 crystalyte che gira al contrario
wintud
24 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 14:34:49  Mostra Profilo Invia a wintud un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve a tutti
ho finito di montare sulla mia bici un nuovo 408 e fatti ben bene tutti i collegamenti mi gira liscio solo al contrario..sarà solo di rivedere i collegamenti delle fasi?
3598 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 17:04:12  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inverti due delle tre fasi del motore, dovrebbe andare tutto liscio.
36672 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 18:30:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto T4R...
wintud
24 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 19:21:18  Mostra Profilo Invia a wintud un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie delle risposte
in effetti è quello che ho fatto subito..con i fili collegati con i giusti colori zoppicava e alla fine ho trovato la giusta fase..però girava liscio ma al contrario..
poi prova e riprova prima con tutte le conbinazioni possibili sui cavi di potenza e poi con i sensori di hall sono riuscito a farlo girare bene..
secondo Voi se non fosse ben collegato potrebbe avere un rendimento più scarso delle aspettative?
ho fatto immediatamente delle prove di velocità..ho una batteria al litio da 72v 10a con un controller da 40a,secondo voi il 408 su una ruota da 24' và a soli 42 kmh? adesso dal sito della crystalyte forse sono un pò ottimisti,perchè gli accreditano 65kmh,però io speravo almeno nei 50..
che ne pensate?
36672 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 20:29:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come batteria al Litio intendi Li-ion oppure LiFePo4? Se è una Li-ion non sopporta scariche di 4c, al massimo 2c. Se invece è una LiFePo4 direi che a 72v il 408 con ruote da 24" dovrebbe superare i 55Km/h.
wintud
24 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 22:09:12  Mostra Profilo Invia a wintud un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la batteria è una li-ion con le famose celle del Denny..
però se dai dati della clyte il 408 deve dare 1100 watt a 72v l'amperaggio che gli serve è di circa 16a e così la bt da 10a và a 1,6c se non sbaglio..dopo vabbè il controller da 40a è un pò sovradimensionato ma non fà mai male..
i dati che dà la clyte sembra che siano riferiti a prove con un controller da 20a e quindi dovremmo essere in linea..ma però come dicevo sembra anche a mè che siano un pò pochini 42 kmh
a dire il vero nei vari tentativi di collegamento ho avuto anche la malsana idea di invertire i poli di alimentazione della centralina..con conseguente fiammata..non sò se possa aver pregiudicato qualcosa..
tutto sommato il motore gira bene,tira bene da bassi giri e la velocità la prende velocemente..
ho misurato anche il n° di giri del motore a vuoto..e mi sembra anche lì che siamo bassini rispetto ai dati di rpm riportati dalla clyte..
il mio gira a vuoto a 540 rpm a 74v di batteria effettivi,però da una comparazione dei dati che dà sempre la clyte dei suoi motori dovrebbe girare almeno a 700 giri circa a questo voltaggio
cè qualcosa che non torna..
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 01:34:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1,6C sono troppi per le celle di dennj, reggono al max 1C continuativo.
se le consumi in quella maniera, ti dureranno poco.
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 06:49:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ehmmm.. mi sà che con quella centralina tu il pacco lo scarichi a 4C... perchè il motore, i 40A se li prende TUTTI... limita un pò la corrente, se no davvero, la batteria ti dura davvero poco.
per le prestazioni, ti dico che una volta con un motore Crystalite, mentre cercavo la combinazione giusta delle fasi e dei sensori, mi è capitato la tua stessa cosa, cioè: il motore girava bene fluido, ma non prendeva tutti i giri, è bastato continuare con le combinazioni, che ho trovato quella veramente giusta.
Ciao Wintud e buon lavoro (limita però un pò di corrente......)
wintud
24 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 07:12:47  Mostra Profilo Invia a wintud un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie ragazzi
Alcedo mi dai qualche speranza con le tue parole..
proverò ancora a rimescolare i fili e vediamo che ne esce..
36672 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 07:42:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Alcedo, se dai tutto gas il motore si beve tutti gli Ampère che gli dai. Comunque, visto che anche a vuoto non prende i giri che dovrebbe, continua a provare le combinazioni dei cavi.
