 GarchyMotor 5*12/10*6 prova su strada
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 03/06/2014 : 23:53:38  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La pretesa è quella di fornire dati più oggettivi possibile a chi sia incuriosito dalla realizzazione ma distante dalla possibilità di provarlo, Il ciclista sono io, 82 kg e 42 anni abbondanti
Il ferro - la Sgraziella II - pesa 35 kg in ordine di marcia (borse, borsa ufficio, seggiolino bimba, carichino, catene, cinghie portapacchi ecc ecc) pesata stasera: una robusta front economica di decathlonn con forcella sostituita, calza big apple 26x2,35
Il percorso è un percorso cittadino con qualche digressione in strade ad alto scorrimento (dove ho raggiunto i picchi di velocità che avrei comunque raggiunto con 20 anni e 20 kg di meno sulla bipa)
La pedalata è simbolica, sto ancora prendendo antinfiammatori per aver fatto il furbo con la mia giallina da corsa ancora muscolare (ancora per poco)... Sintomo di gambe affaticatine
Il motore è robusto quanto basta per essere strapazzato, moderatamente leggero, rende la bipa equilibrata e performante senza snaturarla consentendo comunque un'agilità superiore nel traffico nel caso in cui ci si trovi in posizioni sconvenienti. Il gas legalizer permette di risparmiare la batteria nelle ripartenza offrendo in pasto al motore solo la potenza necessaria
Da buon genovese mi son subito innamorato della regen, oltre a risparmiare pattini e pastiglie rende la bici decisamente più guidabile non ostante la molta zavorra (questo è il minimo, poi la uso anche per le consegne). Consente di affrontare discese anche molto ripide in bassa con un freno che mi ricorda un po' il freno elettrico del mio camion Nissan... Poco naturale come effetto le prime volte ma decisamente efficace se settato a modo
La batteria è una schif-lifepo4 di BMS con 10ah dichiarati e 3c di scarica continua a 48 nominali con un BMS che stacca sulla soglia dei 51.5
Preciso per gli amanti della legalità che mister G mi ha lasciato un connettorino sulla centralina per depotenziarla (visto l'abbondanza della centralina, la "solita" da 27 A). Di solito lo attacco quando la presto come ulteriore sicurezza. Da quanto ho inteso dimezza l'alimentazione.
Il software usato è runkeeper, ottimo ma non particolarmente preciso, sui grafici i picchi troppo chiusi sono da considerarsi svarioni del gps.
L'utilizzo del motore è stato relativo a traffico e strade, condizioni fisiche pessime con pedalata simbolica, uso della marcia alta solo quando raggiunta una certa velocità per non torturare eccessivamente la batteria e con parsimonia per evidenti motivi di sicurezza
Uno dei vantaggi riscontrati rispetto ad altri motori "generosi" provati è l'estrema parsimonia con la batteria ....
Il primo rilievo indica una giornata tipo con scorrazzate in giro e senza ricarica, il secondo, dopo aver ricaricato, nel tardo pomeriggio, mi ha riportato verso casa sulle alture genovesi.
Ma bando alle ciance ...
Primo viaggio: alla partenza il voltmetro segnava 57, al rientro 52,6
Rientro a casa, notate il dislivello in poco più di 4 km.. Alla ripartenza 56,8 arrivo 53,3
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 09:29:54  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bel report, come si vede la quantità di ripartenze è notevole, le salite anche e comunque il consumo è discreto, anzi, ottimo!
Per quello che vedo questo non è uno dei giorni piu impegnativi, ne ho visto molto piu lunghi!!
Comunque cè un errore nel titolo, il tuo motore è un 5*12/10*6 su ruota da 26".
Sono morto
turcinieddu
168 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 10:34:14  Mostra Profilo Invia a turcinieddu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi è uno stella/triangolo, giusto?
7 anni senza auto
Km 31.000 dall'1/12/2013
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 11:45:31  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No
turcinieddu
168 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 12:01:58  Mostra Profilo Invia a turcinieddu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah, ok! Grazie
7 anni senza auto
Inserito il - 04/06/2014 : 12:06:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perdonami, a rischio di fare una figura magra, fatico a comprendere la relazione tra consumi per km e modifica del motore. Capisco che hai fatto due bei giri ed anche un buon dislivello, ma forse servirebbe fare lo stesso giro usando una configurazione o l'altra per capire la differenza di rendimento wh/km...
nel secondo caso hai usato tutta la batteria per fare 4 km con dislivello di 140m esatto? ...certo so cosa vuol dire fare monti...la batteria si svuota in un attimo!
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 14:06:01  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi scuso per l'errore nel titolo (a garanzia della mia ignoranza) purtroppo Jobike non permette modifiche tardive, se un amministratore avesse voglia tempo e modo di provvedere a modificare il titolo ringrazio ringrazio
come ha giustamente detto Garchofa il motore è un 5*12/10*6, come evidenziato da Gabizio è un serie parallelo e non uno stella triangolo,
In effetti la giornata è di uso medio non intensivo, mi capita di passare i 50 km/giorno con una certa frequenza,
Per rispondere a Daniele
Certo la rilevazione non ha pretese "scientifiche" e io non sono un tecnico, spero che la lingua italiana mi sia d'aiuto per spiegare la relazione fra consumi e modifica.
