 Batteria caduta, celle sbilanciate
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 13:42:36  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è caduta la bici e il pacco batterie ha preso una bella botta. Da li ho scoperto che le celle (12 lifepo4) erano gravemente sbilanciate, una addirittura sotto 1,50 V. Tutto il pacco era stato bilanciato cella per cella tre cariche fa e andava alla perfezione, possibile che a seguito di un urto si siano sbilanciate in questa maniera?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 15:10:36  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, se le celle si sono ammaccate meccanicamente è possibile, se invece strutturalmente sono integre andrei a cercare la causa altrove.
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 15:12:03  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, nessuna ammaccatura nè perdita di liquido. Si sono solo spostate un po', niente di più.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 16:13:51  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un classico delle lifepo, tutto bene due cariche prima e alla terza vai a vedere le celle e sono andate, 1,5V vuol dire che quella cella è andata.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 16:15:31  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ke batteria hai ?
Marca?
Cube trekking
34.600 km in aumento....
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 16:22:47  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si tratta di una batteria con celle headway!
36682 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 13:50:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non penso minimamente che la causa dello sbilanciamento sia stata la caduta, sono quelle celle ad avere problemi grossi di bilanciamento: Sostituisci quella che hai trovato a 1,5V e ribilanciale accuratamente cercando di usarle il più frequentemente possibile, visto che essendo celle non selezionate hanno un'autoscarica e una resistenza interna assai diverse una dall'altra e se non le usi per un pò si sbilanciano da sole e il BMS non ce la fa assolutamente a tiequilibrarle.
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 13:54:16  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma cavolo, sino a oggi ho sostituito celle alla media di una per carica!! Non posso stare sempre li a smontare in continuazione il pacco e sostituire/bilanciare! Che alternativa ci sono alle headway visto che a quanto pare fanno proprio schifo?? Le bici sono dei miei genitori e ogni volta che ci sono di questi problemi perdo un sacco di tempo per risolvere la situazione!
36682 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 14:21:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo l'unico modo per avere celle di quel tipo selezionate è quello di rivolgersi a: https://www.google.it/search?q=headway+headquarters&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=3sI7VKa4NKWh8wfz44CAAg
Tutte quelle che si acquistano sui siti cinesi o altrove sono da selezionare accuratamente, hanno differenze di lavorazione così accentuate che per fare una buona batteria da 12S ti occorre qualche decina di celle tra le quali scegliere, e il procedimento non è comunque alla portata di un hobbysta!!!
Quanto alle LiFePO4 credo che quelle più affidabili siano le Ping, anche se non sono esenti da problemi neanche quelle, come puoi vedere la tecnologia LiFePO4 è stata quasi completamente abbandonata per la trazione elettrica a favore delle LiIon.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 16:01:16  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia Ping, per ora,
e speriamo ancora x molti anni,
di colpi e botte né ha presi eccome, ma mai avuto alcun problema.
Ad oggi dopo quasi 3 anni e 23.000 km, và come nuova.!!!!
Barba, c'è da dire anche che però Lilon durano molto meno come cicli di ricarica.
E che cmq la media dei clienti soddisfatti della loro Ping, e molto alta
La perfezione non esiste, ovvio.
Cube trekking
alambiccus
93 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 16:06:52  Mostra Profilo Invia a alambiccus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bo personalmente mai avuto problemi con la batteria 48 12a "tipo bosch" che vende mobilità elettrica dopo 1 anno di servizio pesante!
36682 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 18:16:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@FabioR6: Ho sempre avuto LiIon, e sono ASSAI soddisfatto!!!
La maggior parte delle LiFePO4 per il momento non raggiunge nemmeno i 500 cicli, quindi come tecnologia non è il massimo a parte poche eccezioni: Anche quelle messe in vendita in Italia qualche anno or sono da venditori anche seri si sono rivelate delle mezze fregature, probabilmente le migliori che ho veduto sono quelle Golden Motor che vende Mobiltà Elettrica, sono veramente toste.
Quindi io se permetti rivedrei la tua frase in "c'è da dire che le LiIon dovrebbero durare meno come cicli di ricarica"....
Poi non vedo perchè tu debba tirare fuori le Ping ogni volta che si parla di batterie: Tanto non te lo fa lo sconto anche se le pubblicizzi!!!
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 18:20:21  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volessi costruire una batteria LiIon dove mi consigliate mi acquistare le celle? I cinesi stranamente vendono solo lifepo4...
36682 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 18:28:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non hai la puntatrice a scarica capacitiva non puoi autocostruirti una batteria, se saldi a stagno sui fondelli delle celle le danneggi prima ancora di usarle!!!
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 18:31:23  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Azz, questo è un bel problema!!
36682 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 18:43:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti, tu avevi scelto giustamente le Headway perchè sono le uniche che si possono assemblare in casa senza problemi, peccato per la qualità!!!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 19:51:27  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tony te la faccio io ke ho la saldatrice e ho cominciato a fare batterie.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 20:07:38  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lifecycle of the whole pack: >85% capacity after 1000 cycles. Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles, >70% capacity after 3000 cycles.
Sergio sai ke sei il mio mentore, e mai ti contraddirrei, quindi riporto solo quello ke
Mr Ping scrive.
Io ho già fatto più di 500 cicli completi di sicuro, come mi devo spiegare ke la batteria sembra come nuova.!?!?!?
CULO ?
3000 cicli credo ke nessuno li fa nemmeno in 10 anni.
Ed io ho corso 1 anno solo con la Bipa, facendo solo il primo anno 14.000 km.
Media di 80 km al gg quando la usavo.
Non voglio decantare la mia batteria, ma mi sembrava ke pure tu ne parlavi molto bene.
Cube trekking
36682 Messaggi
Inserito il - 14/10/2014 : 06:44:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, ma se ti prendi la briga di leggere tutte le discussioni potrai anche tu trovare delle eccezioni: Per fortuna comunque mister Ping dispone di celle e BMS di ricambio anche dopo molto tempo dall'acquisto, almeno in caso di problemi si riesce a ripartire!!!
Quanto al fattore "Q" lo sai bene che è fondamentale in tutti i campi!!!
