di 29V, che e' quello anche del mio controller; eppure e' proprio 29 in pratica. 42,5V mi sembra un valore piu' appropriato per proteggere la batteria, ammesso che questa non si autoprotegga gia' da se'. Se la batteria scende a 42,5V significa che e' stata scaricata quasi totalmente. Per la mia esperienza, con una batteria al Pb da 7-10Ah ed in presenza di un assorbimento di 20A, questa condizione si realizza in pochi minuti, forse quattro o cinque, ma e' anche una situazione abbastanza rara. Il Crystalyte, cioe', se gli chiedi 20A te li da', e con continuita', ma devi proprio chiederglieli con la forza (e con una salita dell'accidenti vera)
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 00:16:30  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse 29V sostituisce: <<non va mai in cut off>> oppure <<prima che prendono fuoco i cavi intervengo!!>>
Antonio
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 00:23:28  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si' infatti, eppure considera che ancora a 30-32V le mie SLA sono riuscite a far sentire sensibilmente la loro trazione, circostanza che si ricollega a quanto detto oggi in un altro thread a proposito della generosita' delle batterie al Pb ma anche del relativo danneggiamento conseguente.
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 00:27:39  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mazott posso chiederti la capacità delle tue (ex a quanto pare) batterie al Pb? la marca? la durata su percorsi pianeggianti con lievi salite?
p.s. ho comprato per il mio kit 4 batterie al Pb da 7Ah della Winner..andranno bene secondo voi? Quanto ci posso fare su percorso pianeggiante? E intorno a che velocità?
Antonio
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 01:04:56  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato sia una 7Ah che una 10Ah. la 10Ah e' questa:
22,02 KB
Nota che in questo dato ufficiale della Zenith le capacita' Ah/C20 e Ah/C5 per errore sono state invertite tra di loro.
Prova, io con la mia 10Ah sono riuscito a fare non molto oltre 150 cicli, ma cio' dipende evidentemente anche da che motore ci colleghi e i picchi con cui solleciti la batteria.
Con le salite dei miei tragitti, valutate con un consumo medio tra i 10 e i 12 Wh/km, 7Ah significavano 15-18km. Con 10Ah, 20-25Km.
Non riuscire rispettivamente a fare quei km puo' essere indicativo di eccessiva pressione sull'acceleratore, cioe' di consumi, e, in prospettiva, di breve vita della batteria.
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 19:54:35  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
umberto, per favore... dimmi che batterie ho comprato!!!!
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 20:35:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono quelle che sto utilizzando io, non ti resta che leggerti tutte le mie numerose prove,
ma non credo che poi tu le userai come le uso io, per cui..... ormai le hai comperate e non penso che le nostre notizie possano cambiare la capacità delle batterie,le uniche cose che posso dire io e come a scritto Mazott, se ci vai piano con l'acceleratore forse un po di km li fai quanti lo scoprirai tu stesso nella maniera in cui le userai
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 20:45:17  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
km come le uso io non ce n e faccio piu di venti... ma quando chiedo consigli tutti mi chiedono spec tecniche, per quello ti dicevo, cmq no problem, gli dico: "ho quelle di outside1!"
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
umberto
42 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 12:20:48  Mostra Profilo Invia a umberto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo stesso pacco batterie che monti tu!
nimh 48v 13ah crystalyte.
però mi sà che i consumi del tuo motore sono diversi dal mio!
io facendo finta di pedalare ho fatto circa 43km e iniziava ad accendersi la spia gialla quando chiedevo tutta potenza.
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 12:34:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
????? Sandrosandro guarda che ho risposto a LInuxianox che ha detto di avere delle winner , tu non hai le Nimh??
Inserito il - 25/03/2008 : 10:23:58  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
AVVERTENZE
