 batterie- misurare la carica
sergiol
59 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 09:29:34  Mostra Profilo Invia a sergiol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perdonate la banalità della domanda. Come si fa a misurare quanto è carica una batteria? Mi pare di capire che si usa l'amperometro . o no? Qualcuno può rispondermi? Ringrazio in anticipo
icnus
491 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 09:37:18  Mostra Profilo Invia a icnus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso che questo tutorial ti possa servire http://www.webalice.it/c.designer/fai_da_te_consigli.htm#tester
Gechino
200 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 13:55:45  Mostra Profilo Invia a Gechino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai usato il termine "quanto" non per errore di battitura (al posto di quando):
per sapere quanta carica ha accumulato un accumulatore, il termine batteria non sarebbe corretto, si può usare un Wattmetro fra caricatore e accumulatore stesso. Al termine del processo di carica sullo strumento potremo leggere la quantità di Wh (Watt/Ora) e Ah (Ampere/Ora) assorbiti dalle celle del nostro accumulatore.
Se invece intendevi scrivere: "quando è carica una batteria?"
Si fa riferimento alla tensione raggiunta; che si misura in Volt.
36674 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 16:33:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ogni accumulatore ha una sua tensione di carica massima tipica di quella chimica, e quando la raggiungi è sicuramente carico. Sia va da 1,45V per elemento delle Nimh ai 2,45V delle piombo ai 3,65V delle LiFePo4 fino ai 4,2V delle Li-ion. Moltiplica per il numero di elementi che formano la tua batteria e avrai la tensione finale.
IlMago
255 Messaggi
Inserito il - 13/06/2010 : 13:20:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IlMago Invia a IlMago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per le vecchie piombo/acido puoi usare un densimetro, roba da pochi eu, utilizzo immediato, non precisissimo (10% + o - e' un errore normale)
"Il Tappeto Volante" : Challenge Seiran SL + Bafang 250W e Tantrum 36Vx10,5Ah http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6768
