 batteria morta.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 05/08/2014 : 16:15:40  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho sotto mano una batteria che a detta del proprietario ha 26 volt.
Qualcuno vende celle in modo da poter assemblare un altra?
217,25 KB
Cube trekking
34.600 km in aumento....
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 05/08/2014 : 17:53:28  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
196,44 KB
178,83 KB
201,81 KB
218,03 KB
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 05/08/2014 : 18:27:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se è una LiIon ed ha 7 celle è una batteria da 25,9V come tutte quelle che noi definiamo "da 24V", quindi nessun ostacolo strano per il ricellaggio: Magari non troverai quelle celle, ma puoi sempre far riempire il contenitore con delle 18650 di buona qualità.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 06/08/2014 : 01:03:58  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma ci sono ben 3 schede nel pacco!!!!
Dimmi dove le trovo?
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 06/08/2014 : 12:28:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè vuoi cambiare anche le schede?
Se ricelli il pacco con celle dalle stesse caratteristiche (quindi qualsiasi LiIon) non vedo perchè tu debba eliminare o sostituire le schede!
A meno che non siano danneggiate ti conviene lasciarle stare, faranno il loro lavoro con qualunque cella (o paralleli di celle) tu intenda usare...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 06/08/2014 : 15:14:16  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la bici è rimasta ferma un anno e mezzo quindi potrebbero essere solo le celle.
però ho misurato la tensione dei due pacchi 1 ha 12., volt l'altro solo 5,6 volt.
comprare le sole celle comunque potrebbe essere un rischio cosa dici?
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 06/08/2014 : 23:56:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che è un rischio, e comunque non penso che tu trovi in commercio celle identiche a quelle che ci sono adesso...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 14/08/2014 : 12:34:53  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In trovato sul sito di Alcedo le 18650 sia Panasonic ke Samsung
saresti così gentile da andare a vedere e dirmi quale comprare?
intendo come amperaggio perché ho visto che ne hanno di diversi
Grazie barba49
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 14/08/2014 : 12:36:15  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie barba49
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 14/08/2014 : 13:30:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende da quanti Ah era la vecchia batteria e comunque dallo spazio all'interno del contenitore.
La nuova batteria dovrà avere almeno la capacità della vecchia (meglio se di più) e la scelta delle celle potrà avvenire solo dopo queste considerazioni: Se hai poco spazio nel contenitore devi usare celle ad alta capacità, minimo le 2900mAh, altrimenti potrai permetterti di acquistare le meno costose da 2000mAh che tra l'altro hanno ben 10C di scarica.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 07:52:24  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il contenitore è lungo 28 cm, largo 8,5 x 7 cm
Dove trovo gli ah ke aveva prima
Cmq la centralina è questa.!!!
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 07:54:14  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
211,85 KB
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 07:56:11  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
211,85 KB
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 08:32:55  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da quello ke c è scritto sulla centralina, quindi dovrebbero bastare quelle da 2000 mah, visto ke la centralina ha un picco Max di 14 A.
Il problema è più ke altro la spazio. Devo capire se ci stanno e come farle stare?
Ps : ma cosa sono quelle piccole schede sopra ad ogni pacco ?
In pratica ci sono 2 gruppi
1o con 4 pile e 1a scheda ed
1o con 3 pile, 1a scheda e a lato il BMS.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 08:34:54  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 09:33:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intanto diciamo che quella centralina è da 180W continui e 330W di picco, quindi quella bici è particolarmente moscia!!!
La capacità della batteria è scritta sul contenitore accanto alla tensione, e comunque vista la "moscezza" del motore sapere la capacità serve più per stabilire l'autonomia che altro...
Una batteria da 24V-10Ah di comuni celle da 1C-2C sarebbe già in grado di far funzionare egregiamente il tutto anche se ovviamente l'autonomia sarebbe poca, quindi stai almeno sui 15Ah per avere almeno 360Wh di energia.
