 Cut Off Cambio di Alcedo
Geobike
321 Messaggi
Inserito il - 30/03/2015 : 21:53:22  Mostra Profilo Invia a Geobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buona serata a tutti, come sapete bene la cambiata di rapporto con i motori centrali sono un problema, ho pensato al cut off cambio di Alcedo ma vorrei essere sicuro di risolvere il problema, quindi chiedo a chi lo utilizza due cosette:
Il motore stacca velocemente rendendo la cambiata come su una muscolare normale?
Non si sente il minimo strappo? sia in un senso di cambiata che nell'altro ?
Il cambio continua ad avere la sua morbidezza naturale oppure si indurisce anche solo leggermente?
Questi dubbi mi vengono considerando che la corsa che fa il cavetto cambiando un rapporto e veramente minima.
Grazie mille per i vostri consigli
Geobike
321 Messaggi
Inserito il - 31/03/2015 : 20:14:08  Mostra Profilo Invia a Geobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessuno utilizza o ha provato il cut off di Alcedo ?
6828 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 00:54:00  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Curioso che tu lo chieda a noi credo di aver letto feedback positivo in post di Gecchelin..
Dr. Ergal
120 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 07:48:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Dr. Ergal Invia a Dr. Ergal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ce l'ho io.
E' piccolo e facilissimo da installare, e funziona alla grande.
E' questo scatolotto appena fuori dell'uscita cavo del comando del cambio; per puro scrupolo, l'ho protetto con una guaina di termoretraibile.
Il suo funzionamento è davvero eccezionale; in pratica, l'esperienza di cambiata resta la stessa di una bici muscolare: tu cambi marcia e l'interruzione di potenza è immediata, rendendo l'innesto della catena assolutamente dolce e senza strappi. Il tempo di cambiata è fisso, ma avendo un kit BBS ho rimediato ampiamente riducendo i delay con la programmazione della centralina, e adesso è tutto perfetto.
Insomma... un oggettino che fa davvero il suo dovere: soldi spesi molto bene
"L'insostenibile leggerezza dell'ergal..."
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 08:48:39  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il gearsensor io non lo adopero perché non mi sembra indispensabile. Ho però notato che mi risulta più difficile scalare i rapporti che farli salire ma può anche essere che io abbia prestato meno attenzione in questa operazione ritendola meno problematica. Anche il Bosch stecca specie se a cambiare è mia moglie. L'hub è un'altra cosa...
mastermig81
160 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 10:11:17  Mostra Profilo Invia a mastermig81 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vuoi io ne ho tre che non ho ancora mai usato te ne posso vendere uno se ti interessa.
Geobike
321 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 18:22:46  Mostra Profilo Invia a Geobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Adriano, in effetti il problema c'è anche con il Bosch, ma avendo il sensore di sforzo alleggerendo la pedalata il problema è quasi risolto, con il BBS è più difficile.
Per mastermig81, ti mando MP.
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 19:49:07  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fermo del motore quando non si pedala è sostanzialmente un problema di programmazione del motore; se ben fatta il motore si ferma subito quando si smette di pedalare e anche la sua ripresa dopo il fermo è abbastanza addomesticabile.
Per informazioni chiedere a Dr. Ergal ora docente di Scienze Bafanghiane all'Università del Trentino...
Non escludo comunque di prendere il gearsensor in futuro dopo aver considerato meglio il problema
