 Accessori e trucchi
 Standby light
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 14:34:28  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato
Salve a tutti,
sulla bipa ho un classico impianto luci 6V con dinamo.
So che esistono fanalini che restano accesi anche a bici ferma, per qualche minuto, grazie ad un condensatore che si carica con la stessa dinamo.
Qualcuno ha idea se esiste un modo per aggiungere il condensatore ai fanalini esistenti?
Come dimensionarlo? serve qualche componente aggiuntivo o qualche accorgimento?
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 15:04:34  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato
Secondo me per garantire l'accensione di una lampadina per qualche minuto devi montare un condensatore di dimensioni importanti. Un pò meno con i led ma te lo sconsiglio, anche perchè la dinamo non genera una tensione stabile e regolata, per cui rischieresti di bruciarli.
Ti consiglio invece di usare la tensione della batteria, utilizzando una lampadina della tensione adeguata, un fusibile e un interruttore.
In questo caso avrai a disposizione luce a volontà.
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
36682 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 18:06:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@Stefno: Non puoi usare condensatori in abbinamento alla "dinamo" della bici, perchè in realtà è un alternatore e non una dinamo. Puoi usare la batteria che hai, eventualmente riducendo la tensione con un convertitore CC-CC.
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 18:28:39  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato
Quoto il Pix-test della Gazelle Easy Glider:
IMPIANTO LUCI
Il fanale anteriore è del tipo automatico (si accende da solo quando c’è buio, ma si può forzare l’accensione con un selettore)
E’ del tipo a unico led e produce una sufficiente illuminazione della strada con un fascio un po’ stretto ma ben allungato
Ha anche la funzione di “persistenza” perciò rimane acceso per un certo tempo anche a bici ferma, ma con una intensità molto inferiore a quella in marcia, utile solo per farsi vedere e non per illuminare
A velocità molto basse l’illuminazione è insufficiente, come con tutti i sistemi a dinamo (che in realtà è un alternatore)
non per sbugiardarti, ma in qualche modo si potrà fare...
36682 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 18:35:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Devi fare un circuito per raddrizzare la corrente alternata, e comunque che senso ha, visto che hai la batteria a bordo?
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 18:47:57  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato
@leo66,
ho trovato questo http://www.nonsolonews.it/thread-297-0-31567-451/dinamo-bici-con-led.htm
e questo http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=10980&st=0&sk=t&sd=a
Ripeto, non voglio fare il saputello, anzi sono totalmente 'gnurant!
Se qualcuno avesse il buon cuore di tradurmi in linguaggio umano questi link...
Oppure potrei orientarmi su un prodotto già pronto, sempre per dinamo, qui: http://www.lastazionedellebiciclette.com/accesssori_luci.html
Inserito il - 28/11/2009 : 00:32:54  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Faccio un paio di considerazioni personali:
se vuoi illuminare la strada hai bisogno di led potenti o delle lampadine alogene
In entrambi i casi, i sistemi per tener accesa la luce a bici ferma ti garantiscono o poco tempo (meno di un semaforo) o passano ad un piccolo led bianco che serve solo a farsi vedere (poco perchè finora li ho visti solo a luce fissa e di bassa intensità)
Questi fanali (detti a persistenza) quando vai piano fanno poca luce
Qui c'è un certo assortimento e personalmente ti consiglio quelli a led che illuminano meglio la strada
http://en.lecyclo.com/products/security/lighting/dynamo.html
Se il tuo scopo è farti vedere, allora ti consiglio un fanalino lampeggiante a batterie (e ci puoi mettere le ricaricabili) e ti tieni la dinamo come riserva
La soluzione che mi piace di più (per vedere bene la strada anche quando si va piano in curve o manovre) è un fanale a led che illumini bene e un fanalino posteriore lampeggiante, entrambi a batteria
Purtroppo per illuminare bene occorre spendere in ogni caso parecchi soldini
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 28/11/2009 : 01:17:11  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato
Guarda che non stavo dicendo che era impossibile. Però continuo ad avere due obiezioni:
-perchè cercare soluzioni strane per accendere un misero LED quando si hanno a disposizione un tot di Ah gratis?
-continuo a pensare che mettendo un condensatore normale (non un supercap) associato a un LED non lo si possa tenere acceso che per qualche secondo.....
A meno che i "condensatori" citati in quei link non siano delle piccole celle NiMH. A quel punto....
Per quanto riguarda la dialettica no problem, siamo qui x confrontarci non per fare i sapientoni....
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