Fai una batteria con le celle che preferisci, se intendi usare le 2000mAh fai una 7S-7P (14Ah) oppure una 7S-8P (16Ah), se invece usi le 2900mAh bastano 7S-5P (14,5Ah)....
In pratica devi assemblare le celle in sette pacchetti di 5-7 o 8 elementi ciscuno (dipende da quale capacità sceglierai) e poi sostituire questi sette pacchetti alle grosse celle esaurite che hai adesso rispettando assolutamente la polarità e tutti i collegamenti che esistono adesso.
Le piccole schede sopra ogni pacco non so cosa siano, basta che tu le ricolleghi esattamente come stanno adesso e non avrai nessun problema!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/08/2014 : 09:51:26  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi se decido di fare il sacco batterie con le Samsung da 2900 mah,
Quante pile devo comprare
Mi starà il tutto nel contenitore?
Grazie.
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 08:06:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le misure le devi prendere tu, fai una semplice simulazione con carta e matita tenendo presente che ogni cella ha un diametro di 18mm e una lunghezza di 65mm, come faccio a sapere se vanno nel tuo contenitore?
In pratica devi misurare le tue celle attuali parallelepipede e vedere quante celle 18650 occupano lo stesso identico spazio in modo da sostituire le celle morte con i famosi "pacchetti" da 5-7-8 elementi.
Se decidi di usare le 2900mAh dovrai controllare che il "pacchetto" formato da almeno 5 celle in parallelo (meglio ancora 6 celle) non superi le dimensioni di una singola vecchia cella, altrimenti non lo potrai inserire.
Ovviamente non tenendo assolutamente conto della posizione delle celle attuali e riempiendo il contenitore di celle assemblate in modo da occupare meno posto possibile avresti la possibilità di aumentarne il numero, ma poi credo che ti troveresti nei problemi per i cablaggi, che a quel punto andrebbero rifatti partendo da zero...
Per sapere il numero delle celle da acquistare basta moltiplicare il numero di celle di ogni "pacchetto" per il numero delle celle da cui è formata anche adesso la batteria, quindi 7S: Se usi per ogni pacchetto 5 celle te ne occorreranno 35 in totale, se usi 6 celle a "pacchetto" il totale sarà invece di 42!
PS) Secondo me comunque stai chiedendo troppe informazioni per essere in grado di fare il lavoro, vedi tu.....
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 08:32:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se puo' esserti utile, il progetto che ti ha descritto Barba, potrebbe essere sviluppato cosi:
7S-5P
La misura della batteria assemblata in questo modo sarebbe: 18 x 7,2 x 6,5 cm
Come ti diceva Barba e' facile calcolarla partendo dalle dimensioni della singola cella.
Per stare sicuro aggiungi 0.5 cm su ognuna delle tre dimensioni e stai tranquillo.
In questa configurazione la batteria entrerebbe tranquillamente nel tuo contenitore, e ti rimane anche molto spazio per le varie schede.
Oppure puoi decidere un'altra configurazione, mantenendo sempre le celle a gruppi di 5 per praticita' nella saldatura.
Calcola che 5 celle in fila sono 9 cm, e vedrai che ne puoi mettere anche 15 in fila, perche' mi sembra che il tuo contenitore fosse lungo 28 cm
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 10:19:12  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho capito in pratica devo fare 7 pacchetti da 5 o 6 pile collegate in parallelo.
successivamente dovrò collegare i 7 pacchetti in serie rispettando i collegamenti delle varie schede dal vecchio pacco.
barba tu consigli di comporre i pacchetti di pile con 6 per portare la capacità da 14,5 Ah a 17,4 giusto.?
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 15:53:49  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho calcolato tutto misurando il tutto e mi sta alla grande nel contenitore e pure avanza posto.
Foto 7s-6p.
Per fare i 7 pacchetti, cosa dite se uso queste?
In pratica collego le pile 2 a 2 formando un rettangolo con lato 2 e lato 3 pile. OOO
OOO
Così x capirsi.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 16:00:28  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Foto 7s-6p.
