 Consiglio kit per bfold7
agors26
53 Messaggi
Inserito il - 16/09/2013 : 19:05:33  Mostra Profilo Invia a agors26 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi scrivo per avere consigli da voi più esperti sulla mia idea:
Ho una bfold7  che mi piacerebbe elettrificare per divertimento ed esperimento più che per reale bisogno;
Farei generalmente passeggiate di 20km massimo, e come batterie userò delle lipo che ho già a casa per i vari modelli di aerei-droni macchine radiocomandate!
Io peso 80kg e la bici altri 14 circa!
Vorrei un motore posteriore che mi accompagni fino ai 30+km/h (non farò alcuna salita impegnativa), che non mi dia intralcio quando sarà spento e che non si veda troppo nel mozzo posteriore;
Avevo pensato al pas con regolazione dalla manetta (gas legalizer giusto?) e batterie sotto la sella in una sacca porta attrezzi;
Vorrei fare l'ordine da bms battery,
Ho visto il q100 in kit che ha tutto quello a cui pensavo, ora la domanda è:
 visto che lo monterò su una ruota da 20" va bene il 24v 328rpm? O meglio il 24v 201rpm survoltato a 36?( ricordando che non ho bisogno di affrontare alcuna salita posso valutare il 24v 328rpm a 36v?)
Su che velocità si aggirerebbero i rispettivi kit?
Userò lipo 5000mah 20c da 7s o 10s potrebbero andare bene come autonomia?
Grazie dell'aiuto!
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 17/09/2013 : 20:07:11  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i q100 non li conosco, ma a mio parere tra i 2 il 24v 201rpm survoltato a 36 avrai piu` spinta e penso arrivi a quasi 30,
10s meglio, piu` sicuro.
24v 328rpm a 36v va piu` di 50 senza vento se lo sforzi scalda, e con il tuo peso penso fonde e consuma di piu`, spinta poca.
Giboitaly
198 Messaggi
Inserito il - 17/09/2013 : 21:18:32  Mostra Profilo Invia a Giboitaly un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho un q100 anteriore a 36V 328 giri su ruota da 20 con centralina ku63: fa oltre 32 Kmh alimentato da LiPo da 5000 in configurazione 10s o 10s2p.
Batterie e centralina in una borsetta da manubrio anteriore facilmente asportabile; niente pass, solo acceleratore. La bici è una pieghevole cinese ammortizzata dietro con diverse migliorie ( 3 corone, freni decenti, anche se ancora insufficienti, sella e reggisella di qualità)
Molto divertente e non appariscente.
In piano si fanno circa 20Km in 10s ed ovviamente 40/45 in 10s2p.
Protezione delle celle con 2 o 4 cicalini settati a 3,5V, ricarica con Equilibrium quad.
Soffre le salite, ma basta pedalare con un rapporto adeguato e tutto si risolve.
Il montaggio anteriore non da problemi, vista la potenza modesta, la forcella è d' acciaio e facilita molto quando si leva la batteria e la centralina.
Secondo me migliorerebbe con una alimentazione 12s2p, sicuramente sopportata.
Un cordiale saluto.
agors26
53 Messaggi
Inserito il - 18/09/2013 : 20:05:46  Mostra Profilo Invia a agors26 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille delle informazioni, il kit 328 36v allora è perfetto! Sapete quanti watt riescono a gestire questi motori? Grazie ancora!
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 18/09/2013 : 22:45:10  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per quanto ho letto l`anno scorso dicevano regge i valori di targa,
ma su ruota da 20 penso che dovrebbe reggere poco piu`,
con il tuo peso penso massimo 400w,
la raggiatura la fai solo o....?
agors26
53 Messaggi
Inserito il - 18/09/2013 : 22:55:44  Mostra Profilo Invia a agors26 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No prenderei da bmsbattery il cerchio già raggiato! Volevo fare l'ordine da loro e non ho trovato il swxh!
Andrà benissimo il q100!
