 Camera d'aria che non tiene??
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 11:55:45  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fino da nuova ho notato che la gomma posteriore non tiene la pressione.
Ogni due giorni circa devo rigonfiarla perchè risulta "morbida".
Non la trovo a terra,ma non è neppure come l'avevo lasciata.
La ruora anteriore invece rimane bella dura,forse perchè non ha il carico della posteriore??
Può essere la valvola che non tiene bene??
Cosa si fa in questi casi, si rigonfia e via o si cambia la camera d'aria?? Magari così potrei eliminare anche la maledetta valvola Presta, che poco sopporto....
Nell'eventualità del cambio di camera d'aria (entrambe a questo punto) quale devo cercare?? Considerando anche i 50km al giorno??
Gianluca
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 12:06:43  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ci dai le misure che andiamo a caccia anche noi?
io ti direi camera da downhill per esagerare, 50 km al giorno sono tanti!
io monto le camere schwalbe e passano da 5,5 a 4,5 in circa una settimana,
i km a settimana sono per me circa 180/200
la bipa è una droga.
36682 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 13:36:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si butta via semplicemente la camera d'aria sostituendola con una della stessa misura ma con valvola più semplice, che altro vuoi fare?
Vai da un comune biciaio e la prendi a vil prezzo, il chilometraggio giornaliero non disturba le camere d'aria, a meno che tu non viaggi con pressione troppo bassa.
Il fatto che la gomma posteriore abbia più carico non significa assolutamente niente, deve mantenere la pressione esattamente come l'anteriore.
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 13:41:53  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto, provvedo.
Gianluca
9080 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 13:45:39  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
volevo cambiare anch io la gomma e camera dietro, ma non si puo perchè cè un filo motore che parte dal mozzo, TA in serie, portapacchi avvitati insieme, guaine, morsetto del freno a disco..ecc
36682 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 13:54:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E quando forerai (perchè sicuramente nella vita della bici ti accadrà) cosa farai? Butterai la bici?
E non dirmi che metterai una toppa, con le camere d'aria odierne il lavoro fa schifo, fidati!
Inserito il - 23/04/2014 : 14:01:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
É più pigrizia...son tre connettori, neanche tanta roba. Che poi si tratta nel tuo caso Co2, di fare un salto da Alex e tu nn devi fare nulla.
9080 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 14:09:52  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo ammetto. son pigro.
oltremodo avrei una bdc
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 19:29:24  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a me è capitato con 3-4 camere d'aria, non so se fosse la marca btwin, ma con le michelin non è più capitato.
prima però tiravo la rondella che ferma la valvola al massimo, e magari sgonfiandosi 'tirava' ed ha strappato leggermente la valvola non saprei. da allora la lascio sempre allentata di 3-4 giri e non è più capitato. è una pratica giusta? immagino non si rischi niente se la valvola ha un minimo di gioco nella sede.
9080 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 21:44:01  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e poi siamo onesti..in fondo ..chi di noi riesce a tenere tutta l'aria?
gil
234 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 23:10:06  Mostra Profilo Invia a gil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io riparerei il probabile foro che e`semplice e nel caso della sostituzione farei attenzione a non mettere una camera con valvola sottile su cerchio con foro grosso.In quanto tempo i 50 km ?
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 07:53:11  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No,non credo sia un foro,ma semplicemente una non perfetta tenuta della valvola,altrimenti dopo una settimana la troverei a terra,cosa che non accade.
Che cosa intendi per "tempo sui 50 km"?
Uso la bipa per casa/lavoro/casa, facendo 21km all'andata ed altrettanti al ritorno ed il resto durante la giornata.
Gianluca
Inserito il - 24/04/2014 : 08:17:05  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per curiosità quando l'hai smontata puoi gonfiarla e immergerla nell'acqua per vedere dove perde.
Stefanschen
2059 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 10:35:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pori che provocano una perdita così infima non si vedono nemmeno in immersione nell'acqua...
Cambia la camera d'aria e ti dimentichi del problema!
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
4179 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 13:32:29  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto ma è troppo facile
Mi era successo una cosa simile ed era una spina dei ricci delle castagne, perdeva poco ma perdeva (in acqua le vedi).
A volte può succedere che entri dello sporco nella valvola e danneggi le guarnizioni che ci sono all'interno. Metto una goccia di benzina a camera sgonfia e tiro su e giù lo spillo in modo che si pulisca poi un goccino di olio e la tenuta e assicurata. Prima però un controllo in acqua è obbligatorio.
36682 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 13:39:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate, ma vi pare possibile rompersi l'anima per recuperare una camera d'aria da bici? Forse non avete presente il prezzo?!?
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 19:23:03  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
5 euri cadaogniuna le michelin, 3-4 le altre, te cosa le paghi barba?
Inserito il - 24/04/2014 : 20:23:41  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho da poco forato dietro(due fori)piuttosto che smontare la ruota con cambio,motore e borse ho preferito ripararla senza smontare la ruota.
4179 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 20:35:38  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma dai! non è questione di prezzo io la penso così.
36682 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 21:34:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il prezzo è quello... Il fatto che io non le paghi niente è secondario, naturalmente!!!
gil
234 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 11:17:34  Mostra Profilo Invia a gil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se 50 km al giorno sono in piano per me sarebbero ancora accettabili.In quano tempo li percorri era per valutare quale impegno comporti.
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 12:25:18  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
All'andata impiego circa 35/40' ed al ritorno circa 10' in più.
Speedup sempre attivo, ovviamente....
Gianluca
6828 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 16:55:01  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Finchè un bel giorno il biciaio non ti beccherà proprio mentre gliele stai fregando...
36682 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 19:23:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gil
234 Messaggi
Inserito il - 10/05/2014 : 20:16:34  Mostra Profilo Invia a gil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sei camere in meno in discarica .
135,14 KB
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 11/05/2014 : 18:44:48  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
9080 Messaggi
Inserito il - 11/05/2014 : 21:04:17  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
36682 Messaggi
Inserito il - 11/05/2014 : 22:39:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La voglio anche io la camera d'aria serpentiforme!!!