OOO
Così x capirsi.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 16:05:05  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.akkuteile.de/hochstromverbinder/
Queste
In pratica né prendo 28, e le collego
Su 6 pile collegate su 3 file da 3 pile
Ps: basta stagnare con del semplice stagno e un saldatore
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 16:06:21  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Queste
Cube trekking
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 16:39:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene per i calcoli. Te l'avevo detto che di spazio ce n'e', per quello non c'e' problema, e la batteria viene anche con una discreta autonomia in piu'.
Anche il modo in cui vuoi assemblare i pacchetti va benissimo.
L'unico problema e' che non e' indicato saldare quelle lamelle sulle celle con un saldatore a stagno, altrimenti le rovini prima di utilzzarle con il calore generato dal saldatore.
Credo che per saldare quelle lamelle, come per i nickel strip, occore comunque la puntatrice a scarica capacitiva (Barba mi correggera' se mi sbaglio).
Io anche sono fermo a quel punto da circa 2 mesi, perche' me la sto costruendo da solo (la puntatrice), per assemblare la mia batteria.
Ieri sera ho iniziato i primi test, ma manca ancora qualcosa per metterla a punto, infatti e' un po' fiacca.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 06:53:29  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi come le collego?
Cube trekking
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 07:22:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dai un'occhiata qui: https://www.youtube.com/watch?v=hxWo8ko2k2A
In questo video si vede una puntatrice a scarica capacitiva all'opera, e al 2° minuto il tizio inizia a saldare le celle.
Se riuscissi a far funzionare la mia, potrei saldartele io...
Attendo Barba per ulteriori consigli, e' lui che mi ha supportato nella costruzione della puntatrice, e gli ho mandato un MP per sapere come risolvere l'ultimo problema che mi si e' presentato (scarsa potenza), speriamo che non sia in vacanza...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 15:27:31  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/samsung-inr18650-29e-2900mah-3-7v-lithium-akku---loetfahne-u/a-1006211/
E questa ke dite, si può saldare?
Altrimenti pensavo di unirle con dei fastom.
Cube trekking
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 15:42:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo!
Quelle con le lamelle gia attaccate le puoi saldare tranquillamente a stagno, tanto il calore che genera il saldatore e' abbastanza lonano dalla cella.
In quel caso non ti serve la puntatrice.
Non puoi mettere dei fastom perche' quelle lamelle sono troppo sottili, in genere hanno uno spessore di 0,1 mm o poco piu'
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 03:25:10  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in verità si salda anche sul top della cella ma bisogna avere uno stagnatore che abbia molto volano termico, quindi roba piuttosto insolita.
Il mio vetusto pacco di a123 l'ho costruito così ed oggi ha 3 anni
6828 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 08:23:32  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Faston
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 08:29:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto, era scappato anche a me
36682 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 11:17:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@FabioR6: Evita i Faston e salda a stagno...
@Imayoda: Le A123 si possono saldare a stagno, esisteva anche un tutorial della casa madre su come fare questa operazione e io ho fatto diversi pacchi in quel modo: Sono le LiIon che non si debbono surriscaldare pena il decadimento dell'elettrolito.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 12:36:46  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok allora comprerò senz'altro quelle già dotate di linguetta
farò come detto 7 celle collegate in parallelo e dopo le collegherò in serire una con l'altra rispettando le polarità della vecchia batteria sulle 2 piccole schede poste sopra.!!!
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 12:38:25  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 14:11:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benone, buon lavoro!!!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 14:20:13  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ordinato ora le celle
42 celle Samsung con linguetta già saldata, compresa la spedizione il trasporto e l' IVA,
231,30 €
Non male dai !!!!???
Ora attendo l'arrivo, ma credo ke dalla Germania con la D H L non starà poi molto!!!!
vi tengo aggiornati e un grazie a tutti quelli che mi hanno consigliato ed aiutato,scusate del disturbo.
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 14:26:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, una bella 24V-17,4Ah credo che ti darà delle soddisfazioni...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 16:22:23  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria andrà su una bottecchia
Di serie, motore regolare anteriore.
spero ke avrà una discreta autonomia, circa 60 km pensavo.
