 Imax B8
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 09:59:47  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dalle istruzioni dell'Imax B8 leggo della necessita' di collegarlo ad un alimentatore esterno da 30 ampere e 12v.
Vi risulta sia cosi'?
Ero convinto si potesse collegare direttamente alle rete 220v.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 10:46:15  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esatto, non so se esiste come per l imax b6 la versione ac con alimentatore incorporato (che è gross ail doppio, si riconosce al volo)
36682 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 11:17:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proprio così, puoi usare anche una comune batteria per auto, purchè durante l'uso non sia collegata ad un caricabatteria...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 11:36:54  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, utilizzero' una batteria auto, grazie.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 11:40:38  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
attento a non farla scendere sotto tensione!
36682 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 11:42:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non deve scendere al di sotto di 10,5V per non danneggiarsi...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 13:53:34  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devo caricare una Lifepo4 da 48v/10ah utilizzando una batteria auto da 65ah, piena carica. Potrebbero esserci problemi?
36682 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 14:44:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quella batteria è in grado di dare circa 780Wh, mentre la tua batteria della bici ha bisogno di 480Wh, quindi non dovresti incontrare nessun problema.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 15:51:27  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo fatto bene i conti..... grazie.
36682 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 18:28:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 18:39:18  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il problema è che il pacco andra splittato giusto? quindi o usi piu imax o usi lo stesso piu volte di seguito o smonti e metti in parallelo. Quale configurazione hai scelto?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 20:22:01  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La seconda che hai detto...
Dennj - che suo tempo mi fornì la batteria - mi ha inviato due connettori da 8 pin e relativi cavetti per caricare tutte le celle in due round.
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 22:44:28  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma poi la batteria auto la dovrai sempre a sua volta ricaricare...
Perchè allora non ti prendi una robina così:
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Trasformatore-Stabilizzato-220V-to-12V-30A-SWITCH-TRIMMER-/150985281833?pt=Altro_per_la_Sicurezza&hash=item23276c9129&_uhb=1
Te la cavi con poca spesa e hai energia più affidabile e continua.
Vecchio nick: Alibi
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/01/2014 : 23:45:00  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'Imax dovrei usarlo solo ogni tanto per riequilibrare un paio di gruppi celle che il BMS non riesce a recuperare, per il resto userò il charger normale.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 05/01/2014 : 10:05:36  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve scusate una curiosita`,
si potrebbe usare un carica batteria piombo
per alimentare un tipo di imax?
36682 Messaggi
Inserito il - 05/01/2014 : 10:11:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, occorre un alimentatore ben filtrato e stabile, pensa che già l'uso di una batteria con il suo caricatore collegato non è accettato per via dei ripple di tensione che si hanno nonostante la batteria in parallelo!!!
I caricabatteria non escono in CC, ma con una corrente pulsante che va continuamente da zero al massimo 50 o 100 volte al secondo, in base al fatto che montino un semplice diodo oppure un ponte di diodi...
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 07/01/2014 : 21:14:58  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la batteria non è nuova potrebbe avere molta meno capacità e anche se è nuova se la scarichi a fondo si deteriora rapidamente.Forse è meglio comprare un alimentatore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
ecocar
surfistavencente
101 Messaggi
Inserito il - 12/01/2014 : 21:27:53  Mostra Profilo Invia a surfistavencente un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io con l'alimentatore stabilizzato che ti ha postato alibi (oltre che in rete lo trovi in qualsiasi negozio che venda articoli per videosorveglianza)alimento da ormai tre anni due gt a8 e regge benissimo! ps non prenderli da hk lo paghi molto di più (con trasporto e dogana dato che in europa non è assortito) e a me ne arrivò uno non funzionante!!!
S
bradipo82
83 Messaggi
Inserito il - 13/01/2014 : 16:03:01  Mostra Profilo Invia a bradipo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, mi ricollego alla discussione per chiedervi, per ricaricare due di queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18209__Turnigy_nano_tech_8000mAh_5S_25_50C_Lipo_Pack.html , cosa consigliate? due IMAX b6 senza alimentatore abbinato all'alimentatore proposto da alibi?
Opere due b6 con alimentatore incorporato? Vanno bene i Fake? O è meglio affidarsi agli originali?
Oppure... Un caricatore da 10s? Cosa mi consigliate? (compromesso qualità prezzo)..
Ancora Nn so se farò il passo alle lipo, intanto è da mesi che mi documento x cultura mia..poi deciderò..
