 Montaggio cassetta pignoni su Bafang
Brunobike
17 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 22:02:21  Mostra Profilo Invia a Brunobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, finalmente mi è arrivato il kit della Bafang e la prima operazione che intendo fare è montare, sul cerchio motorizzato,la cassetta pignoni a 9 rapporti che ho smontato dalla Bianchi spillo Diamante. Ora mi chiedo se è necessario smontare il carter del motore per poter montare la cassetta, perché a causa del cavo di alimentazione mi è impossibile utilizzare l'apposita chiave (che ho usato per smontarla).
Il problema è che montata la cassetta non si può serrare la ghiera di fermo perché la chiave non si può infilare a causa del cavetto di alimentazione.
Nel caso fosse necessario aprire il motore, come devo procedere ?
Non vorrei sfasciare tutto ancor prima di averlo provato.
36682 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 22:28:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fai un foro nella chiave per far passare il cavo del motore, non penso sia una cosa impossibile.
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 22:32:47  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che attrezzo hai per serrare il pacco pignoni?
esternamente dell attrezzo non si puo fare leva? senno potresti fartelo serrare in un negoio di bici
20,88 KB
36682 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 22:35:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che Brunobike stia parlando di un cambio a cassetta, e non di una ruota libera.
Se fosse una comune ruota libera non occorrerebbe assolutamente stringerla con una chiave, si stringe da sola pedalando!!!
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 22:42:44  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oooops
come non detto
Brunobike
17 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 23:12:48  Mostra Profilo Invia a Brunobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, è un cambio a cassetta... Qualcuno ha già fatto questa operazione ???
36682 Messaggi
Inserito il - 28/08/2013 : 00:28:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti ho detto vedi se puoi fare un foro nella chiave per far passare il cavo, non è complicato...
Brunobike
17 Messaggi
Inserito il - 28/08/2013 : 11:08:45  Mostra Profilo Invia a Brunobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba 49, ho fatto come mi hai suggerito ed ho risolto. Ma purtroppo è saltato fuori un problema che credo sia molto più "spinoso". Ho montato il cerchio con il motore ed ho constatato che risulta non allineato col centro del carro. Temo che il cerchio non sia compatibile col carro. Esporrò il problema in altro thread. Ti chiedo la cortesia di darci un'occhiata, temo sia un problema che solo un esperto può risolvere.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 28/08/2013 : 15:10:29  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da quanto mi sembra di capire,
hai un problema di "campanatura" della ruota.
In pratica dovresti agire sulla tensione dei raggi , in parole povere, smollandoli dalla parte troppo vicina ai forcellini e recuperando la tensione, tirandoli dall'altra parte.
Detto così sembrerebbe facile, ma se non si ha esperienza, e l'apposito forcellino di riscontro, si rischia di fare un cerchione tutto storto.
E' meglio che lo fai fare ad un meccanico ciclista. Con 10-20 Euro massimo te lo fa. Ovviamente devi portargli tutta la bici.
Scusa dove l'hai preso il kit?
3604 Messaggi
Inserito il - 28/08/2013 : 16:44:33  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Brunobike
Ti ho risposto nell'altro post.