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 16:27:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io penso proprio di no, con 352Wh a meno di non pedalare con forza i 60Km non li raggiungi, è una batteria paragonabile ad una 36V-9Ah e con queste si fanno 40-45Km...
Solo i motori centrali possono fare quelle performances, ma solo perchè avendo il sensore di sforzo ti obbligano a pedalare con una certa forza...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 17:43:04  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh dai, sarà sempre meglio di quella originale?!?!?
In fatto uno schema di come monterò le celle.
204,04 KB
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 17:48:41  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
204,04 KB
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 22/08/2014 : 18:00:02  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dalla Germania 3 gg e sono arrivate.
ho proceduto al montaggio della prima cella un po' incasinato,
Domanda:
Ho collegato le pile a 2 a 2 saldando le linguette
Poi ho attaccato un filo ke esce in pratica dalle 2 pile collegate in parallelo.
In pratica ho 3 fili ke escono dai poli positivi e 3 da quelli negativi.
Quindi ho collegato i 3 fili positivi assieme ed i 3 negativi assieme.
COLLEGANDO COSÌ, HO FATTO BENE? ????
Nel montaggio per un istante erroneamente ho fatto toccare il più è il meno di due pile collegate in parallelo e ha fatto una piccola scintilla consumando le linguette,
spero di non aver rovinato le pile.
ho misurato la tensione ed era tutto a posto.
una volta terminate le 7 celle composte da 6 pile ognuna farò il collegamenti in serie per aumentare l'amperaggio.
170,26 KB
177,14 KB
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 22/08/2014 : 18:12:21  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domanda:
170,26 KB
177,14 KB
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 22/08/2014 : 18:26:02  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domanda:
170,26 KB
177,14 KB
Cube trekking
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 22/08/2014 : 18:33:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il collegamento cosi come lo hai descritto va bene.
L'unica cosa e' che per fare questi collegamenti vanno usati dei cavi di sezione adeguata alla corrente.
Se hai preso le 29E, ognuno dei sette pacchi composto da sei celle sara' in grado di dare una corrente di 17,4A, e i cavi devono essere dimensionati per questo valore.
Non ti so dire con esattezza la sezione del cavo da usare, perche' adesso non ritrovo l'MP che Barba mi aveva mandato (anche io sto assemblando le stesse celle e dovro' fare alcuni collegamenti con i cavetti), ma mi sembra di ricordare che una sezione di 3 mmq dovrebbe essere sufficiente per i tre cavetti singoli che escono dalle tre coppie di celle che hai assemblato. Poi forse sono sufficienti anche 2 mmq, ma purtroppo non me lo ricordo.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 22/08/2014 : 18:39:37  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il mio collega elettricista ha detto che per il collegamento in parallelo basta un filo di piccola sezione 2 mm, mentre per quelle in serie di usare un filo più grosso.
Non vedo l'ora di finirla,!!!
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 22/08/2014 : 22:45:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se come sezione intendi il diametro del cavetto preso con il calibro sul rame nudo va bene, se invece intendi 2mm quadri mi sa che sei un pò misero come dimensione...
Infatti un cavetto di diametro 2mm ha in realtà ben 3,14mm quadri di sezione, mentre un cavo da 2mm quadri è assai sottile, circa 0,8mm di diametro: Tu cosa intendi con 2mm di sezione???
PS) Quando vedi che hai postato varie volte lo stesso messaggio hai mezz'ora di tempo per cancellare quelli che non servono...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 23/08/2014 : 07:02:07  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cavo ha 2 millimetri di diametro misurato nudo.
quindi dovrebbe andare bene.
Ps. purtroppo non so perché ma il mio cellulare inserisce i messaggi varie volte e non so proprio come cancellarli scusate.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 23/08/2014 : 07:04:38  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 23/08/2014 : 10:56:19  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che lavoro immane.
181,95 KB
Cube trekking
Questa pagina è stata generata in 0,69 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