Per completezza aggiungo che ne venivo da un 5305 alimentato a 48v-20a quindi questo è il motore a cui ero abituato prima
In un caso (22km) e nell'altro (4 km) non ho finito la batteria ma nel primo caso all'arrivo ero a a 52,6 nel secondo a 53.3 (quindi praticamente ancora tutta carica considerando che la lifepo4 si appiattisce sui 53)
Passiamo al risparmio... È un motore che per offrire tutto quello che ha da dare ha bisogno dell'assistenza del conducente usando appunto il cambio (e il gas legalizer) in modo opportuno
Permette di partire in bassa (quindi con basso spunto di corrente) intorno ai 20 kmh di solito lo passo in alta e invece che tenere "a manetta" inizio a parzializzare, il motore rimane bello lungo e con la tecnica di guida c.d. "a farfalla" (accelerare e mollare gas senza smettere di pedalare) permette di tenere medie notevoli con un apporto fisico contenuto
In poche parole usando in salita HT e in pianura (oltre 20kmh) HS si ottiene sempre dal motore "il massimo col minimo"
Non è quindi un risparmio energetico dovuto a doti particolari del motore ma dato dalla possibilità di switchare in marcia fra 2 motori avendo sempre il motore giusto per la situazione giusta
Certo che un HS non modificato o uno modificato ma usato sempre in alta ed entrambi sempre a manetta hanno lo stesso consumo ma per affrontare la stessa salita che col motore in alta mi fa consumare "10" per essere affrontata alla velocità "X" alla stessa velocità ma commutando in bassa consuma 3 (per velocità raggiungibili in HT ovviamente)
Spero di essermi spiegato Daniele, come avrai capito sono un po' all'asciutto come nozioni elettriche ( e non solo)....
Ribadisco quanto aggiunto da Garchofa riguardo le ripartenze ... Ovviamente l'utilizzo di una bici del genere non può prescindere dalla scrupolosa osservazione del cds... Quindi niente rossi, fermarsi a stop e attraversamenti, niente marciapiedi ecc ecc) l'unica digressione che mi concedo sono le preferenziali quando non protette dagli odiati (e pericolosissimi) cordoli ... Riguardo al traffico genovese non credo di avere altro da aggiungere
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 14:36:02  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma sono io che capisco una mazza o nel primo percorso (intorno al 12° e al 19° Km.) hai raggiunto velocità vicine ai 60 Km/h??
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 16:58:54  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No gizeta infatti vedi che le velocità medie di quei km sono bassine credo siano svarioni del GPS fra i palazzi, come vedi dal parziale kmetrico che trova corrispondenza sul grafico la velocità Max è stata prodotta al km 7 (discesone) producendo una velocità media intorno ai 38 kmh
Ma non gli ho tirato il collo, altrimenti mi sarebbe finita la batteria in 5 km....
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 18:28:33  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bella Garchy, pare che il mostriciattolo piaccia parecchio...
Inserito il - 04/06/2014 : 18:31:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie del report, molto interessante
si sa il peso del motore?
correggo il titolo
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 19:43:59  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a te della consueta gentilezza elle!!! :-)
Il peso del motore dovrebbe essere pari a un HS nine +6 relè se non ricordo male mi pare che il Don avesse detto 6,5 kg ma non so se già raggiato o meno
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 05/06/2014 : 09:28:36  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daniele Consolini ha scritto:
... fatico a comprendere la relazione tra consumi per km e modifica del motore....
La modifica del motore ha un efetto sul consumo del tipo Mistico-psicologico!!(Ottenuto da molti anni di Buddhismo Zen)
Avevamo gia visto nel altro forum che a parità di velocità i consumi sono equivalenti in alta e in bassa. la differenza enorme che trovi nei consumi è dovuta alle ripartenze, le salite e la velocità:
Quando metti in bassa, la bici non va piu dei 30km/h e sempre in 5*12, anche se acceleri il motore ha un consumo ridottissimo! soprattuo nelle ripartenze e salite, e la velocità è limitata cosa che ti limita ulteriormente i consumi.
Se metti la alta, con questa configurazione, consuma di più solo in quei momenti, ripartenze, salite e velocità finale, e come si vede dai grafici queste condizioni sono molte ed è a fine giornata dove si apprezza il risparmio di batteria.
Non è lo stesso girare con un 5*12 che con un 10*6, con questo hai entrambi.
Sono morto
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 22:26:13  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto per i consumi ridotti del 5*12! Io l'ho testato al posto del mio bafanghino e ci ho guadagnato 12 km in più permettendomi di posticipare di un giorno la ricarica della mia lipo 14s 10Ah, totalizzando 36km! Dopo una settimana di test è stato venduto a turcinieddu che lo stà facendo modificare dal nostro garchy con il serie/parallelo (credevo fosse stella/triangolo)....
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 22:38:42  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è stella/triangolo.
Sono morto
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 23:07:16  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Venduta la batteria... Ringrazio Garchofa per la batteria muletto gentilmente offerta (prima di rendergliela farò una foto al bilanciatore di queste 2 lifepo4 che lavorano in serie a 48v e diventerà il mio avatar)
Il prossimo test verrà fatto appena assemblata la nuova "chivas battery" una (no due ma in parallelo) da 17.6 ah (2x8.8) con celle lion a 5c .... Se tanto mi da tanto dovrei arrivare a 50 km di autonomia con la Sgraziella (e restando fra I 5 e I 6 kg) .. Che potrebbero diventare anche parecchi di più con la super leggera che sta per uscire dalla premiata elettrosartoria Garchofa :-)
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
Inserito il - 06/06/2014 : 23:16:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Garchy, grazie della spiegazione! Ero cosciente di quello che hai scritto, solo speravo di vedere dati comparativi, ma é assolutamente tutto ok!
Mirco...12km son tantissimi!!! Proprio bella questa mod!
