 Dopo il furto...il ritorno!! La mia nuova Creatura
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 16:27:48  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo presentarvi la mia nuova creatura che dopo varie peripezie sono riuscire a completare...almeno per ora.
La bici mi è stata regalata dalla mia compagna che vedendomi molto triste e nervoso dopo il furto ha deciso di farmi un regalino :) forse perchè così non mi sfogavo su di lei? comunque l'ho comperata usata ma devo dire che per essere una entry level mi piaceva abbastanza d'estetica e me sono accontentato anche se a dire la verità il telaio va veramente pietà se non per il fatto che ha alluminio serie 7000.
La batteria una ping 15A 48V ed il motore un Kit Rear Nine RH205 HS con centralina da 27A 800W.
La batteria inizialmente volevo metterla all'interno del telaio ma un pò perchè non mi ci stava un pò pechè non mi piaceva vederla li ho optato ancora una volta per il portapacchi posteriore con l'inconveniente di avere tutto il peso al posteriore.
Alla guida si comporta abbastanza bene, il peso non mi da troppo fastidio sul posteriore (ma io son abituato a pesi ben superiori in moto) il motore è bello pastoso confronto al precedente che aveva centralina da 500w e fluido, sulla salita che faccio tutti i giorni ho guadagnato 5km/h a fine salita rispetto alla vecchia bici, la velocità massima arriva a 44/45 km/h con ruote miste strada sterrato e 83kg(sovrappeso) più giubbetto e indumenti invernali quindi mi sembra buono, conto di recuperare qualche km riprogrammando la centralina (non sono riuscito forse il programmatore si è guastato).
La centralina o il motore non ha quasi freno motore (regen) spero che settandola riesca a farla frenare di più, perchè sulla vecchia bici era veramente comodo....sti cinesi non fanno mai una cosa uguale.
L'estetica del nuovo motore Nine devo dire che non mi dispiace, nero lucido con profilo acciaio, ho aggiunto un disco sul motore anche se ho dovuto spessorarlo perchè la mia pinza era troppo vicino al motore e sfregava sul motore stesso.
Le leve del cambio sono riuscito ad utilizzare le originali, forando con il trapano il foro della vite regolazione e inserendo dei contatti da freno degli scooter.
Il pas per ora l'ho disabilitato perchè l'effetto che ha non m piace per nulla anzi lo ritengo pericoloso con queste potenze (anche se non è così potente) ma se si sta spingendo la bici e si sbaglia a toccare il pedale ti può partire la bici inavvertitamente.
Accetto critiche e consigli
153,72 KB
76,3 KB
114,74 KB
78,43 KB
148,97 KB
109,81 KB
181,39 KB
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 17:21:58  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Maxpoz Bella realizzazione
Ti invidio molto per come hai risolto il cut off sulle leve originali e anche di piu' per i torque arm su realizzati misura
Un po' meno sulla distribuzione dei pesi ...
Ciao e buone elettropedalate
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 17:45:07  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un grosso augurio di tantissime elettropedalate in sella alla tua nuova fiamma
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 18:21:29  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
purtroppo la 15A di ping è grossa nel telaio non sono riuscito a fardela stare
o meglio, se avessi una piegatrice ci potrei anche provare a costruire una bella scatola in alluminio
ma andare a rompere le scatole a chi lavora mi scoccia.
Sicuramente cambierò devo solo trovare l'ispirazione e magari qualche consiglio.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 18:21:50  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Maxpoz. Bellissima realizzazione e ...ottima bici.
Anch'io giro cn una "tutto dietro" e ho messo la batteria in una borsa da moto, dopo averla avvolta in 6 piastre di teflon da 3 mm. e un pò di stuoia di poliuretano da 1 cm.
Risultato: anche con la borsa sotto gli occhi mi chiedono dov'è la batteria...
Non devi riprogrammare la 800W per attivare la regen: ti basta ponticellare il connettore bipolare col cavetto verde e quello nero.
Non ho capito come hai fatto a mettere gli interruttore da scooter sulle leve.
Posso prendere la foto per il sito ?
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 19:52:36  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che le foto puoi prenderle.
Per la regen è attiva ma l'e-brake non va na mazza sull'altra andava ed era perfetto
probabilmente è settato su 1 o su 0 anzichè 2.
A me la gente dice che il motore è la scatola della batteria!!! Cavolo e come fa a far girare la ruota? è a propulsione? :)
Le leve poi dipende dal tipo in genere hanno le vitine per spostare la leva avanti e in dietro...ecco, la togli tutta e allarghi il foro
con il trapano, le filetti ele avviti, logicamente devi trovare degli switch che vadano bene, io sono stato fortunato. Non sono riuscito a fare il filetto perchè
gli switch che ho trovato io avevano un passo stranissimo e la filiera (non passo M) costava 50€ quindi ho usato l'acciaio bicomponente.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 20:03:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo hanno detto anche a me
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 20:48:17  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi hanno anche detto bello il freno a tamburo
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 01/02/2011 : 23:13:46  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti, e compra un bel lucchetto!
Inserito il - 02/02/2011 : 06:27:58  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bella max
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 02/02/2011 : 08:50:59  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiedo se mi mettono la 380v sulla recinzione dell'ufficio.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 02/02/2011 : 09:14:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mio parere fuori dal coro:
Hai fatto la solita installazione utilizzando gli spazi della tua bici in modo poco razionale secondo me, partendo dal generoso triangolo che il tuo telaio offre non avrei preso una batteria con quella forma ma avrei cercato di posizionarla proprio al centro della bici nascondendo cavi e connessioni in uno chassis di vetroresina o altro..
Infine se hai intenzione di usare la bici come mezzo di trasposto devi rivedere i passaggi dei fili, in particolare quelli vicino alla batteria non sembrano adatti ad un eventuale contatto con l'acqua.
Ps: avendo lo stesso motore notavo che al tuo la striscia metallica esterna non si vede, come mai?
Dahon Jetstream
Inserito il - 02/02/2011 : 10:52:52  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rallegramenti per il tuo ritorno alla bici maxpoz!
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 02/02/2011 : 11:38:17  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non lo so come mai non si vede...joffa mi aveva spedito il primo motore (sbagliato perchè allaround) e ce l'aveva questo no.
Mi sarebbe piacito realizzare una batteria su misura ma i costi ed i tempi non me l'hanno permesso
quindi ho dovuto adattare quella di Ping.
I cavi di connessione effettivamente li ho infilati in una busta ma volevo trovare una scatoletta di plastica nera
posizionata decentemente e infilarli tutti dentro. Anche la scatola della batteria ha il coperchio che fa acqua....
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 02/02/2011 : 14:38:08  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e bravo Max e ben tornato.
la realizzazione è ormai quella standard e direi che c'è poco da inventare oramai, due cose però forse le cambierei, l'interruttore della centralina disposto all'insù lo girerei dall'altra parte, se si bagna non entra acqua ed è meno visibile.
la seconda toglierei l'etichetta sul motore mettendoci una etichetta a 250W tanto per non confondere un eventuale solerte vigile.
Ciao e bentornato.
km in e bike..31.000
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 02/02/2011 : 14:48:56  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pulsante da girare è una cosa inelligente, magari comprerò un interruttore stagno per moto.
l'etichetta la volevo togliere e mettere in una posizione meno visiva magari e scriverò 250w come consigliato alla prima lavata della bici.
