 Charger Lipo per LifePo4
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 22:09:27  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La telenovela della mia LifePo4 48v continua.....
Come scritto in altra discussione la batteria e' sbilanciata: separando i gruppi e caricandoli singolarmente tutto ok, ma poi, a batteria riassemblata, non c'è verso di bilanciarla.
Funziona benissimo ma a lungo andare si deteriorerà come e' già successo in passato.
Mi sono convinto che il problema sia nel BMS che non riesce ad equilibrare come dovrebbe, vorrei sostituirlo ma quello che Daniele Consolini mi ha consigliato costa circa 90 euro e - non essendo affatto sicuro di risolvere il problema in questo modo - preferirei una soluzione alternativa.
Avrei pensato ad un charger per LiPo in grado di caricare i singoli gruppi, meglio tutti e 16 ma anche uno per volta non sarebbe un problema. Non avendone mai utilizzato uno non so però se la carica e' possibile utilizzando i connettori del BMS, senza cioè disassemblare ogni volta la batteria, cosa evidentemente impossibile. Potreste aiutarmi, eventualmente consigliandomi un modello?
Grazie.
36682 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 23:07:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, devi togliere il connettore che hai di serie e montare sui cavetti di bilanciamento gli appositi connettori, quelli cioè che vedi fuoriuscire dalle LiPo da modellismo.
Il connettore del tuo BMS non è identico a quello dei charger da modellismo.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 00:00:21  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non c'è modo di montare un adattatore intermedio che innesti sul mio connettore dei cavetti di bilanciamento e dal quale fare uscire identico numero di cavi con attacchi idonei a collegarsi al charger LiPo ?
36682 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 08:36:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo devi costruire tu, in commercio trovi i connettori sfusi...
In pratica dovresti acquistare un connettore come quello che hai adesso saldato sulla scheda del BMS e da li partire con i cavetti per raggiungere i connettori adatti per il tuo charger da modellismo.
Si tratta di un lavoro abbastanza semplice, ma occorrre molta attenzione per non fare costosi errori...
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 11:16:25  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
197,38 KB
penso che questi connettori siano piu` appropriati,
facendoli a coppia da una parte,e dall`altra tutti fissi.
cosi` stacchi quello sbilanciato dal bsm e carichi.
io ho 3 paralleli che non si bilanciano bene, ma poi ho scoperto
che si trattava di pochissimo,
e penso che quando arriva a 3.4v. manca poco alla fine.
e li bilancio 1 volta al mese.
controlla a fine carica quante volt hanno le scariche,
magari non hai bisogno di cambiare bsm.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 14:48:55  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok. Credo che il connettore identico a quello montato sul BMS sia reperibile nei negozi di elettronica. Come charger pensavo all'Imax B6 in vendita su HobbyKing.
I connettori per collegare i fili che provengono dalla batteria uscendo dalla coppia maschio/femmina e vanno al caricatore li trovo dallo stesso venditore?
O sono comunemente in commercio?
36682 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 18:18:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono in commercio nei negozi di modellismo. Li puoi anche ordinare insieme al charger...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 21:35:14  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto, grazie ancora.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 11:45:03  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pensavo a questo: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html
Dovrei così riuscire a caricare le serie di celle a gruppi di otto e quindi tutta la batteria in due round.
La tensione di carica e' regolabile?
Può andare bene o meglio l'Imax sempre per otto celle?
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 12:14:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso un connettore da stampante 25 Poli...
