 domanda su batterie al litio
arturosempre1
4 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 15:15:00  Mostra Profilo Invia a arturosempre1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono passato al litio ma non ho capito se quando si scaricano
si bloccano all improvviso oppure fanno diminuire la velocita' della bici
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 15:22:32  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho le lifepo4 e mi si blocca all'improvviso, però perchè sotto un certo voltaggio la centralina blocca tutto, comunque in quel momento tira ancora come da carica.
Inserito il - 05/06/2009 : 15:36:26  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
confermo, le litio offrono lo stesso supporto fino alla fine (o quasi, ma parliamo di pochissimo)
arturosempre1
4 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 16:08:27  Mostra Profilo Invia a arturosempre1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho la mia bici che si blocca improvvisamente dopo 15 km specialmente dopo una leggera salita,
devo interrompere la corrente poi riparte
ancora 1 km e si ferma io non ho capito se il problema sta nella batteria o nella centralina
Puo'essere che un insufficente amperaggio manda in autoblocco
la centralina, ma con batteria al litio nuova 15 20 in pianura
km sarebbero pochini almeno dopo 30...credo
se andasse in blocco la batteria dovrebbe fermarsi e mai piu ripartire
Puo' essere che dopo il blocco delle batterie queste si rigererano
e fanno ripartire il motore per poi fermarsi di nuovo?
questa volta non so proprio di cosa si tratta
grazie per le risposte
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 16:33:10  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è Proprio come hai detto tu.
La batteria è scarica, scende sotto un certo voltaggio e la centralina si blocca. Se tu stacchi e riattacchi la corrente la centralina si resetta (nel frattempo la batteria si è livellata un pochino) e tu hai qualche metro di autonomia.
Purtoppo è un problema che si ha con queste batterie che non si riescono a sfruttare al 100%, ho aperto un topic a riguardo http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4327.
Ma tu che batteria hai, mi sembrano pochi km io con una 48v 10Ah faccio 21/25km a 40km/h quasi sempre a manetta.
arturosempre1
4 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 17:12:13  Mostra Profilo Invia a arturosempre1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la batteria che ho e' una litio 24 volt quelle con la man
72,78 KBiglia
rotonda da mettere sotto la sella sopre la centralina non ho la foto da postare a l indicatore di carica 5 led
Eppure faccio fatica a convircermi di questo
abituato al piombo che andava sempre anche a 3 kmh
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 00:20:31  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sulle litio non hai il BMS puoi avere l'effetto di arresto e ripartenza della centralina quando se i a valori prossimi al cut-off della centalina.
Io con le batterie Li-Ion di Dennj ho sperimentato l'effetto simil-piombo.
E sono riuscito a prelevare l'intera corrente nominale del pacco batterie (19,6 Ah) in un solo giorno (80 Km di percorrenza) ma arrivando a questo valore il controller staccava se aprivo il gas al massimo, riuscivo a partire con il limitatore inserito,
Poi oltre i 20 Ah il motore quasi non andava più.
36682 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 07:56:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto FabioT, anche la mia bici perde lentamente prestazioni man mano che la tensione della batteria cala, fino ad arrivare (con batteria a 43volt) a 30km/h prima di staccare se apro tutto il gas. A quel punto se do poco gas e aiuto con i pedali la bici riesce ancora a percorrere qualche chilometro.
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 14:41:18  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia non perde praticamente mai prestazoni al 98% del suo utilizzo il voltaggio è ben piu alto di quello nominale
ossia 79 volt invece che 72 volt e fino a poco prima che il bms stacchi rimane sopra i 70 ....
Credo che il motivo sia che le lifepo debbano lavorare sempre cariche quindi le si utilizza al 80% della loro
reale capacità per essere sicuri di non superare la soglia di basso voltaggio .... o qualcosa del genere...
